Hur bli av med smått flugskit?
Krakus
Inlägg av Krakus » 18 aug 2012 10:52
Tvättade den vita bilen imorse. Började med att spraya på insekt bort spray. Alla stora ärken gick bort.
Men sen då jag började tvätta med schampo, upptäckte jag en del små bruna märken. Ca 0.5-1mm. Troligen flugskit.
Och dessa var utspridda på motorhuven och även taket.
Fick gnida med handsken för att ta bort det.
Hur gör ni? Inte sprayar man hela bilen med insekt bort?
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
Och en nyare vit E-Coupe.
mortil
Re: Hur bli av med smått flugskit?
Inlägg av mortil » 18 aug 2012 11:05
inte stått i närheten av nån björk så de e sånt klibb som ramlat ner ?
Alkaliskt på hela bilen brukar ja köra så får de ligga verka ett tag. brukar ta de mesta (HD-grön 1:25 -1:40 blandning kör ja) har en björk på gården och de kan bli klibbiga fläckar som kan bli lite brunfläckiga ibland på den vite. .
!! MORTIL !!
Inlägg av Manor » 18 aug 2012 11:18
Min uppfattning är att insekterna inte fastnar så mycket om bilen är välpreppad med vax/lackskydd.
Jag använder inget annat än vatten och bilschampo och upplever att jag får bort allt. Den enda gången de satt lite hårdare var efter en tur till Jämtland och de fått torka in under 10 dagar. Dock gick allt bort ändå med vatten och bilschampo...men jag blötte på insekterna några gånger innan jag gick på med tvättvanten.
Ett knep som jag inte testat själv är att lägga på blöta handdukar på de fastsittande insekterna under 5-10 minuter...och därefter tvätta bort dem.
Krakus
Inlägg av Krakus » 18 aug 2012 16:05
mortil skrev:inte stått i närheten av nån björk så de e sånt klibb som ramlat ner ?
Det är MYCKET björkar här! Om det är björkSKIT, hur tvättar man bort det?
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
Grief
Inlägg av Grief » 18 aug 2012 16:36
8-)
Krakus
Inlägg av Krakus » 18 aug 2012 20:00
Det kanske syns. Är det björk eller annat?
Se på placeringen.
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
Inlägg av Manor » 18 aug 2012 20:11
Krakus skrev:Det kanske syns. Är det björk eller annat?
Se på placeringen.
Det syntes några bruna fläckar i den större röda ringen.
Det lär ju knappast vara insekter det är frågan om...så du får nog skylla på björken (eller något annat träd).
Får du inte bort det alls? Avfettning, lera, polish?
Krakus
Inlägg av Krakus » 18 aug 2012 20:23
Bara jag trycker hårdare med MF handske, går det bort. Men jag är rädd att sen, då jag lägger på UPPP och UPGP kommer jag att förstöra behandlingen. :(
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
Inlägg av Manor » 18 aug 2012 22:45
Krakus skrev:Bara jag trycker hårdare med MF handske, går det bort. Men jag är rädd att sen, då jag lägger på UPPP och UPGP kommer jag att förstöra behandlingen. :(
Det behöver du inte vara rädd för. Förhoppningsvis så sitter det inte fast på samma sätt när du väl lackskyddet bilen :).
