Dårligt skum med Foam Lance
Dansken
Inlägg av Dansken » 26 apr 2016 21:50
Testade en foam lance med BBVs Arti + schampo med det blir inget skum direkt, något halvblask bara. Fel på skumlansen el bör det vara något speciellt medel för dessa, i mitt tycke borde det gå att skumma vad som helst, är det inte bara luft som sugs in och bildar skummet i foam mojängen,
Ide någon hur man trimmar foam lansen? Blandar Arti + 1:9
Dansken
Re: Dårligt skum med Foam Lance
Inlägg av Dansken » 26 apr 2016 22:04
Ska kanske tillägga att den använd tillsammans med en Alto hetvattentvätt, nån 170bar maskin, 15min liter tror jag
Cogo
Inlägg av Cogo » 26 apr 2016 22:47
Hur har du ratten ställd? Fullt på + eller fullt år minus?
Lundberg
Inlägg av Lundberg » 26 apr 2016 22:49
Den kan ha tagit stryk av den kraftiga tvätten.. Eller så är skum "filtret" igensatt. Det ska gå att ta isär lansen och göra rent denna lilla stålulls skiva eller vad man ska beskriva den som.
// Jack
Dansken
Inlägg av Dansken » 26 apr 2016 23:06
Har provat ratten fullt åt båda hållen, åt ena hållet blir det mest bara vatten och fullt åt andra blir det ty, filmjölk modell blaskig.
Är det hobbytvättar som gäller till foamlansar?
jaja, ska låna en av smartab när deras representant kommer förbi nån dag, den borde ju funka, konstigt vore ju om man är tvungen att ha en hobbytvätt, och foam lansen säts ju direkt i hantaget på Alton, spolröret är ju borttaget så något häftigt tryck är det ju inte tal om
Foam lansen var ny och oanvänd, men ska kolla filtret iaf i morgon
Cogo
Inlägg av Cogo » 26 apr 2016 23:13
Vilken modell är det? Har för mig att olika modeller klara av olika tryck.
Dansken
Inlägg av Dansken » 26 apr 2016 23:27
Liet osäker då den köpes i all hast på ebay, men jag tyckte det stod mjjc på flaskan och en snabb googling gav detta
https://mjjcspraygun.com/ . alla ser ju iofs likadana ut men jag tror det är denna, har den inte till hands i skrivande stund
Zlachry
Inlägg av Zlachry » 27 apr 2016 11:00
Dansken skrev:Liet osäker då den köpes i all hast på ebay, men jag tyckte det stod mjjc på flaskan och en snabb googling gav detta
Står såhär på deras sida
This MJJC foam lance can work with both 5000psi big commercial pressure washer and 2000psi home garden pressure washers
Hej
Inlägg av Hej » 28 apr 2016 00:17
Blandar du Arti+ i förhållandet 1+9 i flaskan till foamlancen? Den blandar i sin tur innehållet 1+20, med ratten inställd på mest medel (minus - på vredet).
Det ger en slutgiltig blandning på ca 1+180, vilket jag tycker är väldigt klent för just Arti+. Jag kör BBV Prewash mellan 1+4 och 1+9 i flaskan beroende på humör (alltså 1-2 dl medel och 8-9 dl vatten) och sen ställer jag vredet på mest minus. Då blir det rejält skum! Arti+ skummar inte alls så mycket enligt mina tester.
Prova att köra 100 % Arti+ bara för att se om det blir ordentligt med skum. Blir det så är det inget fel på tvätten eller foamlancen. Dosera då mer medel än 1+9 eller byt till annan förtvätt.
Dansken
Inlägg av Dansken » 28 apr 2016 20:34
ska prova koncentrat i morgon, hittade även en liten hobbytvätt i ett hörn på jobbet idag, ska testa med den med och så kommer smartabs representant förbi i morgon så ska jag testa Arti i hans foam lance.
Jepp jag blandade 1:9 i flaskan och som du säger så blir det nog för kraftigt utspätt.
Tack för tipsen
Dansken
Inlägg av Dansken » 01 maj 2016 15:51
Med koncentrat funkade det, men det blir ju rätt så dyrt, gick väl nästan 1l Arti + till en lite större bil, testade även Safe TW 39, samma sak där gick nästan en liter. Jaja, det funkar ju men det går ju en hel del kem.
Perra83
Inlägg av Perra83 » 01 maj 2016 16:04
Cotton candy med lite Arti green ger en välskummande förtvätt! Då går det åt nån deciliter med kem.
Dansken
Inlägg av Dansken » 01 maj 2016 23:03
Verkar vara slut överallt, hur blandar du det?
Dansken
Inlägg av Dansken » 03 maj 2016 23:08
Fick låna en FoamLance från smartab idag, skillnad som natt och dag, man såg knappt att det minskade i kembehållaren och skummet blev riktigt tjock.
Men det är lite skillnad i pris ochså, smartabs kostar 10'gg mer, men man får väl vad man betalar för i vanlig ordning,
Fox32
Inlägg av Fox32 » 05 maj 2016 00:12
Jag fick samma resultat med Arti+ när jag först testade min foamlance, och blev då väldigt besviken. Sen körde jag Cutton Candy Snowfoam, ca 1dl kem i flaskan och resten vatten.. Var nästan som raklödder som kom ut då! Så visst är det skillnad på vilket schampo man använder..
https://www.youtube.com/watch?v=5iwpnZJP2gU
Det handlar om att göra avtryck
Min projekttråd: viewtopic.php?f=13&t=8676
Dansken
Inlägg av Dansken » 05 maj 2016 20:48
Vet du någon som har det i lager?
Fox32
Inlägg av Fox32 » 14 maj 2016 21:57
Dansken skrev:Vet du någon som har det i lager?
Waxdog har den i dunk för 440 pistoler. Bollnäs Bilvård verkar ha tillfälligt slut på literflaskan. Vi har ju några människor från Orchard Autocare här inne som säkerligen kan svara på när nya leveranser av literflaskan kommer landa i butikerna..
jonkegtx
Inlägg av jonkegtx » 14 maj 2016 23:16
BBV får hem alldeles strax. Waxdog har nog ngn dunk kvar ja. [OK HAND SIGN]
Skickat från min E5823 via Tapatalk
Perra83
Inlägg av Perra83 » 15 maj 2016 06:15
Dunken med CCSF hos Waxdog är slut. Min har räckt länge och kommer köpa en till när det går.
Går det bra att blanda CCSF med citrus preclean och få en lite skarpare förtvätt?
Länge sedan ja använde den men har så klart några liter :D
jonkegtx
Inlägg av jonkegtx » 15 maj 2016 12:02
Perra83:
Det går utmärkt att blanda Cotton o Citrus. Skicka mig ett Pm om Cotton. :-)
