Fågelskit
sweronin
Fågelskit
Hej alla mitt första inlägg.
Behöver tips om vad jag ska göra åt mitt problem jag får fågelskit varje dag på bilen å de är runt om hela bilen. det är som att dem väntar tills jag har parkerat bilen å då skall alla skita på samma gång.
kan hitta 10 15 olika delar på bilen med bajs. Ena gången tvätta jag bilen ca 2 timmar sen så 2 timmar efter fågelbajs!!!!!! snacka om att vara förbannad å vill skjuta ner alla j*vla fåglar.
nu gör jag så att jag tvättar bilen varannan dag typ, det måste finnas fler som har problem å bättre lösningar
- Rednales
- Kemiexpert
Re: Fågelskit
Blå bil? Försök annars att undvika parkering under träd... Annars kapell
sweronin
Re: Fågelskit
Rednales skrev:Blå bil? Försök annars att undvika parkering under träd... Annars kapell
nä har en volvo vit. De skall va så j*vla fint där man bor så de har träd överallt. Fickparkerar under träd å det är typ bil, träd, bil, träd, bil, träd. Sågar man av skitet så får man plats med massvis med bilar men nej nej å på sommaren blir man dränkt av träd sav.
finns det nå medel man kan spräja på och torka bort så man inte får repor. har nämligen allergi mot repor
tvättar bilen minst typ 1 timma
Göran
Re: Fågelskit
- WaxDog
Re: Fågelskit
Finns en uppsjö av medel som passar.
Autoglym Quick Detailer är smidig...annars har Autoglym också engångsservetter mot just fågelskit, Bird Dropping Wipes.
Men alla "Quick Detailers" funkar bra.
Intressant läsning:
New research from Autoglym, the UK’s leading car care experts, suggests that the familiar sight of car bodywork ‘etched’ by bird droppings are not the result of any corrosive property in the deposit, as is commonly believed. In fact, damage instead results from the paint lacquer contracting upon cooling and moulding to the uneven texture of the hardened deposit.
As paint lacquer warms – in the direct summer sunshine for example – it softens and expands. At the same time, that heat dries and hardens any bird droppings on the surface. Autoglym’s researchers discovered that as the paint lacquer cools, overnight for example, it contracts, hardens and moulds around the texture of the bird dropping. To the naked eye, this moulding at a microscopic level appears as dulled or etched paintwork. The light’s reflection is interrupted by the imperfect surface, unlike the undamaged paint surrounding it which gives a clearer reflection.
Autoglym’s tests with strongly acidic, neutral and strongly alkali bird dropping substitutes highlighted negligible differences in the damage caused. However, differences in paint damage were noted when the substitute bird deposits had varying degrees of grain-to-liquid content. A grainier texture caused greater light distortion (dullness) when the paint moulded around it.
Wax and polish treatments – that protect against chemical attack from acid raid and UV sun damage, for example – provide limited protection from the paint moulding to bird droppings, although they will make them easier to remove. The longer the deposit remains on the bodywork, and the higher the temperatures, the harder the dried deposit will be, and the greater the propensity for the paint lacquer to mould to it as it cools. Bird dropping damage can only be prevented by motorists remaining vigilant and removing the deposit as soon as possible.
Autoglym’s has outlined some tips for minimising the risk of damage from bird droppings:
- Remove the deposit at the earliest opportunity
- Motorists should use a moist cloth – Autoglym’s Bird Dropping Wipes are ideal – to gently lift the deposit from the surface
- If the deposit is dry or doesn’t lift easily, place a moist cloth over it for ten minutes to soften the deposit
- Dispose of any cloth or wipe used to remove bird droppings immediately and carefully wash your hands, as bird lime can harbour diseases
Paul Caller, CEO of Autoglym, said: “It’s a great shame when an otherwise fabulous-looking car is blighted with a tell-tale patch of dull paint. As a result of this new research by our R&D team in Letchworth, we now understand why bird droppings are a frighteningly potent hazard to bodywork."
Intressant läsning:
danne5
Re: Fågelskit
Men det viktiga är ju att få bort skiten så snabbt som möjligt...
Gunther
Re: Fågelskit
Jag har alltid en micorfiberduk och en quick detailer i bilen, så när där finns fågelskit på min bil kan jag ta bort det direkt.
