Frågor angående polermaskin samt tillvägagångssätt
Postat: 07 mar 2015 22:21
av heuh
Jag köpte mig en polermaskin från biltema med enkel trissa (500kr) för att fixa till min bleka baklyktor. Jag våtslipade och polerade. Efter att ha provat maskinen på lacken på min gamla vinterbil så tycker jag det är rätt svårt och resultatet är väl inte allt för bra (körde bara delar av bilen).
Därför tänker jag att jag borde ha gått på maskin med dubbla trissor. Det är antingen det eller lämna in bilen (sommarbilen) vilket jag antar kostar ganska mycket, om man vill ha lackskydd mm.
Om jag köper en så undrar jag om den oscillerande dubbelmaskinen från Biltema duger? Eller borde man kolla på någon annan?
Jag blir lite förvirrad när jag läser runt och om alla medel.
Rubbing först, detta behövs inte varje gång eller? Är det mer om man har mycket repor och matt lack?
Sedan polermedlet. Efter detta är det då vax ELLER lackskydd? Kan/ska man köra båda? Eller är det inte samma sak? :) Läste bara någonstans att någon använde vax och lackskydd. Medan jag hela tiden har tänkt att vax är det sista man gör och det skyddar lacken.
Väldigt grundläggande frågor, jag vet..
Jag tänkte fixa lite stenskott också. Borde jag göra detta efter tvätt, innan polering? Jag läser mycket olika här med, någonstans läste jag att man skulle polera och vaxa sedan fixa stenskott för att sedan gå vidare med andra medel.. Jag blir förvirrad som sagt.
Jag tänkte göra följande: Rengöra med typ t-röd, peta lite med en kniv/nål om det behövs, efter detta slipa väldigt försiktigt i själva gropen för att få ner kanterna, sedan börja dutta i väldigt tunna lager färg (här såg jag en video där killen blandade färgen och klarlacken, kanske gör detta), när det torkat tar jag nästa lager. Efter ett par eller fler gånger så tänkte jag våtslipa med 2000-papper och sedan polera. Om det inte är 100 så i med mer färg och klarlack och gör om det sista.
Detta är vad jag har kommit fram till efter att ha läst massa olika och kollat videos.
Tycker ni det låter okej, eller något ni skulle göra annorlunda?
Jag skulle gärna behöva lite tips på bra produkter också, polermedel, lackskydd, trissor etc. Jag har också en clay bar (Biltema) som jag tänkte använda.
Det var väl ungefär det just nu, kommer säkert på mer sen.. Tack så väldigt mycket på förhand.
Re: Frågor angående polermaskin samt tillvägagångssätt
Postat: 08 mar 2015 09:00
av Berga
Angående stenskottslagning:Jag skulle råda dig att köpa ett kit från chipex (http://www.chipex.se/)
Färg färdigblandad med klarlack och ett bättringsystem som gör att om man är noggrann innebär att slipning inte behövs efteråt.
Blir väldigt bra resultat med detta kit.
Om det är en sådan maskin du köpt: http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Elverk ... 240-17281/
så är den inget vidare, möjligen bra för att bona golv. ;)
Du behöver åtminstone en sån här http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Elverk ... mm-170882/
Postat: 08 mar 2015 10:10
av heuh
Tack för tipset, dock har jag redan köpt färg och klarlack från ett ställe som blandade till rätt färg. Men ska fundera på det.
Den jag köpte är denna, http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Tvatt- ... 150-17075/.
Och jag tänkte köpa den du länkade till med dubbla trissor.
Postat: 08 mar 2015 10:22
av MrMikaelEricsson
heuh skrev:Tack för tipset, dock har jag redan köpt färg och klarlack från ett ställe som blandade till rätt färg. Men ska fundera på det.
Har inte provat själv men jag har sett att man kan blanda 50% klarlack och 50 % färg. Därmed är det enklare att applicera färgen. Innan dess behöver man fylla ut och jämna till med typ padding fast 3M har moderna och snabbtorkande flexibla grejor. Skall själv prova nästa helg.
Postat: 08 mar 2015 11:15
av heuh
Förlåt nu hänger jag inte riktigt med. Hur menar du att man ska fylla ut och jämna till? Vad är padding fast?
Postat: 08 mar 2015 11:24
av MrMikaelEricsson
Menade att istället för plastic padding finns det andra bra medel, kolla här:
http://youtu.be/S2aC_oseMe4
Postat: 08 mar 2015 11:32
av MrMikaelEricsson
Edit: hopplös att hitta i Europa, skall själv beställa.
Postat: 08 mar 2015 19:12
av heuh
Tack.
Har en till fråga. Jag körde hela bilen med Auto Glym super resin polish, det står att den skyddar och ska hålla länge. Borde jag lägga på något mer efter? Jag köpte biltema lackförsegling (något att ha?), kanske skulle valt vax istället? Vad skiljer dessa åt?
Postat: 08 mar 2015 23:50
av MrMikaelEricsson
Beställt här, en kvar:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 1596447815
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Postat: 09 mar 2015 00:25
av heuh
MrMikaelEricsson skrev:Beställt här, en kvar:
Tack för tipset. Men vad säger du om att bara köra färg? Tunna lager och arbeta sig upp tills det är något av en bula sedan våtslipa och polera? Det var så jag tänkte göra, tänkte inte ens på padding innan du sa det.
Jag kollade på en annan video från samma med samma kille som du postade innan, https://www.youtube.com/watch?v=6xi3xmeO6C4.
Postat: 09 mar 2015 07:15
av MrMikaelEricsson
Absolut funkar det. Tar längre tid !?
Postat: 09 mar 2015 09:35
av MrMikaelEricsson
Jag tänkte prova med Ammos metod med orginallack/klarlack men har även beställt chipex.se. Har säkert 15-20 ställen av olika grader på en 25 år gammal lack.
