Ny maskin :)
Postat: 07 jan 2015 22:00
av Esarp
Så då har man beställt en flex 3401 vrg polermaskin inkl bonusset och en 160mm lake country wool cutting pad 100 lammull.
Ska bli riktigt spännande och starta maskinen o polera med den o se hur den e o fungerar. Har hört mkt gott om denna maskin både av er o från andra på nätet. Ska försöka göra en recension när Jag kört första bilen med den
Re: Ny maskin :)
Postat: 07 jan 2015 23:58
av Commander
Du kommer älska den :)
Re: Ny maskin :)
Postat: 08 jan 2015 08:09
av MrMikaelEricsson
Esarp skrev:Så då har man beställt en flex 3401 vrg polermaskin inkl bonusset och en 160mm lake country wool cutting pad 100 lammull.
Vem levererar ?
Re: Ny maskin :)
Postat: 08 jan 2015 11:29
av Esarp
Bollnes :)
Re: Ny maskin :)
Postat: 08 jan 2015 15:17
Köpte min 3401 där ja med. Stora väskan är bra och rymmer massor med medel mm.
Re: Ny maskin :)
Postat: 08 jan 2015 19:16
av miken
en kanon maskin!!!
Re: Ny maskin :)
Postat: 09 jan 2015 08:59
av Esarp
Ska bli mkt spännande när man packar upp den :)
Re: Ny maskin :)
Postat: 09 jan 2015 14:53
av Esarp
Re: Ny maskin :)
Postat: 16 jan 2015 12:09
av Esarp
Så ja imorgon blir första testet av nya maskinen. Ska fixa tjejens Mitsubishi Eclips GS 00a
2 stegs 3 lager lackskydd ska bli spännande
Re: Ny maskin :)
Postat: 16 jan 2015 12:26
Kom ihåg att smörj filterringen mellan stödplattan och maskinen. Skruva bort plattan så ser du. Ja smorde min ring med olja som är till för luftverktyg. Masinen går väldigt mycket tystare när den är smord. Går åt max tio droppar.
Re: Ny maskin :)
Postat: 16 jan 2015 20:17
av Esarp
Tack för tipset :)
Re: Ny maskin :)
Postat: 17 jan 2015 00:39
av miken
symaskinsolja funkar också bra :) lättare att få tag i !! :)
Re: Ny maskin :)
Postat: 17 jan 2015 11:18
miken skrev:symaskinsolja funkar också bra :) lättare att få tag i !! :)
Kanske är samma sak?
