Hur vet man...
Postat: 27 apr 2015 09:56
av gnodan
Hej igen nu är detta kanske mitt 5 inlägg här på några dagars tid men vill få så mycket hjälp jag kan :)
Undrar bara när vet man att man t.ex. skall använda sig utav fg400 eller pf2500? Hur ser man på lacken/reporna hur fett medel som behövs användas? Kanske en dum fråga så inga nedtryckande svar nu :)
Mvh Martin
Re: Hur vet man...
Postat: 27 apr 2015 10:14
av Cogo
Inget man ser utan man får testa sig fram. Gör en textruta på ca 40x40 cm och testa olika trissor och medel för att se vad som fungerar. Börja med den minst aggressiva kombinationen.
Mvh magnus
Re: Hur vet man...
Postat: 27 apr 2015 10:27
av gnodan
Cogo skrev:Inget man ser utan man får testa sig fram. Gör en textruta på ca 40x40 cm och testa olika trissor och medel för att se vad som fungerar. Börja med den minst aggressiva kombinationen.
Mvh magnus
Okej så om man tar ett fett medel som fg400 så är de inte säkert att de fu gerar lika bra som pf2500? Om de t.ex. är tvättrepor? Är de beroende på hårdheten på lacken med?
Re: Hur vet man...
Postat: 27 apr 2015 11:53
av e_king
Det är inte fetheten på medlet som avgör hur grovt medlet är. Det är storlek och material på slipmaterialet. Som fint sand. Kladdet är dels där för att hålla ihop det till en slippasta och även till för kylning och smörjning så att det inte gör mer skada än nytta.
Re: Hur vet man...
Postat: 27 apr 2015 11:58
av e_king
Ett grovt medel som FG400 avverkar mycket mer material från ytan än PF2500 och kleggar då igen trissan mycket mer på mjuka lacker. Därför fungerar det inte alltid bäst med det grövsta.
Re: Hur vet man...
Postat: 27 apr 2015 14:04
av gnodan
e_king skrev:Ett grovt medel som FG400 avverkar mycket mer material från ytan än PF2500 och kleggar då igen trissan mycket mer på mjuka lacker. Därför fungerar det inte alltid bäst med det grövsta.
Okej så nästa helg när jag skall försöka göra en BMW fri från tvättrepor så skall jag ta fg400 med lammulltrissor för att BMW har en hård lack? Eller tänker jag fel? De är ju inte bara medlet som ska vara bra de ska väl vara bra trissor också? De där fg400 och lammulltrissor förslaget fick jag till mig i helgen utav någon har på forumet. Men sen en sak till då om jag får bort tvättreporna då är de ju bättre att köra ett vax efteråt med supermjuka trissor? Eller kan man gå på med ett polish vax med ett par medium hårda?
Mvh Martin
Re: Hur vet man...
Postat: 27 apr 2015 14:05
av gnodan
Eller ska jag testa först och se ifall de räcker med ett finare medel?
Re: Hur vet man...
Postat: 27 apr 2015 14:11
av e_king
Mitt råd är en testruta. BMW brukar vara hård som sten men man vet aldrig vad som räcker. Funkar det med pf och medium eller hård så kör på det. Lamullstrissa och FG kommer att lämna små små repor efter sig och jag vill ha det klockrent innan jag lägger något typ av skydd. Därför skulle jag ha kört efter med ett finare medel på än mer skonsam rondell. Även där får du prova dig fram. Du ser bäst vilket resultat du blir nöjd med.
Re: Hur vet man...
Postat: 27 apr 2015 14:15
av Nicklas Persson
Precis, testa alltid vilket medel å trissa som funkar bäst. börja med minst aggressiva medel å rondeller och gå upp steg för steg
Re: Hur vet man...
Postat: 27 apr 2015 14:18
av gnodan
Okej jag ska testa tar med mig de mesta jag har och testar mig fram :)
Re: Hur vet man...
Postat: 27 apr 2015 14:19
av gnodan
Tack så mycket för alla svar iaf :)
Re: Hur vet man...
Postat: 27 apr 2015 16:31
av eye69
En orsak till att göra testruta oavsett bil, modell och årsmodell är ju också att du inte kan vara säker på att bilen inte är omlackad. Är den det kan ju lackens egenskaper skilja sig kraftigt från märkets normala fabrikslack.
Re: Hur vet man...
Postat: 27 apr 2015 17:04
av MrMikaelEricsson
Bra råd här!
