Maskinen hoppar och medlet smular
Postat: 13 feb 2015 21:36
av joakim76
Hej !
Har en AEG PE150 som ni känner till är en roterande och inte DA.
Jag har problem med att den hoppar och hugger och smular när jag polerar.
Jag börjar med att tvätta bilen och lera så den är i så bra skick som det går när jag ska polera.
Bilen står i garage nån dag innan med en fläkt på så lacken inte är iskall.
Det är ca 17-20 grader i garaget när jag polerar.
Jag har bla använt Menzerna PF2400, FG400 och nu senast Sonax EX 04/06, samma sak med alla.
Jag stryker ut medlet med trissorna och börjar sen med ca 900 varv/min och när allt är utspritt så ökar jag till max 1500 varv för att sedan avsluta med 900 varv igen.
Problemet är att trissan hoppar och hugger ganska mycket och medlet smular och flyger runt på hela lacken.
Jag har använt gula Menzerna trissor och nu senast Chemical Guys Hex-Logic oranga pads. Samma resultat hela tiden.
Primar trissorna med ca 4 ärtor och använder sen 3 ärtor på 50 gånger 50 cm ytor.
Storleken på padsen är 130mm.
Varför blir det så här ??
Tack för alla tips och ideér
/Jocke
Re: Maskinen hoppar och medlet smular
Postat: 13 feb 2015 21:40
av Daniel N
Vad är det för bil du polerar? En asiat möjligtvis?
Postat: 13 feb 2015 21:44
av marcus
Låter som en Subaru eller Honda? Fenomenet kallas "sticky paint" och är, som du har märkt, väldigt besvärligt. Testa med en oscillerande maskin.
Postat: 13 feb 2015 22:09
av garagehunden KL
Jag har haft sticky paint på en tidigare Volvo jag hade förr. Röd solid -98. Var helt hopplös. Gick inte att polera den. Så det kan bli på fler än asiater. Men kanske var den omlackad, men inte vad jag vet. Fick aldrig ordning på eländet. Sålde i desperation bilen
Postat: 13 feb 2015 22:11
av Commander
Har upplevt samma lika på min Ford Mondeo med School och Spiderpad samt en Volvo 940 med Articlean och gul trissa. Maskin: Flex 3401. Byta trissor hjälpte ej. Maskin levde eget liv, svårt att både följa med och hålla emot. Hoppas på svar varför det blir så
Postat: 13 feb 2015 22:27
av joakim76
Tjena !
Det glömde jag skriva
Nu senast en BMW 1 serie 2008 Black Sapphire metallic och en Ford Mondeo 2010 Panther Black metallic.
Så inga asiatiska bilar och vad jag vet så ska ju iaf BMW ha ganska hård lack.
/Jocke
Postat: 13 feb 2015 23:29
av miken
joakim76 skrev:Tjena !
/Jocke
provat att ge rondellen en liten dusch med en valfri quik detailer eller bara vanligt vatten?
Postat: 14 feb 2015 00:15
av joakim76
miken skrev:joakim76 skrev:Tjena !
/Jocke
Ja, det skulle jag kunna prova. Funderat på Sonax Intensive shine eller Brilliant shine detailer, samma sak men olika namn tydligen
Postat: 14 feb 2015 00:46
av miken
joakim76 skrev:miken skrev:joakim76 skrev:Tjena !
/Jocke
Rondellen kan börja hoppa och kasta om du har för mycket medel på den och du ej rengjort den med en borste. Rengör med borste lägg på 3 nya ärtor medel och en dusch med detailer så borde det gå bättre
Postat: 14 feb 2015 18:18
av limban
fråga sonax..
dom kanske vet varför det inte funkar
// Anders
Postat: 14 feb 2015 19:26
av e_king
limban skrev:fråga sonax..
// Anders
Eller ni som säljer Menzerna och har över 25 års erfarenhet kanske kan svara?
Det gällde ju inte bara sonax polermedel i det här fallet.
/Fredrik
Postat: 14 feb 2015 19:42
av Cogo
e_king skrev:limban skrev:fråga sonax..
// Anders
/Fredrik
Håller med. Känns inte som man läst allt i tråden och tagit till sig problemet innan man svarar.
Hoppar det och hugger direkt, eller kommer det smygande allt eftersom medlet jobbas in? Provat med mjukare trissa? Hårdare trissa?
Mvh magnus
Postat: 14 feb 2015 21:38
av deciso
Känner igen problemet.....Frustrerande är bara förnamnet. Jag gissade att det var en Saab innan du skrev BMW o då blev jag väldigt förvånad.
Brukar alltid gå bra att polera BMW.
Mina tips: Mjukare trissa, finare medel, prima trissan med vatten/snabbvax, ha flera medel på på hyllan att prova med, oscillerande maskin
Lycka till
Postat: 14 feb 2015 21:53
av deciso
// Anders
Postat: 14 feb 2015 22:15
av joakim76
Tjena !
Hmm, jag brukar aldrig rengöra trissan mer än att sätter tumnageln i mitten och drar utåt medans maskinen är på, det kan ju vara att det inte räcker
Vad använder ni för borstar ? Borde ju vara lite hårdare variant så de får bort medlet.
När jag tittar på trissan så ser jag hur det sitter medel som kletat ihop, det är ju kanske inte så bra
Tack för alla tips
Postat: 14 feb 2015 22:17
av joakim76
Cogo skrev:e_king skrev:limban skrev:fråga sonax..
// Anders
/Fredrik
Mvh magnus
Hej !
Kommer ofta efter ett tag. Troligen har det att göra med att jag inte rengör trissan under tiden.
Ska testa det och hoppas på förbättring.
/Jocke
Postat: 14 feb 2015 22:20
av joakim76
Glömde fråga en sak.
Hur många trissor (per steg) använder ni när ni polerar en kombi ?
/Jocke
Postat: 14 feb 2015 22:25
av miken
Tack för alla tips
ja där har du nog problemt jag kör med denna funkar riktigt bra:
http://www.waxdog.se/product.php?id_product=282
går annars bra med vilken tandborste som helst
