Första poleringen med maskin, lite frågor!
Bojje
Inlägg av Bojje » 29 apr 2015 09:30
Jag har bestämt mig för att för första gången polera min svarta clio 3 med maskin. Har enbart erfarenhet från handpolerinh och det gör jag ej om igen!
Jag köpte Clas Ohlsons maskin, den oscillerande från Cotech. Eftersom jag är nybörjare så tänkte jag inte köra med ett milt medel, typ slutpolish för att jag är rädd för att avverka för mkt eller skada lacken. Men som jag förstår så är den maskinen jag köpt inte så avverkande. I första hand tänkte jag fokusera på att polera bort tvättrepor och tänkte köra med typ Sonax bilpolish. Lagom billigt och har använt det innan och varit lagom nöjd :)
Kan jag köra på ett avverkande medel eller räcker polishen för att polera bort reporna?
Micke K
Re: Första poleringen med maskin, lite frågor!
Inlägg av Micke K » 29 apr 2015 09:48
Det bästa svaret på din fråga om huruvida polishen räcker för att få bort reporna får du genom att testa på en yta som är utsatt.
MVH Micke K
Inlägg av progge » 29 apr 2015 09:55
Repor är mycket svårare att plocka bort, än man tror.
Var bil och hur den ser ut, skapar ett unikt problem.
Det är helt omöjligt att svara på hur eller vilken kombination som fungerar.
Styrande är:
Maskin typ, Oscillerande tar mindre än en roterande maskin.
Triss val, hårda medium mjuka i många fabrikat ingen standard utan man får lära sig sin kombination.
Polermedel, en djungel av medel.
Så en test ruta på 25x25 cm för att testa fram rätt kombination är nödvändig.
Våtslipning är effektiv att plocka repor. Kräver kunskap.
Ha inte förstora förhoppningar, med en Musse från Clas Ohlsons.
Kräver rätt teknik, och den tar ett tag att öva in.
Så testa dig fram, starta med ett känt poler medel så att du kan få råd. de finns i ett system med rekommenderade varvtal från fint till grovt.
Kör lätt, och nöj dig i början med en blank bil.
Tekniken och kunskapen ökar för var timme du lägger.
Ett råd i mängden :jeps
