Fälgrengöring bromsdamm
Postat: 10 maj 2016 11:12
av alvin
Jag har precis köpt en bil vars framfälgar har fastsittande svart smuts vilket jag tar för fast etsat bromsdamm.
Jag har testat Biltema fälgrengöring samt skrubbsvamp men det hjälper knappt alls.
Jag är verkligen novis nybörjare när det gäller bilvård så jag undrar vad ni har för tips att få bort detta? Jag vill absolut inte riskera att skada färgen på fälgarna då fälgarna förutom denna fastetsade smuts är i nyskick.
Mvh Jocke
Re: Fälgrengöring bromsdamm
Postat: 10 maj 2016 11:23
av Lundberg
En syra baserad fälgrengöring löser det där med lätthet. Jag använder krystal kleen devils juice. Den kan man tyvärr bara köpa i England.
Köp en flaska extreme cleaner gel från Bollnäs bilvård för ynka 89 kr så är problemet löst.
Sen ser det inte ut att vara så pass fastbunden skit så kan vara värt att prova någon annan fälgrengöring med, sonax har en bra som du hittar på mekonomen. Biltemas fälgrengöring bio är snäppet kraftigare även den. Tänk på att inte låta medlet verka för länge till en början, hellre lägga på flera gånger
Postat: 10 maj 2016 11:47
Var i skuggan och tvätta eller i tvätthall.
Om fälgen är "ren" prova då lite kallavfettning typ Turtle Extreme som finns överallt.
Ex. http://www.swedol.se/prewash-t.html?gcl ... oChNLw_wcB
Den kan du låta ligga på länge. Använd gärna en pensel med plast runt botten där stråna sitter så du inte repar fälgen.
BBV Extreme wheel cleaner kan du oxå jobba omkring med en pensel.
Bromsdamm som sitter i tjärfläckar är riktigt jobbig att få bort.
Om du kan spola fälgarna med riktigt varmt vatten och sedan lägga på Degreaser Wet (en bra kallavfettning) då kommer fläckarna att rinna av.
Gjorde så med mina begagnade vinterfälgar. Det blev inte en prick kvar.
Postat: 10 maj 2016 12:23
av Pierriewargen
Vilken av biltemas fälgrengöringar testade du? Den i vit eller svart flaska? Den vita har oxalsyra som bas och borde lösa det där ganska enkelt om du låter den sitts ett par minuter.
Postat: 10 maj 2016 13:28
av latisen
Har man pensel med metall så funkar eltejp ett par-tre varv runt metallen (nårra millimeter under för säkerhets skull) riktigt bra :)
Postat: 10 maj 2016 13:56
av brainstorm99
Pierriewargen skrev:Vilken av biltemas fälgrengöringar testade du? Den i vit eller svart flaska? Den vita har oxalsyra som bas och borde lösa det där ganska enkelt om du låter den sitts ett par minuter.
Måste hoppa in här.
Är det den här du menar?
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Tvatt- ... 000018158/
För de har nämligen bytt flaska. På den förra stod det oxalsyra, men står inget om de på den här nya.
Postat: 10 maj 2016 14:32
av Pierriewargen
Japp. Det är bara att kolla säkethetsdatabladet. Är typ 5% oxalsyra i den.
Postat: 11 maj 2016 10:25
av Sjögren Racing
För ett par år sedan hade jag en bil där ena bromsen låg på, lite lat som jag va så körde jag med det så i en vecka..
Fälgen va lackerad vit, så här såg det ut med inbränt bromsdamm, det va flera millimeter tjock beläggning:
Jag använde:
http://www.streetpower-rekond.se/falgre ... -150g.html
Fälgen blev som ny, jag glömde dock att ta en efterbild.
Postat: 27 maj 2016 15:16
av alvin
Jag har nu provat båda biltemas fälgrengöring och även kallavfettning när jag ändå hade flaskan i handen (utan att veta om det överhuvudtaget kan fungera) men inget hjälper. Kände med nageln och det sitter verkligen fast!
Fälgrengöring tror jag inte på.
Ska prova lacknafta och hjälper inte det så ska jag prova dit tips "Sjögren Racing". :)
Postat: 27 maj 2016 20:08
av klingan12
Den här produkten krystal kleen devils juice och som nämns verkar passa mina behov.
Men nu undrar jag hur ni gör när ni beställer, skicka gärna via pm.
På den sidan jag försöker lägga order för Devils juice samt några fler artiklar så får jag meddelandet att det inte levereras till Sverige.
Den svenska sidan verkar dom lagt ner( liqui...elem....se), har nämligen beställt därifrån förut men nu verkar det kört.
Mvh Klingan
Postat: 27 maj 2016 21:26
av pean92
Du har pm
