Fastbrännt bromsdamm, får inte bort det!
Postat: 30 dec 2016 10:34
av Glooie
Har fått fastbrännt bromsdamm på en av fälgarna till min XC70 (bara en av fälgarna av nån konstig anledning), men jag får inte bort det! Har testat BBV Iron X (koncentrerad), BBV Wheel Cleaner Extreme samt både kallavfettning och alkalisk, inget funkar! Vad finns det för starkare saker man kan använda? Som det ser ut nu är det förj*vligt... Fälgarna har rullat en sommarsäsong ca 1000 mil, dock inte tvättade på 3 månader innan bytet till vinterdäck (fick unge numer 2 i sommar, så tiden har inte riktigt räckt till...)
Tips mottages tacksamt! Gärna medel sin går att köpa i Sverige, frakten brukar inte vara att leka med när man beställer saker som klassas som farligt gods från andra länder...
Re: Fastbrännt bromsdamm, får inte bort det!
Postat: 30 dec 2016 10:37
av Apelros
Acid Clean Gel från Pingens.se kanske kunde vara något???
Jag har det o de brukar lösa de mesta, ta de lite lugnt med blandningen.
Skickat från min iPad med Tapatalk
Postat: 30 dec 2016 13:43
av Lundberg
Då du redan använt en syrabaserad fälgrengöring så tror jag inte en annan kommer göra i jobbet bättre. Streetpower säljer en flygrostlösande pasta som man kan kleta på och låta ligga lääänge. Ett annat alternativ är att prova med lera eller helt enkelt kanske polera bort det i värsta fall
Postat: 30 dec 2016 13:55
av Glooie
Glömde tillägga, redan testat lera (BBV Medium), tog inte nånting. Polera är svårt med tanke på ekrarnas utformning. Är det ens lönt att testa att polera för hand med lite rubbing?
Postat: 21 feb 2017 00:28
av Luuk
På en fälg säger du? Har du kollat så att du inte har en anliggande broms på det hjulet? Brukar bli lite brungul beläggning och beror på hög temp... I värsta fall har det blivit väldigt varmt och bränt in i lacken på fälgen, då är det nog omlack som gäller...
Postat: 21 feb 2017 15:52
av Apelros
Bild???
Postat: 14 mar 2017 21:01
av Xoot
Hur har det gått? Jag har precis samma problem. För mig var det en anliggande broms som orsakade det och nu sitter det som berget. Någon som har tips eller är det kört? Bifogar bilder.
Postat: 26 mar 2017 10:04
av F16
Felgenreininger extrem fra Koch chemie tar nok dette men ta det forsiktig er en sterk syre basert rens
F16
