svarta ränder från gummi lister.
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Inlägg av Dontus » 17 aug 2010 18:55
Hejsan allihopa.
Är man ny så måste man ju oxå ställa sin riktiga nybörjar fråga. Eller har jag missförstått? :D
Har inhandlat en vit bil med svarta lister runt fönstren på dörrarna. Bilen har, antar jag iaf, blivit rekondad på bilfirman innan jag köpte den. Nu när bilen är nytvättad är den så himla fin. Men efter att det kommit lite fukt/regn ute så "rinner" det så det blir svarta streck på den fina vita lacken från gummilisterna.
Så min fråga är, vad har de gjort med listerna för att det ska bli så illa? ser inget skoj ut :(
Och vad kan man använda för produkter som håller det svarta svart men inte rinner?
En till fråga när man ändå håller på o skriver kommer man ju såklart på?
Hålla fälgar rena o fina, det är ju inga problem, brukar använda en borste + en gammal tvättsvamp när den inte duger till lacken längre för att få bort det svarta och oljiga. Men efter detta så ser ju inte svampen speciellt skoj ut och kasseras.
Nu har jag inhandlat en ulltvätt vante från BBV och är ju inte spec sugen att harva med den på fälgarna så den blir helt smutsig.
Så, hur gör ni? bara avfettning och borste o spola av?
Mvh Dontus
_norrland_
Re: svarta ränder från gummi lister.
Inlägg av _norrland_ » 17 aug 2010 19:22
Välkommen :)
Angående listerna , vad använder du för avfettning?
Kan vara att du har en för starkt blandad alkalisk avfettning som gör att listerna beter sig på det viset.
Sen angående fälgarna. Använder du fälgrengöring?
Med borste ska du ju få bort det värsta men samtidigt så finns mycket av skiten kvar som du sedan får bort med svampen så alternativet är att du får använda nya svampar varje gång eller att du köper någon fler/annan typ av borste som kan ersätta svampen.
MVH Chrille
Inlägg av Funk » 17 aug 2010 19:26
Troligen har dom inte gjort någonting, det blir ofta svarta streck där det rinner "koncentrerat" vatten vid regn..
Men jag kan rekommendera EinsZetts gummipflege om man skall ha ett specialmedel, annars är paraffinolja från apoteket alldeles utmärkt att behandla gummi med då och då, dock kan det bli en aning kladdigt.
Det finns även ett medel som heter SmartGel som även det fungerar bra på allt gummi, inklusive däck, och hårda plaster.
Fälgarna kör jag med fälgtvätt ungefär varannan gång och varannan gång bara med schampoo..jag använder mjuk borste, svamp eller fårskinnsvante beroende på vilken typ av fälgar och hur hårt smutsade dom är..
Tricket är att göra rent fälgarna riktigt en gång,. och sedan tvätta dem ofta för att skiten inte skall fastna igen. Kallavfettning och fälgtvätt och kanske till och med syra tills det är rent, sedan ett vax eller lackskydd så håller dom sig lättvättade länge.
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Inlägg av Dontus » 17 aug 2010 20:04
Har bara tvättat bilen 2 ggr och inte velat använda mig av någon avfettning alls då jag trodde att det skulle skada/försvaga vaxningen. Har någon blå 5l dunk från autosmart som jag använt förut, outspädd, men inte än på denna bil.
Så det borde väl vara som Funk skriver att det är "koncentrerat" vatten...
Vill helst inte att listerna ska bli kladdiga. Kan man hitta EinsZetts gummipflege eller smartgel nånstans i sthlms trakten?
Brukar inte använda fälgrengöring, använder "vanlig" avfettning som jag trodde var samma sak, avfettning som avfettning. men där har man ju gått bet direkt har jag förstått.
Ska nog ta en sväng förbi biltema och köpa deras fälgrengöring. Om jag inte missminner mig helt fel så har jag en sprayflaska fälgrengöring från Sonax i plåtburk, aerosol?
Ska testa att göra rent fälgarna med det o se om jag vågar på mig när med den fina vanten.
Hur rengör ni insidan på fälgen under säsong? hissar ni bilen o tar inifrån eller genom ekrarna med borste eller dylikt?
Mvh Dontus
*edit* ska kolla imorgon vad det står för produkter i bilen
Inlägg av Funk » 17 aug 2010 21:02
Biltemas fälgrengöring är bra, den är dock ganska sur så låt den inte torka in eller ligga på för länge.
EinsZett skall gå att få tag på i Sverige, men jag vet faktiskt inte var, SmartGel hittar du på postorder via nätet. Annars kanske du kan få tag på Autoglyms vinyl och gummispray på t.ex Mekonomen, den är också ganska bra.
Insidan tar jag via ekrarna, för jag har glesa ekrar på familjens bilar.
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Inlägg av Dontus » 18 aug 2010 09:33
Ska åka förbi biltema och fixa lite fälgrengöring tror jag bestämt.
Kollade i bilen idag vad som låg i hinkarna.
Euroclean Auto combi avfetttning, någon nilfisk produkt verkar det som.. ?
Skulle inte spädas för normal användning vad jag vet.
Köpte den billigt från en grossist som ligger granne där jag jobbar.
Men upplever inte någon wow känsla när den sprutas på, är jag för snål eller är det fel medel på fel ställe?
Det som jag trodde var fälgrengöring i en plåtspray burk var tydligen en tjärlösare från sonax.
Stod lite på danska (dekkrens) på etiketten så det var nog därifrån jag fått för mig att det var fälgrengöring.
Har en gammal polermaskin från Jula Bild
Är denna något att ha och hur ska man använda den på ett bra sätt?
Vad är skillnaden på en oscillerande maskin / 2 armad roterande?
