Våtslipa apelsinskal på dörrarna
eye69
Inlägg av eye69 » 21 apr 2014 22:55
Halloj,
ifjol fick jag mina dörrar omlackade utan kvitto. Det blev en del noppor, rinningar och ganska mycket apelsinskal, men det var iaf billigt! ;)
Nu tänkte jag fixa till detta. Nopporna och rinningarna ska inte vara några problem. Jag har en hård nylonkloss som jag hittade på jobbet och sågade till, där ena sidan är en helt plan svarvad yta som funkar fint. Har använt den förut på en kompis bil för att plocka lite grövre repor.
Tänkte börja med att slipa bort noppor och rinningar för hand och sen avsluta med att våtslipa hela dörrarna ed maskin för att få bort apelsinskalet. Frågan är dock vad jag ska använda för rondeller för detta. Jag har "Norton Ice finishing foam disc 152mm 3000 korn", men jag misstänker att jag bör börja med 1500 istället, och då någon som inte är foam backed för att verkligen få en plan yta.
Efter detta blir det polering med Flexipads MF cutting och polishing pads. Har FG400, PF2500 och SF4500 att tillgå. Denna lack bör ju inte vara lika hård som resten av bilen, och jag har utan större problem plockat våtsliprepor från 2000-papper på kompisens Passat -01 vilken är ungefär lika hård som min Audi -03.
Har kollat på AMMY NYC's filmer och där använder de 1500-papper som inte är foam backed, just för att verkligen kapa ner topparna på apelsinskalet.
Enligt min lackerare så slängde han på 7 lager klarlack, så det ska finnas gott om slipmån.
Jag tar gärna emot synpunkter på min plan och även vart jag kan få tag på vettiga sliprondeller att användas innan jag kör på med mina Nortonrondeller. Tror ni att det skulle funka med "Norton Ice finishing foam disc 152mm 1500 korn" för att plocka apelsinskalet innan 3000?
