Hur får ni bort detta?
Hej
Är relativt ny inom detta med bilvård.
Började med att spola av bilen helt, därefter sprutade jag med tryckspruta arti green över hela bilen. blandningen blev melllan 1:20 och 1:30 någonstans. lät den vara i några minuter och spolade av.
Hade riktigt mycket med flugor på fronten så jag körde en blandning till, men starkare. kanske ca 1:10
Därefter spolade jag av igen. la lite kallavfettning(deagreser wet) nere vid listerna som bilden visar och spolade av.
Schamponerade med reset.
Nu till mina frågor. På bilderna som jag tagit gick inte de där väck från listerna, nåt svart smörja eller va det är. Vvarken arti green eller deagreser wet. Det gick sedan av med schampo, men jag fick trycka till och gnugga in rätt rejält. ska det verkligen vara så? Trodde att avfettningar skulle få väck det?
En annan sak med flugor på fronten som jag inte tog någon bild på. Trots att jag använde rätt mycket arti green så gick inte flugorna väck. Först med schampo när jag fick gnugga in det ordentligt gick en hel del bort men inte allt. Några flugrester finns kvar som jag lät vara och som jag får plocka väck om några dagar vid nästa tvätt.
Ska inte arti green plocka väck flugor med eller behövs det medel speciellt för flugor?
Re: Hur får ni bort detta?
Ser ingen bild , hur länge lät du produkterna verka?
- Norrhyttan
Bifoga bilderna så får du säkert svar.marc123 skrev:På bilderna som jag tagit gick inte de där väck från listerna, nåt svart smörja eller va det är.
Vad var det jag sa!
- Logan
Inga bilder ännu
men finns många fina medel mot flugor
men ofta får det sitta på 5 min i alla fall så det löser upp dom mosade flugorna
det svarta du prata om får vi ta när bilderna kommer upp
NU tror jag att bilder är där.. länkade till dem.
Jag trodde att arti green skulle funka mot flugor med. Nu har jag varit lite slarvig på grund av att jag inte haft någonstans att tvätta och inte tvättat bilen på två veckor så att flugorna har fått sitta där ett tag. 2-3 minuter åt gången fick de arti green sitta.
- Logan
Har du känt på den mörka ytan känns den sträv eller grov
typ som ett finare sandpapper
Det ser väl ut som tjära och flygrost.
Wet Degreaser i några omgångar...tjärprickarna kan du skrapa lite försiktigt på.
Mot flygrosten kan du exempelvis använda Orchards Iron Cleanse.
Lera tar bort allt, men ovanstående är skonsammare. Själv vill jag nog alltid polera efter att ha kört med lera, men längst ner på listerna är väl ingen större panik...och iom att de ser ganska skitiga ut fast du redan tvättat dem så kanske det inte är den mest omhändertagna bilen ändå och lite milda repor efter leran kan du säkert leva med fram tills poleringen.
- Norrhyttan
Tror också på tjära och flygrost.
Alltså, petroleumbaserad avfettning och flygrostborttagare.
Arti Green funkar bra på flugliken för mig. Låt det ligga längre om det inte räcker, brassa på mer om det börjar torka in.
Vad var det jag sa!
Ursäkta min frånvarande men tack för era tips. Inom någon dag är det dax för tvätt igen. brukar snitta 3ggr per månad vilket är väl okey med tanke på min tidigare bakgrund(1gång på sommaren och vinter, dock inte denna bilen).
Brukar skölja av bilen innan degreaser wet, men nu ska jag först spruta på och beakta om det börjar rinna ner tjära.
Vad praktisk den där kemblandare från nilfisk är, skummar bilen på nolltid, undrar bara hur doseringen blir.. man får kanske ta o ringa de imon för hittade inget på google. Foam lance är säkert bättre men 500kr känns lite tungt för tillfället.
- Lundberg
Lägg degreaser wet först på torr sval bil och låt verka 10 min, utan att det får torka in, lägg sedan artiklar green rakt över och låt verka ca 5, återfukta om det behövs. Spola av nogrannt med högtryck och bedöm, kör en sväng till ned artiklar sen och gnugga försiktigt på de mest utsatta ställen.
Släpper det inte då får du nog skaffa flygrostborttagare och en bit lera helt enkelt
// Jack
- garagehunden KL
Apropå flugor. Ser det finns fina specialmedel till flugor och allehanda sinnrika metoder för att angripa detta tydligen svårbotade. Ni måste träffa på nån slags superinsekter hos er. Eller hur långt emellan är det bilen tvättas? Jag har _aldrig någon gång haft problem med att få bort flugor och andra insekter. Är inte det bland det lättaste att åtgärda? Lite vatten, lite schampo, låt verka en stund i värsta fall och bara tvätta av.
Nu kanske det kommer inträffa nån episod för mig med nån muterad variant som sätter sig som superlim bara för jag skriver så här, men det vore intressant. Har som sagt aldrig upplevt det under alla år att en insekt krävt något speciellt för att tvättas bort.
Undringen blir om det som i detta fall verkligen rör sig om insekter när det blir så problematiskt. Men lustigt att det finns speciella medel... minns inte var jag såg det, men det finns. Inget jag skulle offra pengar på dock.
- Hej
garagehunden KL:
När det gäller flugor etc:
Jag polerade och sedan lackskyddade min bil med PL, körde den 1 vecka (inte många mil, max 15) och tvättade den sedan. Körde en förtvätt med lite alkalisk avfettning (BBV Power Eco Wash) och Arti+ som jag skummade på med foam lance, lät det verka i 5 min. Spolade av med högtryck, tvättade den sedan med Arti+ och vågig svamp, spolade av igen. Ändå fick jag pilla med nageln lite försiktigt på en hel del insektsrester i fronten. Trots att den var så "nyfixad" så blev det så här. Tråkigt men sant.
Nästa gång ska jag köra starkare blandning alkalisk i förtvätten och se om det hjälper.
Nu är bilen helt gul av allt pollen...(och har insekts-lik i fronen igen) vi putsglada har att göra, den saken är säker iaf.
- Micke K
Vi har alltid en separat flaska med starkare blanding Arti Green i tvätthallen som vi använder på fronten och backspeglarna, i denna kör vi ca 2/10 beroende på årstid. Högre på sommaren lägre på vintern, detta lägger vi på samtidigt som vi lägger kallavfettningen. När kallavfettningen fått dra i ca 5 min så skummar vi hela bilen med Arti Green...brukar inte bli mycket kvar att gråta över. Undvik crome/alu lister med stark blandning !!!
Dock så händer det ju såklart att bilarna vi fått in stått i solen så insekterna fått steka in sådär smaskigt i lacken och då är det polering som gäller om kunden vill ha bort det
- garagehunden KL
Hej skrev:garagehunden KL:
Jaha se där. Jag måtte haft stor tur just med insekterna då. Skönt man haft det med nånting i alla fall.
Gick bättre igår med tvätten. Tror inte var någon tjära på lister för de rann inget ner trötts att ja hade deagreser nästan 10min.
Flugor gick bättre med, men körde som MIcke K genom att ha starkare blandning på fronten, ca 10min där och sedan en mycket mildare blandning med kemblandare över hela bilen.
Efter reset schampo och lite gnuggande på fronten men i princip gick allt bort.
Tack alla!
Tack alla!
