Tar en IPA bort även Glaze
Postat: 28 nov 2017 19:47
av Octopussy
Om jag använder en IPA tex CARPRO ERASER, tar den bort eller sliter på min Glaze? Använder för närvarande Chemical Guys Glossworkz Glaze och tänkte lägga Carpros keramiska lackskydd ovanpå och antar att man kan använda Eraser innan då resinet i Glazen inte borde påverkas men jag är lite osäker.
Re: Tar en IPA bort även Glaze
Postat: 28 nov 2017 21:34
av progge
Tjenare.
Varför vill du ha Glossworkz Glaze i botten på ett keramiskt skydd?
Ett keramiska lackskydd behöver ha en super ren yta för att fästa.
Postat: 30 nov 2017 12:39
av Lundberg
Ska du lägga ett keramiskt skydd hoppas jag för guds skull att du polerar bilen och spritar den innan. Annars kommer ditt nya dyra skydd hålla typ 3 månader som glazen. Ren yta är a&o
Postat: 30 nov 2017 14:02
av Octopussy
Kan man använda Glaze efter lackskydd eller någon sealer? Om det mot förmodan skulle finnas kvar några små repor och för att få upp glansen?
Postat: 30 nov 2017 19:24
av Lundberg
Ja det kan du men det bör väl helst inte vara repor kvar. Det skydd eller glaze du lägger ovanpå kommer inte hålla speciellt länge och kommer att maskera det keramiska skyddets alla goda egenskaper.
Postat: 30 nov 2017 23:43
av Pierriewargen
Se framför allt till att det isf är en glaze utan polerande effekt. Annars riskerar du att förstöra coatingen du lägger. Enklast är att skita i glaze helt och hållet och satsa på en top coat/spray skydd från samma tillverkare som coatingen.
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
Postat: 01 dec 2017 12:45
av Octopussy
Skippar Glaze i början när coaten är ny, bättre att använda den mot slutet av tiden när man hunnit tvätta bilen några gånger och man fått lite nya ytliga repor istället.
Postat: 01 dec 2017 22:57
av Lundberg
Ändra tvättrutin så slipper du nya repor. Du kanske ska skippa keramiskt skydd också för den delen.
Postat: 02 dec 2017 06:11
av Nalle
CarPro Essence är ju delvis en filler men även ett lätt polermedel, den kan du ha i botten,CarPro Essence PLUS är en filler som du kan använda när coatingen börjar bli sliten.
