Ta bort stora deakler
- Logan
Fick en förfrågan och ta bort jätte stora dekaler på en reklam bil.
det är en rangerover och dekalerna sträcker sig som ett paket från framdörren till bakskärmen,
såklart delat för dörren men annars ett paket.
Har mött på sådana här monster jobb förut då en svart volvo v70 skulle ha bort ett större reklam tryck.
var och tittade lite på jobbet och kände med nagel i ett hörn, Där släpper den fint men frågan är hur det blir sen.
Någon som har erfarenhet av borttagning av jättestora dekaler
- Micke K
Re: Ta bort stora deakler
Värmepistol brukar gör susen...och en hjälpande hand är aldrig fel !
- Logan
Hjälpande händer är dåligt men en värmepistol kan jag trolla fram
Får improvisera tejpa fast värmepistolen på handen och jobba så (skämtar)
- Lundberg
Strippade av en bil på firman förut och använde en tapetborttagare.
Sådan modell som har en vattentank en slang och ett "munstycke" ca 20x30 cm som använder sig av ånga för att mjuka upp tapeten. Värmer då även dekaler bra!
Inköps hos typ Clas ohlson.
Sitter det allt för hårt så finns det ju typ dekalsuddgummin man sätter i skruvdragare. En sista utväg, och man åker antagligen på att polera efter dessutom.
Lycka till
Lycka till
// Jack
- Lundberg
Om du väljer att köra värmepistol så skulle jag hellre välja en hårtork som inte blir för varm för att skada lacken
// Jack
Tog bort schakrutorna från taket på C30n. Det var ett stort plaststycke. Inga problem med en hårtork. Jobbiga klisterrester men det lämnade jag åt firma för borttagning och polering.
- Commander
På kobnet amvänder vi värmepistol. Krävs inte mycket värmning och börja i en kant. När det blivit varm så tar man tag å så drar man. Blir det tungdraget så värm på lite. Sedan fungerar även varmvatten. Men det kanske är svårt och dyrt att få fram varmvattnett till bilen. Sen fick jag tips om att blanda citron och vatten. Starkt blandat, spraya på och dra av. Sen kommer det att synas var dekalerna suttit så erbjud en polering samtidigt
Ett tips när du väl fått bort dekalen och får klisterrester kvar,. Är label off som Biltema säljer.
Skickat från min iPad med Tapatalk
- Norrhyttan
Är det inte sommar hos dig? Låt bilen stå i solen ett tag, det är effektivare och ger jämnare värme än en värmepistol. En skön sommardag är som gjord för att plocka bort foliering!
Vad var det jag sa!
Skulle rekomendera ångtvätt framför varmluftspistol. Använder bara ånga numera, och tycker det funkar överlägset för mig.
* ingen större risk för övervärmning av filmen
* limmet/filmen sitter inte fast på fingrarna då man byter grepp
* upplever att det blir kvar mindre limrester med.
- Logan
Bilen ska få en helrekond för att sedan säljas
Så min plan är att låta den stå i solen och grillas lite för att mjuka upp dekalerna
och hjälper inte det blir det hårtork/värmepistol
Har tyvärr inte tillgång till ånga
