Enormt skitiga fälgar, vad göra?
Postat: 10 okt 2015 23:23
av Glooie
Har ett par mattsvarta vinterfälgar med olackade aluminiumränder på framsidan. Tänkte göra rent fälgarna idag inför säsongen (inte dags att byta än, men skönt att ha det gjort), och insåg att insidan av fälgarna är fruktansvärt skitiga. Testade asfaltsrentgöring, microavfettning och BBV Extreme Gel fälgrengöring, men ingenting biter, inte ens om man skrubbar. Nån som har nåt tips på vad man ska använda?
Har även nåt som ser ut som rostfläckar fram på dom olackade ränderna, flygrost? Inte heller det gick bort, ens med BBVs fälgrengöring. Tips mottages tacksamt, tänkte jag skulle vaxa fälgarna ordentligt innan bytet så det blir lättare att hålla dom rena i vinter...
Re: Enormt skitiga fälgar, vad göra?
Postat: 11 okt 2015 08:08
av korvis
Kombinationen kallavfettning och BBV Extreme gel brukar bita bra så det låter ju onekligen som att smutsen satt sig duktigt!
Du kanske ska komplettera även med alkalisk avfettning och köra ett par omgångar per fälg för att få dom rena?
Rostfläckarna du nämner går säkert bort med ett flygrostmedel, ev. ihop med lera/clay som komplement.
Postat: 11 okt 2015 09:55
Kallavfettning bör du låta ligga på länge för att det ska bita på allt skit. Ja brukar ta en svamp och gno omkring med avfettning. Är det bara små tjärprickar använder ja en pensel.
Testa annars med diesel.
Postat: 11 okt 2015 16:06
av Sjögren Racing
Jag gjorde rent ett par begagnade riktigt skitiga fälgar förra veckan.
Dom va fulla med inbränt bromsdamm. Jag köpte detta:
http://www.liquidelementsse.se/index.ph ... juice.html
Och det blev verkligen superrent :jeps Dock hade det en rejält stark doft.
