Rupes LHR 75E
Rupes LHR 75E
Jag börjar bli sugen på en Rupes LHR 75E då jag tycker att den lilla polermaskinen till tryckluftskompressorn (Pingens) är för klen...eller om det är kompressorn som begränsar den.
Hur är den att köra med, och till vad använder ni den till? Är det bara i dörrgångarna och trängre ställen...eller kan den leverera på större ytor än så?
- e_king
Re: Rupes LHR 75E
Stötfångare, skärmar, dörrgångar m.m. Jag brukar glömma att byta till en större maskin ibland tack vare att den är så skön att köra med. Inga problem att köra halva sidan innan jag byter. [emoji2] Min favorit bland bigfoot maskinerna. Ryktesvägen så går det även att köpa till Duettons platta så får du en sån också. Bra till våtslip, båda storlekarna.
Edit: Skrev fel bult. Borttaget.
Nybliven polernörd
Re: Rupes LHR 75E
Tycker det är ett självklart köp Manor underbar att köra med och bra klipp i om man tar det lungt och har tålamod om du förstår vad jag menar. Plus perfekt om man har fälgar med bra öppningar!. Tack e_king för dina tips med saaben var riktigt jobbig tog 10 timmar att polera men blev riktigt bra ett tag tvivlade man på en egna kunskapen. Men var konstig lack men den har stått i ett garage i 5 år den var motsträvig polermedlet korvade sig mycket. Men det funkade kanon med rupes gula pads och gul kork. Var ju så sugen på att testa scholl å köra en enstegs polering verkar ju så grymt nice det medlet, undrar om det var fukt eller kallt garage eftersom test rutan funkade perfekt!.
Re: Rupes LHR 75E
Håller med e_king!
Det är lätt att köra mer än små ytor. Under list funkar den oxå fint även fast det går dubbelt så snabbt med en maskin med större trissa.
Lyktor är den nästan som gjorde för. Slipning och polering går väldigt bra. Den lilla luftdrivna från Pingens kommer jag nog aldrig använda mer.
Så Duettons platta passar
- e_king
Re: Rupes LHR 75E
Glad att jag kunde hjälpa till. [emoji106]Nybliven polernörd skrev:...Tack e_king för dina tips med saaben var riktigt jobbig tog 10 timmar att polera men blev riktigt bra ett tag tvivlade man på en egna kunskapen...
Tvivlar på sig själv gör vi nog alla ibland.
- e_king
Re: Rupes LHR 75E
Japp. Lhr15/12 plattan passar.
Kunde inte hålla mig. Provade i morse och 125 mm plattan passar. Dock med orginalbulten på lhr75/mini. Den är mindre. Samma specifikationer på Duetto och mini. Det enda som skiljer vad jag kan se är att det är större hölje/hus nere mot plattan på Duetto. Så nu är det bara att börja våtslipa.
15 mm slag är tydligen för mycket för det och 8mm eller helst 12mm är mer lämpligt.
Re: Rupes LHR 75E
Snyggt!
Det större huset ska väl då bara täcka lite av baksidan av stödplattan?
- e_king
Re: Rupes LHR 75E
Ser ingen annan funktion med det.
Re: Rupes LHR 75E
Tack för tipsen...vi får se om det blir någon beställning
Re: Rupes LHR 75E
Det blir detManor skrev:Tack för tipsen...vi får se om det blir någon beställning.
Re: Rupes LHR 75E
...men då måste du skaffa en ToopTool...övrig utrustning verkar vi ju ha satsat samma-lika påPerra83 skrev:Det blir detManor skrev:Tack för tipsen...vi får se om det blir någon beställning.
Har du någon klädseltvätt (RG2000) föresten?
- garagehunden KL
Re: Rupes LHR 75E
Ni ställer till så man blir sugen på en sån där. Den låter som så behändig. Ett bra komplement till Flexen kanske...
Re: Rupes LHR 75E
Klädseltvätten har jaManor skrev:...men då måste du skaffa en ToopTool...övrig utrustning verkar vi ju ha satsat samma-lika påPerra83 skrev:Det blir detManor skrev:Tack för tipsen...vi får se om det blir någon beställning.
Såg att det finns två olika stödplattor till Rupes 125mm. Vilken är mest rätt?
Ja är överförtjust i min mini
Ted.H
Re: Rupes LHR 75E
Jag har förmodligen fått vibrationer för flera veckor framöver då jag precis testade att montera Duettons stödplatta på LHR75E, Skulle pröva att polera ca 30*30 cm men maskinen går ej att hålla i.
När vi snackar om orbit i denna storleksklass så ställer den stora krav på balansen i maskinen, passa er för att laborera för mycket, det är inte värt vita fingrar i slutändan... Pröva att ta bort polersvampen och kör er Bigfootmaskin i luften, sen monterar ni svampen som väger runt 20 gram och känner skillnaden.
Någon frågade vilken stödplatta man ska välja till duetton. 980.027 och 980.034.
980.027 är standardplattan.
980.034 är lite lättare för att balansera upp polering med de tyngre microfiberpadsen.
Passade på att fota båda maskinerna som jag hoppas ni ser nedan.
Mvh Ted
Mvh Ted
Produktnörd ======> Rupes.
Re: Rupes LHR 75E
Nej det blev ingen 125mm platta till min 75E mini.
Får se om det blir en Scholl 15 eller en Rupes 15 istället. Vill ha en väl balanserad maskin. 75E mini går väldigt fint och det gör säkert även de större syskona. Scholl 15 är en betydligt billigare maskin. Kvalité kostar.
