Ta bort gammalt dekal klister
Postat: 05 aug 2017 18:07
av Logan
Fått in en minibuss med massa dekaler på som suttit där i 11år
det går rätt bra att få bort själva dekalen men så är det allt mysigt klister kvar.
Det som fungerar bäst hittills är dimma på t-röd och en rakblad av plast.
Finns det något snabbare sätt som ni kan komma på
Ska vara sådant jag kan få tag i rätt fort i så fall
MOD:
Frågan är ställd och besvarad.
Tråden tas inte bort, rapport av slutat.
Progge.
Re: Ta bort gammalt dekal klister
Postat: 05 aug 2017 18:45
av pean92
Valet pro citrus tar and glue remover har fungerat bra för mig. Då var de dock inte klister från dekaler men värt att testa kanske. Finns hos waxdog
Skickat från min D5803 via Tapatalk
Postat: 05 aug 2017 19:13
av Logan
Hitta en dunk som skulle ta bort klotter och den fungera rätt bra.
Den stod längst bak i lagret då den inte kommer fram så ofta.
Postat: 05 aug 2017 19:55
av Fredde75
För att ta bort klister är nog matolja det bästa jag vet, helt ofarligt för bilen med.
Postat: 05 aug 2017 20:04
av Logan
Fredde75 skrev:För att ta bort klister är nog matolja det bästa jag vet, helt ofarligt för bilen med.
Penslar man på det och gnider sedan med någon tygbit ? eller skrapar bort det?
Postat: 05 aug 2017 20:18
av Fredde75
Torka på det en trasa och låt det verka en kvart eller prova gnida om det är löst, annars vänta en stund till. Kan behöva avsluta med yes diskmedel för att få rent efter oljan.
Postat: 06 aug 2017 06:51
Valet Pro Citrus Tar & Glue remover och Biltemas Label Off funkar båda bra och någon av dem bör stå i varje hemmarekondares hylla..
Postat: 06 aug 2017 13:51
av korvis
Funk skrev:Valet Pro Citrus Tar & Glue remover och Biltemas Label Off funkar båda bra och någon av dem bör stå i varje hemmarekondares hylla..
...eller Presto Citrusrengöringsspray :nicka
