Sida 1 av 2
Maskin från Streetpower
Postat: 06 apr 2015 19:02
av gnodan
Hej undrar ifall denna maskinen är nått att ha
http://www.streetpower-rekond.se/oscill ... -15mm.html Jag kör idag med en mussepigg men har varit inne på att köpa en nya typ flex eller rupes. Men fick nu se denna och blev lite sugen. Undrar dock ifall 15mm är lite litet? Eller finns de så man kan köpa till större stödplatta? Annars kom med era förslag till en hobby polerare
Mvh Martin
Re: Maskin från Streetpower
Postat: 06 apr 2015 19:21
av Commander
gnodan skrev:Hej undrar ifall denna maskinen är nått att ha
Mvh Martin
Ser ut som Flex 3401. Du har ju garanti och Scholl gör ju inga skitprylar och priset var nice
Postat: 06 apr 2015 20:09
av gnodan
Okej men 15mm är de litet då vad motsvarar de i hättor? Typ 125mm eller är jag helt ute och cyklar? Vill ju gärna veta vad man skall handla hem isf
Postat: 06 apr 2015 20:15
av Rasseman
15 mm är inte storleken på rondellen
V70 2,5 FT -11 R-Design
Postat: 06 apr 2015 20:23
Orbit 15mm innebär att slaglängden på "oscilleringen" är på just 15mm, och har inget med bakplattan (och trisstorleken) att göra.
Jag vet dock inget om polermaskinen som sådan. 900 watt är en hygglig effekt, och på bilden ser den ok ut...men mer än så vet jag inte.
Postat: 06 apr 2015 20:27
av e_king
Den är från samma fabrik som CleanYourCars, das-6 Pro plus. Skillnaden är att det är lite mer påkostade komponenter i Scholls. För att vara ett bättre alternativ till Rupes än de andra kopiorna. Slår du till på kitet så har du bland den bästa start du kan få i medel också. [emoji106]
Postat: 06 apr 2015 20:32
av gnodan
e_king skrev:Den är från samma fabrik som CleanYourCars, das-6 Pro plus. Skillnaden är att det är lite mer påkostade komponenter i Scholls. För att vara ett bättre alternativ till Rupes än de andra kopiorna. Slår du till på kitet så har du bland den bästa start du kan få i medel också. [emoji106]
Vilket kit mena du? Den maskinen eller nått rupes kit och isf vilket rupes kit? Men hur ska man få veta hur stora trissor de skall vara till då... är de bara att maila dem tro?
Tack för alla svar det här är lätt det bästa forumet på nätet alla är alltid till super stor hjälp
Postat: 06 apr 2015 20:41
av korvis
Lite märkligt att det inte framgår i specen på sidan.
För det ingår väl stödplatta???
Dra iväg ett mail till dom...
Postat: 06 apr 2015 20:52
av gnodan
korvis skrev:Lite märkligt att det inte framgår i specen på sidan.
Har försökt maila men de står att de är ett fel i formuläret:/
Postat: 06 apr 2015 20:59
av Commander
Kontakta dem genom FB. Gilla deras sida där men tror det är 150mm platta på den
Postat: 06 apr 2015 21:01
av gnodan
Commander skrev:Kontakta dem genom FB. Gilla deras sida där men tror det är 150mm platta på den
Jag har inte Facebook tyvärr :/ okej men då är de ju lagom stort iaf
om de nu är de på den
Postat: 06 apr 2015 21:02
av Commander
gnodan skrev:Commander skrev:Kontakta dem genom FB. Gilla deras sida där men tror det är 150mm platta på den
Kan kontakta honom, hör av mig så fort jag har svar
Postat: 06 apr 2015 21:07
av gnodan
Commander skrev:gnodan skrev:Commander skrev:Kontakta dem genom FB. Gilla deras sida där men tror det är 150mm platta på den
Okej tack så mycket
Postat: 06 apr 2015 21:09
av Commander
gnodan skrev:Commander skrev:gnodan skrev:Commander skrev:Kontakta dem genom FB. Gilla deras sida där men tror det är 150mm platta på den
Okej tack så mycket
Grym support, nästan dygnet runt.
"Hej
Fästplattan är 125mm och passar till scholls och våra egna polerrondeller"
Postat: 06 apr 2015 21:18
av Perra83
Ja tänkte föreslå ett telefonsamtal. Grym support
Postat: 06 apr 2015 22:31
av gnodan
Tack för hjälpen
kan nog bli den maskinen 125mm är ju inte så jättestort men den lär ju ta trissor ända upp till 150mm va? Eller måste man köpa större rondell då?
Postat: 06 apr 2015 22:40
av Commander
gnodan skrev:Tack för hjälpen
Innerdiametern på SP gna är 128 mm och yttermåtter 145 mm. Så litet blir det inte som du tänker dig. Deras pads ska vara väldigt bra,har egna på väg hem
Postat: 07 apr 2015 08:20
av gnodan
Commander skrev:gnodan skrev:Tack för hjälpen
Jag tror jag förstår dig men vet inte vad sp och gna betyder. Men om plattan är 125mm och orbiten var på 15mm så är de ungefär så stort område man får som blir polerat eller?:)
Postat: 07 apr 2015 08:24
av Commander
gnodan skrev:Commander skrev:gnodan skrev:Tack för hjälpen
Streetpowers egna menar jag med det. Körde en förkortning. Ytan som blir polerad är 145 mm med Streetpowers egna pads. Kolla hemsidan.
Postat: 07 apr 2015 08:52
av gnodan
Ja den förkortningen hade jag ju kunnat räkna ut faktiskt:P okej de är ju inte så litet ju.
