underligt fel vid polering
Postat: 18 jul 2014 16:28
av Logan
har en jag hjälper att polera är en v70
vanlig tvätt enligt alla regler ingen clay då det inte är nödvändigt
polera bort tvättrepor och spritar efter lyser med arbetslampa allt ser ok ut
Lägger på lackskydd
torkar bort det
allt ser ok ut under lampa
någon vecka efter så ser det ut som fett zoner i lacken som man kan flytta med trasa alltså något som ligger ytligt.
En tvätt löser det för tillfället
sedan efter en vecka är det tillbaka igen
och det är inte hologram.
Postat: 18 jul 2014 17:05
av e_king
Kan vara schampot.
Re: underligt fel vid polering
Postat: 18 jul 2014 17:25
av Logan
Tänkte du schampo med vax eller liknande ? som kan orsaka sådant
Postat: 18 jul 2014 19:54
av e_king
Logan skrev:Tänkte du schampo med vax eller liknande ? som kan orsaka sådant
Just så. Extra tillsatser ställer bara till det.
Postat: 18 jul 2014 20:26
av garagehunden KL
Påminner om en äldre V70 jag hade förr, en 98, solid röd. Kändes som att måla med vattenfärg fast med fett när man polerade. Man föste runt konstiga feta transparenta fläckar så de flyttades en bit men kvar var de och inget bet på dem. Väldigt skumt.
Har tyvärr ingen bra lösning och vet ju inte om det var samma men jag polerade och polerade tills det såg ganska bra ut och så sålde jag bilen, inte bara av den orsaken då. Vet inte vad det var för utfällningar eller vad det berodde på. Kanske olika polermedel som reagerat med varandra under värme eller oxid som klumpat ihop på nåt sätt.
Postat: 18 jul 2014 20:43
av Logan
Ska testa och tvätta bilen nästa gång med ett så rent schampo jag har utan onödiga tillsatser.
Postat: 18 jul 2014 20:56
av Fox32
Tänker på silikon? Å andra sidan gissar jag bara.. =)
Postat: 18 jul 2014 21:05
av Logan
Det underliga är att jag använder samma medel för alla bilar jag gör och det är bara denna volvo som bråkar så.
Har en ide som är långsökt men kan vara boven.
köpte en sådan jätte microfiberduk som jag torkar bort polermedlet med o spritar då med.
Då den är så stor viker jag den och torkar med samma då lackskyddet är lagt.
men då det ser perfekt ut i en vecka innan det kommer så..
Postat: 18 jul 2014 21:21
av jojje
Testa och kör en mild HD-grön tvätt ist för schampo.
Postat: 18 jul 2014 21:22
av Logan
ska göra detta vid nästa tillfälle
Postat: 20 jul 2014 10:53
av specos
Det har jag haft problem med också. Jag körde ena sidan av bilen igår och hoppas att jag INTE har det igen.
Nåt är det vid poleringen, har du haft för mycket medel? Har du inte polerat tillräckligt? Jag hade en 2 år gammal Opel en gång som var väldigt maskintvättad. Hade gigantiska problem med den. Samtidigt gick det hur bra som helst på en svart Volvo, båda svartmetallic..........
Postat: 20 jul 2014 11:07
av Logan
I mitt fall har jag kört på med grova medel en gång för att få den perfekt i lacken
sedan har jag alltid vart där för och sköta om bilen så det har bara vart minimala märken som går bort med mildare medel.
Men gissar att du tänkte på att medlet flashar så man får bort allt eller ?
men även om man har polera med mycket eller lite medel så borde inte detta felet komma
då det är ytligt fett som återkommer även efter tvätt.
Så är mer inne på fel typ av schampo
