Sidokjolar och gör det själv?
Krakus
Re: Sidokjolar och gör det själv?
Inlägg av Krakus » 29 maj 2013 16:19
Gråben skrev:Vad är det som det är mest funderingar runt? Kanske kan lacka nån skrotdetalj och förklara då?
Om du tittar på mitt förra inlägg med foto, ser du 2 detaljer. Den övre är mitt test med Biltemas lacker. Man ser att ytan liknar en apelsin!
Den nedre delen av fotot är min bils tak. Så vill jag att det ska se ut.
Är du med? ;)
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
Och en nyare vit E-Coupe.
Gråben
Inlägg av Gråben » 29 maj 2013 18:31
Är du med? ;)
Jepp Jepp mera klarlack ;-)
Är lite beroende på vad man köper och har för färg. Sen på jobbet så gillar jag att ha lite thinner i klarlacken för att få den till att flyta ut bättre.
Bild ungefär som denna, den ligger skapligt nära. Sen beror det givetvis hur underarbetet är. Är det för mycket struktur på grundfärgen och basen är det svårare att få en bra struktur på klarlacken.
Krakus
Inlägg av Krakus » 29 maj 2013 20:24
Bör man slipa basen då? Eller ska det ALLTID vara slipfritt mellan basen och klarlacken?
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
Gråben
Inlägg av Gråben » 29 maj 2013 20:46
jag rekommenderar att man inte slipar mellan bas och kl.
