Har en AEG PE150 som ni känner till är en roterande och inte DA.
Jag har problem med att den hoppar och hugger och smular när jag polerar.
Jag börjar med att tvätta bilen och lera så den är i så bra skick som det går när jag ska polera.
Bilen står i garage nån dag innan med en fläkt på så lacken inte är iskall.
Det är ca 17-20 grader i garaget när jag polerar.
Jag har bla använt Menzerna PF2400, FG400 och nu senast Sonax EX 04/06, samma sak med alla.
Jag stryker ut medlet med trissorna och börjar sen med ca 900 varv/min och när allt är utspritt så ökar jag till max 1500 varv för att sedan avsluta med 900 varv igen.
Problemet är att trissan hoppar och hugger ganska mycket och medlet smular och flyger runt på hela lacken.
Jag har använt gula Menzerna trissor och nu senast Chemical Guys Hex-Logic oranga pads. Samma resultat hela tiden.
Primar trissorna med ca 4 ärtor och använder sen 3 ärtor på 50 gånger 50 cm ytor.
Storleken på padsen är 130mm.
Varför blir det så här ??
Tack för alla tips och ideér
/Jocke
