Lite nyfiken om ni andra i forumet har bra tips på hur man kan komma åt oxideringar som ligger "under" klarlacken på aluminumfälgar.
Min egen fundering på varför det skett är att klarlacken "spruckit" och släppt in luft och allt som ligger i vägdammet.
Har kört lite snällt med Autosol för hand. Men inget bra resultat.
Använt lack repbortagning och maskin. Bäst resultat hitills.
Det enda som jag kan tänka mig som kan ge ett perfekt resultat är att slipa ner klarlacken helt och polera upp för att lacka igen. Men låter som ett för stort jobb...
Några tips?
H/Jörgen
Aluminium fälg rengöring?
Corvette
Re: Aluminium fälg rengöring?
Sorry, men det är det enda som funkar..Det enda som jag kan tänka mig som kan ge ett perfekt resultat är att slipa ner klarlacken helt och polera upp för att lacka igen. Men låter som ett för stort jobb...
Abyss
Håller med Funk, det enda som gäller är att slipa ner och polera upp igen.. Antingen så lackar du med klarlack eller så polerar du upp och lägger på lite vax direkt på den polerade/oskyddade fälgen eller så lackar du hela fälgen med en solid lack (inte klarlack på polerad fälg alltså).Funk skrev:Sorry, men det är det enda som funkar..Det enda som jag kan tänka mig som kan ge ett perfekt resultat är att slipa ner klarlacken helt och polera upp för att lacka igen. Men låter som ett för stort jobb...
Har haft och har samma problem med fälgar som har polerad lackad kant, skall lämna in för lackering av hela fälgarna..
Corvette
Tackar!
Det var så illa som jag befarade.
Slipa är inte kul oavsett det är med maskin eller för hand....
H/Jörgen
H/Jörgen
- LineaR
