Hur får man bort dekaler på lack lättast?
Postat: 12 sep 2009 17:34
av Executive
Jag ska hjälpa en kompis som har en Porsche 911 Targa (röd solid) av 1982 års modell. Den är just nu stripad på dörrarna och på huven. Frågan är hur man lättast får bort detta? Blir det limrester tror ni? Vad ska man isåfall ha för att få bort det?
När det är av behövs det förmodligen en liten polering för att jämna till färg osv. Kan Micro dubbel osc. + gula trissor + Buffer 2000 hjälpa mig med det? Är det ok att köra på som vanligt med Menzerna Power- och Superfinish efter det? Ultima Paint Guard Plus?
Bak på bilen står det "PORSCHE" i en röd reflex/"lamp"rand. Ser ut att vara ungeför samma struktur som baklamporna på en 850. Den har blivit lite vitaktig. Kan Sonus Eclipse hjälpa till att få lite bättre hyffs på det tro? Eller måste man slipa och polera?
Många frågor blir det! Tacksam för svar!
Re: Hur får man bort dekaler på lack lättast?
Postat: 12 sep 2009 17:51
Executive skrev:Jag ska hjälpa en kompis som har en Porsche 911 Targa (röd solid) av 1982 års modell. Den är just nu stripad på dörrarna och på huven. Frågan är hur man lättast får bort detta? Blir det limrester tror ni? Vad ska man isåfall ha för att få bort det?
Limrester efter dekaler kan vara väldigt knivigt att få bort...vissa rester efter dekalers lim kan sitta extremt...men börja med Strovels glasrent och microfiberduk för att få bort rester efter lim....lägg på flödigt med glasrent och massera med microfiber torkduk...det tar lite tid..men man får bort det !!
Ja kör den Cyclokopia med Buffer och gula 100/110X25 gula....sedan Menzerna Power och sedan super...
Concept Vista skall vara extremt bra på matta Volvo 855 bakljus...så det funkar säker kanonbra även på Porsche reflexrampen....
Lycka till Executive
Postat: 12 sep 2009 18:07
av Executive
Tackar!
Men frågar är bara hur man får bort dekalerna?
Postat: 12 sep 2009 18:19
Executive skrev:Tackar!
Ja det blir värmepistol och att handjaga....Vi har maskiner för detta...
Det finns även mindre sånna att köpa...
http://www.centry.se/index.asp?Page=Sho ... rodID=7827
Finns även lösa trissor att köpa som man kan använda på lågvarvs borrmaskin.....
googla på "dekalborttagare"
Men passa dig för att använda lacknafta och rödsprit om det är en röd solid !!!!!!!!!!!!!
Hittade en manual
Borttagning av dekaler:
Om dekalerna inte suttit någon längre tid så brukar det fungera bra att "pilla" upp hörnet med nageln och sedan dra bort dekalen med fingrarna. Fungerar inte detta bra så värms dekalen upp med hårfön eller varmluftspistol. Lämplig värme är runt 140 grader. Värms dekalen mer är det stor risk att folien separerar från acrylhäftämnet vilket ger resultatet att limmet sitter kvar på lacken. Försök unvika detta då det bara skapar merjobb. Hårfön är bättre än varmluftspistol om man inte kan kontrollera värmen digitalt. Limresterna som blir kvar tvättas bort med T-sprit. Använd rikligt med T-sprit och torka med "lätt hand". Att gno hårt fungerar sämre. Efter ett tag så löses limmet upp och går in i trasan istället. Även om ytan ser ren ut så är det oftast limrester kvar. Dessa kommer synas när damm och smuts fastnar i dem. Ett enkelt sätt att kontrollera detta är att ta något pulver eller damm och stryka över ytan. Då framträder kvarvarande limrester väl.
Postat: 12 sep 2009 18:25
av rekaren
Eller en ångmaskin typ en sådan man tar ner tapeter med.
Annars ett bra sätt är som Nisse säger varmluftpistol. Lärde mig även på en kurs med solfilm att om man inte hade ångmaskin så kunde man ta en blöt handuk och varmluftmaskin. Har iofs inte testat detta, har själv en ångmaskin.
Postat: 12 sep 2009 18:30
av jujimbo
Jag har testat att ta bort dekaler och klister med wd-40 funkar helt ok men jag vet inte hur lacken på porsche´n tål detta, kanske testa på en mindre synlig yta först.
Är väl både lösningsmedel och oljor i wd-40 så man får säker ta det försiktigt, annars har jag för mig att jag har en sprayburk från maxima som skall kunna ta bort dekaler.
Kan kolla i morgon vad den heter.
Postat: 12 sep 2009 18:42
av rekaren
Och blir det sega äckliga klisterrester efter du fått bort dekalerna, så 3M:s citrusspray är en redig höjdare på detta.
Postat: 12 sep 2009 19:10
av bustorp
Cellulosathinner är en bra o kompromisslös limtvätt.
3M har en limborttagare som ska vara bra - jag har den på hyllan men har inte provat den....
Postat: 12 sep 2009 19:11
av Executive
Jag tackar så mycket för tipsen och råden! Ska bli intressant att se hur det går!
Postat: 12 sep 2009 19:16
av rekaren
bustorp skrev:Cellulosathinner är en bra o kompromisslös limtvätt.
Och kan det vara citrussprayen du menar när vi snackar 3M
Postat: 12 sep 2009 19:32
av Göran
Jag använder alltid värmepistol och därefter "Label off" -Livsmedelgodkänd.
Executive, jag skicar gärna en burk till dig!
Postat: 12 sep 2009 19:52
av Jiiins
Göran skrev:Jag använder alltid värmepistol och därefter "Label off" -Livsmedelgodkänd.
Den använder vi oxå på jobbet
Jag får jämt huvudvärk av den luktar sååå starkt efteråt av den
Postat: 12 sep 2009 20:13
av Göran
Sörj för god ventilarion, annars löser man upp synapserna i hjärnan!
Postat: 12 sep 2009 20:50
av Executive
Tackar för det tipset också! Jag tror kanske att jag har en burk label off här i gömmorna!
Postat: 13 sep 2009 16:57
av Crille
Jag testade Biltemas Label Off, funkar faktiskt bättre en jag förväntade mig, och till ett ok pris...
Lite info om medlet:
Label Off, spray
Effektivt, citrondoftande medel för borttagning av klistermärken, etiketter, limrester, olje- och fettfläckar. Lämpligt för de flesta plast- och lackytor. 400 ml.
Artnr: 36-4519
Pris: 79,90 kr
Postat: 13 sep 2009 21:20
av Executive
Hade inget label off hemma, men jag täntke köra inom biltema i veckan och köpa deras.
Postat: 14 sep 2009 08:51
av Skogar
Hej på er!
Vill bara slå ett slag för Lahegas No 1 Herofix 49. Produkten är ett universal medel för att ta bort fläckar, lim och klister. Produkten fungerar utmärkt för att ta bort dekaler. Produkten finns att köpa/beställa på Autoexperten. Det finns även andra återförsäljare. Om ni är intresserade så kan ni gå in på vår hemsida
http://www.lahega.se och välja återförsäljare. Där finns en telefonlista så att ni kan välja en återförsäljare nära dig.
Mvh
Mattias Skogar
Lahega Kemi AB
Postat: 14 sep 2009 09:12
av marcus
Sixten är en annan klockren produkt på limrester m.m.
Ang poleringen: kör buffer sedan kan du avsluta med power finish, det är inte alls säkert att du behöver super finish.
