fästplattor och kvaliten till priset
Postat: 28 feb 2015 18:08
Kolla på en 125mm fästplatta för polering
och kollar man på div bilvårds firmor tar dom rätt duktig slant för en sådan platta
men biltema tar 50kr
så är det ett fynd eller kommer det flyga bitar
Re: fästplattor och kvaliten till priset
Postat: 28 feb 2015 18:35
av e_king
Engångskostnad. Jag hade satsat på kvalitet.
Postat: 28 feb 2015 19:29
är biltema verkligen så dåliga då?
Postat: 28 feb 2015 19:31
av Rasseman
125-plattan ska klara 10 000 varv, borde väl klara en polermaskin på 2000 varv? Eller kollar jag på fel platta?
V70 2,5 FT -11 R-Design
Postat: 28 feb 2015 20:51
Postat: 28 feb 2015 20:59
av e_king
Det är nog likande Kina platta som De andra säljer. Jag antog att de var till roterande
och då vill iaf jag ha en dämpad av kvalitet.
/Fredrik
Postat: 28 feb 2015 21:38
av deciso
Jag har testat nån billig från ÖoB. Helt värdelös. Ingen balance i den. Lidl hade 125 mm för 49 kr som funkar kanon.
Postat: 28 feb 2015 21:54
Tänkte mest då det är viss skillnad i pris på 210:- och 50:-
så 4 billiga eller en dyr
Postat: 28 feb 2015 21:55
Får ta med batteridriven maskin och provpolera på biltema
Postat: 01 mar 2015 10:47
av Andyah
är det rätt gänga då så du kan använda den?...
Postat: 01 mar 2015 11:06
av korvis
Andyah skrev:är det rätt gänga då så du kan använda den?...
Precis, det är väl M14 som är den vanligaste?
Postat: 01 mar 2015 11:28
5/16 är rätt storlek som är för dom flesta oscillerande maskinerna
och gissar att det är en standard med stigning på gängorna
Postat: 01 mar 2015 11:39
av korvis
Logan skrev:5/16 är rätt storlek som är för dom flesta oscillerande maskinerna
Där ser man
Postat: 01 mar 2015 13:03
av Jonke
jag gorde så på mina roterande att jag tog en av mina stödplattor som följde med maskinen ( typ 150-160mm) och satt på maskinen, startade den och svarvade av den till typ 125, då passar 130mm perfa och även 150 om man vill det
Postat: 01 mar 2015 13:13
Jonke skrev:jag gorde så på mina roterande att jag tog en av mina stödplattor som följde med maskinen ( typ 150-160mm) och satt på maskinen, startade den och svarvade av den till typ 125, då passar 130mm perfa och även 150 om man vill det
Det är ingen dum idé!
Postat: 04 mar 2015 08:56
av Ted.H
Man ska passa sig för att byta fästplatta hur som helst mellan tillverkare.
Har du oscillerande maskin så är detta ännu viktigare.
På Rupes LHR21 så väger polersvampen (Rupes original) ca 22gram. Om man kör maskinen utan polersvampen i luften så vibrerar maskinen kraftigt. Sätt på polersvampen så avtar vibrationerna helt.
Stödplattan varierar i vikt mellan olika tillverkare.
Stödplattan har olika infästning, anläggningsyta, denna ska vara avpassad för att hantera värmeutveckling.
Vissa maskiner kan kräva ventilationshål i stödplattan för att resten av systemet ska fungera som tänkt.
En stödplatta med fel vikt skapar obalans, obalansen stressar lagren som kan bli överhettade med kortare livslängd som följd.
///Ted
Postat: 04 mar 2015 11:37
ok, Jag vrider lite på frågan nu.
Vi säger att vi håller oss till oscillerande maskiner
ventilerade fästplattor eller standard.
Många har köpt en från Gurun och fått med standard 125mm
Har själv aldrig upplevt något större värme problem så vad säger ni allmänt fästplatta med hål eller utan
Postat: 04 mar 2015 11:46
Inget problem än så länge med värme.
Bra plattor har oftast väldigt stark och bra kardborre.
