Sida 1 av 2
Går detta att rädda?
Postat: 09 jun 2014 12:19
av daijow
Jag borde antagligen har frågat detta innan jag beställde poleringsvaror för ca 1500 kr.
Min kära flickvän fick den briljanta idén att torka bort fasttorkad fågelskit med en våtservett, utan att lösa upp det. Jag antar att fågelkräket har till mestadels ätit grus, för det ser ut som nån har gått en runda med swinto.
Bilen är en svart, Audi A4-, -11, sedan.
Jag lär ju försöka nu när jag ändå köpt allt, men vad anser ni rent spontant, går detta att rädda?
Re: Går detta att rädda?
Postat: 09 jun 2014 12:37
av MattisH
Spontant ja.. Testa lägg vatten på det. Försvinner reporna kan du förhållandevis enkelt plocka bort dessa repor. Säg dessutom till flickvännen att det är bättre att fågelskiten ligger kvar till tvätten än att hon gör på det sättet!!
Dvs. om tvätten sker inom snar framtid och inte veckor iväg.
Går det inte att få bort helt så går det iaf att göra det mycket bättre!
Postat: 09 jun 2014 13:27
av davve
Instämmer, tror du fixar detta.
Postat: 09 jun 2014 14:32
av Grief
Låter som att det kan vara allra billigast att byta flickvän :D
Med undantag för de båda diagonala reporna på bild 2 så tror jag det kommer bli relativt osynligt. Hon har kämpat ordentligt med att repa lacken!
Postat: 09 jun 2014 15:21
av Norrhyttan
Min flickvän sopade av snön på min sprillans nya blanksvarta bil med piasavakvasten...
Tjejer gör sådant.
:? :o
Postat: 09 jun 2014 15:28
av Commander
FG400 å Twisted Wool plockar bort det där. :)
Postat: 09 jun 2014 15:51
av tobias.flood
Du får väl ändå ge henne att hon ville ta bort fågelskiten... Även om utförandet kanske inte var optimalt.
Postat: 09 jun 2014 16:14
av Gråben
Har du vana av att våtslipa / polera med grova medel, testa om du känner dig säker!
annars, ta kontakt med en bilvårdsfirma för att höra vad dom tror/tycker och hör vad dom vill ha för att våtslipa / polera där reporna är värst. Sen kan du ju själv polera resten av bilen med grejjerna du köpt.
En firma är ju försäkrad mot ex att man polerar / våtslipar igenom en lack :)
Postat: 09 jun 2014 16:49
av AudiS6
Börja med FG400 och twisted wool eller ull och se vad du kan göra. Det mesta går nog att ta bort utan större bekymmer Vad har du för maskin?
Jag hade testat våtslipat väldigt försiktigt på det som eventuellt blir kvar. :)
Postat: 10 jun 2014 09:27
av daijow
Jag gör tappert försök med de produkter jag har köpt. Har använt http://bilvardsforum.se/viewtopic.php?f=43&t=5100 som referens till mina inköp, och kommer följa stegen.
Jag har köpt denna: http://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/p ... et-3x250ml Så den innehåller ju ett grovt polermedel. Nu vill jag helst slippa polera med det grova medlet, då jag är en riktig nybörjare på detta. Vad tror ni om ett bara ta medium cut och high gloss?
Jag har läst mig till att det är ganska svårt att misslyckas med oscillerande polerdiskar (har biltemas för 400 kr, snåla här lite :D). Vad kan man räkna att de medföljande polerplattorna (av frotté?) från biltema har för hårdhet? Jag beställde medium plattor från bollnäsbilvård för säkerhetsskull.
Postat: 10 jun 2014 18:23
av AudiS6
Du måste ha ulltrissor eller twistedwool för att få någon effekt att tala om överhuvudtaget skulle jag säga. Alternativt stenhårda skumtrissor men ull eller twisted är rekommenderat då din är stenhård i lacken.
Det är inga problem att köra grova medlet, du kommer inte kunna misslyckas och gå igenom om du inte kör på samma ställe konstant i en timme och ligger på maskinen :P
Vart bor du? Kanske någon på forumet kan hjälpa dig på traven lite :)
Postat: 11 jun 2014 09:11
av daijow
Jag bor i Stenungsund, men jag tror jag fixar det själv.
Då måste väl jag ha ullplattor. Är den en sådan här? http://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/p ... wool-100mm
Vet nån någon återförsäljare i Göteborg, som har 2 x 95/100mm?
Postat: 11 jun 2014 10:58
av Logan
jag bor inom tänkbart avstånd om du skulle behöva hjälp
Postat: 11 jun 2014 22:19
av Jensa
Scandistore ligger inte dom där i trakterna o dom har väl några som skulle kunna passa dig ;)
Postat: 12 jun 2014 11:47
av daijow
Logan skrev:jag bor inom tänkbart avstånd om du skulle behöva hjälp
Tack! Men inte ska du behöva åka ända från Smögen.
Jag gör ett försök, ska bara se till att fixa ullhättor!
Jensa skrev:Scandistore ligger inte dom där i trakterna o dom har väl några som skulle kunna passa dig ;)
Grymt, jobbar inte allt för långt därifrån. Tack!
Postat: 12 jun 2014 12:53
av Valkyr
Bor också i Stenungsund. Hör av dig om det är nåt du behöver låna eller testa!
Postat: 19 jun 2014 21:33
av organiserad
vatten, nja. Ulhättor gör susen.
Postat: 19 jun 2014 21:46
av crjs
Plockade bort liknande repor i dag på en solidsvart Bmw 1 serie. Vart dock sådana repor på ett 20 tal ställen.. Även där hade ägaren försökt plocka bort måsskit med ett papper...
Menzerna compund trissa och FG 400 följt av Sonax perfect finish gav spegel yta.. Provade även med liten ulltrissa och den gjorde jobbet den med.. Allt kördes med en Flex Pe 14-2..
Brukar prova ett par olika kombinationer för att se vad som biter bäst just på den lacken..
Jag hade inte rek dig att våtslipa bilen de första du gör om du aldrig har polerat förut eller gjort liknande jobb..
Lycka till!
Postat: 07 jul 2014 15:49
av Driven
inte problem att ta bort . :) lite polering så är det borta ser inte alls farligt ut
Postat: 07 jul 2014 20:32
av Perra83
Ja hur har det gått?
Hade fågelskit på mitt åk idag. Blev hetvatten med schampo och avslutade med avjoniserat vatten. 60kr och bara högtryck.
