Införskaffat lite grejer
- Lasseman
Re: Införskaffat lite grejer
Köp en sån roterande suddegummi på Feltema (har en "märkes" själv men har provat denna och den funkar lika bra)
http://biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-K ... are-20011/
Funkar perfekt. Utmärkt att ta bort limrester från klistervikter på insidan alu-fälgar av lite finare sort.
Aha okej så den repar inte / skadar lacken?
Den skadar inte lacken vid rätt handhavande. Dvs stå inte och nöt som fasen på samma ställe.
Limmet brukar åka bort direkt, men om det nu inte skulle göra de så låt lacken svalna lite innan du kör igen och ta sedan resterna med limlösare alt lite siliconentferner eller liknande..
Den roternade är det ända som fungerar bra när man tar bort limrester från dubbelhäftande..
3M Citrus Cleaner ska du använda på lim. Det nästan rinner bort
Värma hjälpte inte heller..
Börjar tro att det blir svårt att få bort utan att skada lacken
Ingen som har nåt mer förslag?
Har 7 mil till närmaste biltema...
http://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/t ... -tardis-5l
Rätt dyrt men fungerar extremt bra på tjärfläckar. Ska fungera bra på lim också.
Om det inte funkar att spraya på och torka av direkt kan du spraya det (eller annan glue remover) på bomullsrondeller och sätta fast över limmet och låta det sitta ett tag.
Jag tycker ok/q8 kall-avfettning fungerar riktigt bra på tjära/asfalt osv ... Billigare iaf :0)
- SonOfThunder
Detta har jag använt på flera dekaler för att få bort överblivet klister med framgång:
http://www.waxdog.se/product.php?id_product=222
För hundra gubbar jag blir galen på det här!
Nu har jag testat en massa olika "medel" men INGET biter på det här jävla klistret.
Alla klipp jag kollat på youtube, verkar ha ett helt annat klister på emblemen. Det här ser mer ut som superlim som stelnat.
Hur För hundra gubbar ska jag få bort det här utan att skada lacken?
- ville_vonka
Testat Silicontvätt?
Nej silikontvätt har jag inte testat. Vad är det?
Läste att man kunde lösa superlim med aceton eller kokande vatten.
Hur mår billacken av det tro?
har använt mina vaxpåläggare några gånger nu.
hur tvättar jag dessa? 40 grader utan mjukmedel?
