fält i lacken
Postat: 05 mar 2015 12:15
Detta gäller en Blå bmw polera den med menzerna 400 följt av 2500
tvätta den vanligt innan lager vax.
Någon vecka efter ser det ut som feta fält på huven och lite på sidan
det är inte hologram utan ser mer ut som en fet yta.
Bilen är polerade med oscillerande maskiner
Är det jag som missa något tro eller är det smuts och annat roligt som kan göra detta.
Det syns bara i vissa vinklar då man rör huvudet fram och tillbaka
Re: fält i lacken
Postat: 05 mar 2015 12:19
ska se om det går och fånga på film
Re: fält i lacken
Postat: 05 mar 2015 12:59
av miken
låter som du ej fått bort allt polermedel innan du la på wax
Re: fält i lacken
Postat: 05 mar 2015 13:04
av BTG
Var den tvättad när du såg den nån vecka efter?
Re: fält i lacken
Postat: 05 mar 2015 17:22
av Pierriewargen
Skulle tro du torkat vaxet för dåligt, alternativt inte fått bort all vägfilm om du tvättat bilen.
Re: fält i lacken
Postat: 05 mar 2015 18:03
ska ladda upp film under kvällen OM det syns i klippet
bilen var lätt smutsig när jag såg detta.
Re: fält i lacken
Postat: 05 mar 2015 18:12
Re: fält i lacken
Postat: 05 mar 2015 19:04
av e_king
Jag tror liksom pierrewargen att det är kvarvarande produkt kvar på ytan. Det brukar bara synas i vissa vinklar och ljus.
/Fredrik
Re: fält i lacken
Postat: 05 mar 2015 19:24
e_king skrev:Jag tror liksom pierrewargen att det är kvarvarande produkt kvar på ytan. Det brukar bara synas i vissa vinklar och ljus.
/Fredrik
Måste vara vax då för den tvättade ju efter polering
Re: fält i lacken
Postat: 06 mar 2015 21:43
av wannabeapolisher
Är väl inte helt omöjligt att det är hologram fast bara en tanke , annars så kan du prova att bara lägga lite nytt vax på dom skumma partierna och torka av, då det borde lösa upp det eventuella intorkade vaxet .
Mvh Max.
