"Klägg" på plast
GnagetAnders
"Klägg" på plast
Inlägg av GnagetAnders » 25 mar 2013 13:17
Hej alla glada,
Så här ska det inte se ut :cry:
Manor hjälpte mig med att köra på med
http://shop.bollnasbilvard.se/ultima-ti ... c-721.aspx
Men Klägget är fortfarande kvar.
Tips, mottages om hur jag ska bli av med det, tacksamt
GnagetAnders
:brumm
http://www.forumbilder.se/CDN20/imag1142
WaxDog
Re: "Klägg" på plast
Inlägg av WaxDog » 25 mar 2013 13:35
Svårt att se vad som har hänt, kan du beskriva?
Är det ett för tjockt lager som har stelnat ovanpå plasten eller hur ser det ut i dagsljus?
Eller är det vita som man kan ana något som fanns där innan och nu framträder bättre när den du behandlat plasten?
WaxDog - För din bil och båt
http://www.waxdog.se
GnagetAnders
Inlägg av GnagetAnders » 25 mar 2013 13:53
Jag lämnade in bilen förra sommaren på Volvo, för att få Lahega 1-komponents akydd.
Senare efter sommaren upptäckte jag detta. Kan inte svära på om det var "Volvo" som klantade sig eller inte. Men jag har defintivt inte sprutat på ngt. Så varifrån det kommer är omöjligt att säga.
Det ser ut soma om det sitter i plasten.
Allt blev svart o fint efter Manors handpåläggning men det är kvar.
Det fanns innan behnadling av Manor
Manors insats var att få bort eländet
Inlägg av Manor » 25 mar 2013 14:00
Det är en "rinning" som sitter i plasten. Plasten har blivit blekt i rinningen, och Ultima Tire & Trim gjorde ingen nytta alls på detta område. Jag skulle misstänka att man lagt på något alkalist medel som torkat in, men säker är jag inte.
Problemet syns alltså i mitten av bilden...det ser ut som en blekt fågelskit med rinningar som blivit ljusare än den omgivande plasten.
GnagetAnders
Inlägg av GnagetAnders » 30 apr 2013 08:31
Hallå på FORUMET, är det inte nån som har några bra tips :?: :?: :?:
Logan
Inlägg av Logan » 30 apr 2013 09:19
Man brukar säga att ont besegrar ont
lite som fett löser fett
Har du testa och ta alkaisk avfettning på ytan låta det ligga och sedan skrubba med en tygbit
om detta hjälper tvätta av ytan med valfritt bilschampo och toppa med tire trim medel eller liknande
GnagetAnders
Inlägg av GnagetAnders » 30 apr 2013 10:31
Tack Logan, Det ska jag prova.
Inlägg av Manor » 30 apr 2013 11:17
Logan skrev:Man brukar säga att ont besegrar ont
Nix, det fungerade inte.
Jag gnuggade in hela magen med konsistensfett...men min feta mage är fortfarande kvar :D.
jonkegtx
Inlägg av jonkegtx » 30 apr 2013 11:19
Manor: Lika löser Lika...tror inte din mage består av konsistensfett! :mrgreen:
maximuspro
Inlägg av maximuspro » 30 apr 2013 12:08
varmluftspistol?
GnagetAnders
Inlägg av GnagetAnders » 30 apr 2013 13:00
Huuuu Huuuu blåser bort allt ! Men håll i "donken" :mrgreen:
Logan
Inlägg av Logan » 30 apr 2013 15:52
Ta en stor klunk avfettning så blir det nog fart på magen ;)
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 30 apr 2013 21:32
Jag hade nog provat försiktigt som f%n med en mirakelsvamp ihop med någon rengöringsmedel typ
Ruggan. Och torkat torrt emellanåt..........Mest för att se att mirakelsvampen inte repar ;)
" En sjuk polernörd "
