Skit i vattenslangen
Loweann
Hej
Är det fler här inne som fått skit inne i sin vattenslang? Blir som en brun hinna invändigt i min vattenslang. Satte på ett vattenfilter från biltema för jag tröttnade på att få massa bruna fläckar på bilen under tvättning. Och de samlas mer och mer bruna flagor där i, som bruna rost fläckar. Vad kan det vara?
Vi borrade för bergvärme och fick tillgång till vatten där nere, så kör med bergvatten kopplad till en hydrofor med vattenslangen kopplad. Kanske är rost i hydroforen?
mvh
mvh
Loweann
Re: Skit i vattenslangen
Såhär ser en spann vatten ut...
Såhär ser det ut på filtret jag satt på utgående vattenslang, filter från biltema.
Ingen som fått liknande problem? Riktigt störigt
- Former recond
Det ser ju inte ut att vara rost... Mer avlagringar. Kan bli sådär när vattnet står i en slang/tub en längre tid.
Loweann
hm okej! Ja slangen blir aldrig tom utan bara ihop snurrad sen ner i källaren (20 grader varmt) där står även vår hydropress. Körde i klorin i den idag, och så kom all denna sörjan i hinken. Brukar komma ett par fläckar på bilen bara.
det jag oroar mig för är att jag skall köpa en högtrycktvätt, så vill jag klart inte den skall ta skada av detta vattnet..
Loweann
Former recond skrev:Det ser ju inte ut att vara rost... Mer avlagringar. Kan bli sådär när vattnet står i en slang/tub en längre tid.
Provade ny slang, fick inte något skräp i hinken.. Hoppas det har o göra med min slarviga förvaring av vattenslang! Tack för ditt svar
- Lundberg
Fuktig slang och varm förvaringsmiljö, då går det fort att få lite påväxt i slangen. Får du slangen ren är det nog inte problem att köra vidare med den. Se bara till att lyfta ena änden och sedan lyfta vidare längs slangen så den töms ordentligt. Skaffar du högtryck så skulle jag köra med ett litet filter vid inloppet på den, även de minsta partiklar kan sätta igen munstycket
// Jack
Loweann
Har en fin mojäng som jag kopplar till en vattenkran för att göra vattenbyte i mitt akvarium, så den lär jag använda till att tömma slangen på vatten framöverLundberg skrev:Fuktig slang och varm förvaringsmiljö, då går det fort att få lite påväxt i slangen. Får du slangen ren är det nog inte problem att köra vidare med den. Se bara till att lyfta ena änden och sedan lyfta vidare längs slangen så den töms ordentligt. Skaffar du högtryck så skulle jag köra med ett litet filter vid inloppet på den, även de minsta partiklar kan sätta igen munstycket
Beställde en ny slang, men körde på en 3/4 istället för en 1/2. Vattenmängden ökade nästan med det dubbla
Sitter även och blir fundersam på vad ni andra kör med för storlek på era vattenslangar och kopplingar in till era högtryckstvättar?
Tvätten jag har sikte på kräver 12 liter i minuten. 20 meter 1/2 slang sprutade ur sig 16 liter i minuten, men ville va på säkra sidan så valde 3/4