Har noll koll på den fronten så om någon vill förklara skulle det uppskattas =)
/ Pontus
Inlägg av Funk » 18 aug 2010 10:36
Fatta den med båda händerna och snurra runt som en galning, släpp taget och låt den singla iväg genom luften... :D
Delvis skämt, men den är i stort sett värdelös.
Oscillerande är även den, men en med dubbla trissor är till viss del motroterande vilket gör att en del av vibrationerna faktiskt kommer till användning istället för som den ovan som bara kommer att skaka om dig...
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Inlägg av Dontus » 18 aug 2010 10:45
Så slänga den gamla, som ändå aldrig är ordentligt använd, tyckte trassel funkade bättre :)
Satsa på att köpa en 2 armad från biltema?
kanske med några värre kuddar/trissor?
är helt nybörjare på att använda maskiner och tror inte att jag vill lägga några större summor innan jag fått in snitsen på att använda de så att jag får ett tillfredställande resultat.
Vad är skillnaden på en 2 arms och de som bara har 1 trissa? är det olika användnings områden eller bara olika smak? De enarmade verkar ju en aning dyrare iaf
/ Pontus
Stupid-Flanders
Inlägg av Stupid-Flanders » 18 aug 2010 12:04
Här är två bra texter om polering med roterande resp. oscillerande maskin
http://bilvardsforum.se/viewtopic.php?f ... ilit=+text
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Inlägg av Dontus » 18 aug 2010 18:06
ska ta o läsa igenom det där dokumentet :jeps
Vart en tvättning av bilen idag på lunchen, lite snabbt o spontant.
Läste på avfettningen imorse hur den skulle verka, stod 10-30 min så jag slängde på den o gick sen o käkade. Kom tillbaka och 20 min senare så var det ju en ofantlig skillnad mot vad jag upplevt förut, brukar vänta ca 1-2 min (ivrigt/hetsigt kanske). Högtrycket gjorde sitt o bilen var nästan ren. Bara lite flugor kvar i fronten som försvann med vanlig bilsvamp och Sonax wash and shine, enda som fanns hos mor o far.
Sprutade inte avfettning på listerna på bilen då jag inte visste hur de skulle bete sig.
Efter tvättning så använde jag mig av en sonax silokon skrapa. Vad är intrycket av de?
På flera ställen har de blivit sågade pga att bilen inte varit helt ren och då orsakat repor.
Bilen kändes iaf lätttvättad idag och efter jobbet så hade det inte smygit ner sig några fula svarta ränder. Får se hur den ser ut imorgon när den stått ute en natt.
/ Pontus
Skärmflyg
Inlägg av Skärmflyg » 03 jan 2014 01:38
Väcker upp en gammal tråd i mitt första inlägg i forumet. 8-)
Jag har precis som Duntus köpt mig en vit bil och fått svatra ränder från gummilisterna.
Jättetrist när man har en nytvättad bil att det direkt blir svarta rorgränder från rutorna. :(
Jag tvättade med Turtle supertvätt och en flång ny högtryckstvätt.
Mitt problem är att gummilisterna sitter dolda bakom rutan så jag ser dom inte och har följaktligen svårt att smörja in dem. :!:
Har för mig att det finns vaselin på spray. Kan det vara något att försöka sig på?
:?: eller finns det något bättre sätt?
Andyah
Inlägg av Andyah » 03 jan 2014 09:27
http://reservdelsgurun.se/bilvard/listbehandling/
edit: ojdå...morgontrött så man såg inte att det var en gammal tråd öppnad^^
Skärmflyg
Inlägg av Skärmflyg » 04 jan 2014 01:44
Tack för svar!
Har ett liknande medel hemma, men mitt problem är att listerna inte är åtkomliga då de sitter bakom rutorna.
Kanske kan pilla loss svampen och doppa en liten pensel i flaskan och pensla på medlet. självklart med trasa i högsta hugg så att det inte rinner ner på lacken.
Paraffinolja kanske kan penslas på samma sätt.
Vilket medel har mest långvarig verkan.
Mina Sportbilar rymmer mycket Sportutrustning!
Perra83
Inlägg av Perra83 » 04 jan 2014 12:56
Ja tvättar en Vit Golf IV ibland och det rinner fram svart gegga vid varje tvätt och har gjort det i alla år. Riktiga skräp lister.
Torktrasor blir inte så snygga :x
Skärmflyg
Inlägg av Skärmflyg » 04 jan 2014 17:35
Är det så att VW kör med skräplister. ;)
Min bil som jag har problem med är en Caddy Maxi Life från 2011. Kan ju knappast bero på att de är gamla efter 2,5 år ute från fabriken.
Jag har aldrig haft detta problem tidigare men detta är i och för sig min första VW :!:
kimpon
Inlägg av kimpon » 04 jan 2014 18:07
Jag har samma problem med min vita kia ceed.
Undra om det kan hjälpa att blåsa rent lister och dylikt efter tvätt så att inte vattnet rinner.
limban
Forumägare
Forumägare
Sv: svarta ränder från gummi lister.
Inlägg av limban » 04 jan 2014 18:12
tror det enda raka är att rengöra dom ordentligt och behandla dom efter varje tvätt..
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
MVH Anders Lindbäck
Skärmflyg
Inlägg av Skärmflyg » 08 jan 2014 23:56
Ja det verkar onekligen så. ;)
Men mitt problem är att dock att listerna ligger dolda bakom rutorna :( det är inte så lätt att komma åt och behandla dem.
Är det ingen som har något bra tips på hur jag skall komma åt för att bli av med dessa trista ränder. :(
Har en Caddy maxi life "sport" :brumm
(Som. Rymmer all min sportutrustning) :jeps
