Går detta att rädda?
daijow
Inlägg av daijow » 09 jun 2014 12:19
Jag borde antagligen har frågat detta innan jag beställde poleringsvaror för ca 1500 kr.
Min kära flickvän fick den briljanta idén att torka bort fasttorkad fågelskit med en våtservett, utan att lösa upp det. Jag antar att fågelkräket har till mestadels ätit grus, för det ser ut som nån har gått en runda med swinto.
Bilen är en svart, Audi A4-, -11, sedan.
Jag lär ju försöka nu när jag ändå köpt allt, men vad anser ni rent spontant, går detta att rädda?
MattisH
Re: Går detta att rädda?
Inlägg av MattisH » 09 jun 2014 12:37
Spontant ja.. Testa lägg vatten på det. Försvinner reporna kan du förhållandevis enkelt plocka bort dessa repor. Säg dessutom till flickvännen att det är bättre att fågelskiten ligger kvar till tvätten än att hon gör på det sättet!!
Dvs. om tvätten sker inom snar framtid och inte veckor iväg.
Går det inte att få bort helt så går det iaf att göra det mycket bättre!
Suzuki Grand Vitara 2008
Toyota Auris Hybrid 2013
davve
Inlägg av davve » 09 jun 2014 13:27
Instämmer, tror du fixar detta.
Grief
Inlägg av Grief » 09 jun 2014 14:32
Låter som att det kan vara allra billigast att byta flickvän :D
Med undantag för de båda diagonala reporna på bild 2 så tror jag det kommer bli relativt osynligt. Hon har kämpat ordentligt med att repa lacken!
Norrhyttan
Inlägg av Norrhyttan » 09 jun 2014 15:21
Min flickvän sopade av snön på min sprillans nya blanksvarta bil med piasavakvasten...
Tjejer gör sådant.
:? :o
Vad var det jag sa!
Commander
Inlägg av Commander » 09 jun 2014 15:28
FG400 å Twisted Wool plockar bort det där. :)
tobias.flood
Inlägg av tobias.flood » 09 jun 2014 15:51
Du får väl ändå ge henne att hon ville ta bort fågelskiten... Även om utförandet kanske inte var optimalt.
Gråben
Inlägg av Gråben » 09 jun 2014 16:14
Har du vana av att våtslipa / polera med grova medel, testa om du känner dig säker!
annars, ta kontakt med en bilvårdsfirma för att höra vad dom tror/tycker och hör vad dom vill ha för att våtslipa / polera där reporna är värst. Sen kan du ju själv polera resten av bilen med grejjerna du köpt.
En firma är ju försäkrad mot ex att man polerar / våtslipar igenom en lack :)
AudiS6
Inlägg av AudiS6 » 09 jun 2014 16:49
Börja med FG400 och twisted wool eller ull och se vad du kan göra. Det mesta går nog att ta bort utan större bekymmer Vad har du för maskin?
Jag hade testat våtslipat väldigt försiktigt på det som eventuellt blir kvar. :)
daijow
Inlägg av daijow » 10 jun 2014 09:27
Jag gör tappert försök med de produkter jag har köpt. Har använt http://bilvardsforum.se/viewtopic.php?f=43&t=5100 som referens till mina inköp, och kommer följa stegen.
Jag har köpt denna: http://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/p ... et-3x250ml Så den innehåller ju ett grovt polermedel. Nu vill jag helst slippa polera med det grova medlet, då jag är en riktig nybörjare på detta. Vad tror ni om ett bara ta medium cut och high gloss?
Jag har läst mig till att det är ganska svårt att misslyckas med oscillerande polerdiskar (har biltemas för 400 kr, snåla här lite :D). Vad kan man räkna att de medföljande polerplattorna (av frotté?) från biltema har för hårdhet? Jag beställde medium plattor från bollnäsbilvård för säkerhetsskull.
AudiS6
Inlägg av AudiS6 » 10 jun 2014 18:23
Du måste ha ulltrissor eller twistedwool för att få någon effekt att tala om överhuvudtaget skulle jag säga. Alternativt stenhårda skumtrissor men ull eller twisted är rekommenderat då din är stenhård i lacken.
Det är inga problem att köra grova medlet, du kommer inte kunna misslyckas och gå igenom om du inte kör på samma ställe konstant i en timme och ligger på maskinen :P
Vart bor du? Kanske någon på forumet kan hjälpa dig på traven lite :)
daijow
Inlägg av daijow » 11 jun 2014 09:11
Jag bor i Stenungsund, men jag tror jag fixar det själv.
Då måste väl jag ha ullplattor. Är den en sådan här? http://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/p ... wool-100mm
Vet nån någon återförsäljare i Göteborg, som har 2 x 95/100mm?
Inlägg av Logan » 11 jun 2014 10:58
jag bor inom tänkbart avstånd om du skulle behöva hjälp
Jensa
Inlägg av Jensa » 11 jun 2014 22:19
Scandistore ligger inte dom där i trakterna o dom har väl några som skulle kunna passa dig ;)
daijow
Inlägg av daijow » 12 jun 2014 11:47
Logan skrev:jag bor inom tänkbart avstånd om du skulle behöva hjälp
Tack! Men inte ska du behöva åka ända från Smögen.
Jag gör ett försök, ska bara se till att fixa ullhättor!
Jensa skrev:Scandistore ligger inte dom där i trakterna o dom har väl några som skulle kunna passa dig ;)
Grymt, jobbar inte allt för långt därifrån. Tack!
Valkyr
Inlägg av Valkyr » 12 jun 2014 12:53
Bor också i Stenungsund. Hör av dig om det är nåt du behöver låna eller testa!
organiserad
Inlägg av organiserad » 19 jun 2014 21:33
vatten, nja. Ulhättor gör susen.
crjs
Inlägg av crjs » 19 jun 2014 21:46
Plockade bort liknande repor i dag på en solidsvart Bmw 1 serie. Vart dock sådana repor på ett 20 tal ställen.. Även där hade ägaren försökt plocka bort måsskit med ett papper...
Menzerna compund trissa och FG 400 följt av Sonax perfect finish gav spegel yta.. Provade även med liten ulltrissa och den gjorde jobbet den med.. Allt kördes med en Flex Pe 14-2..
Brukar prova ett par olika kombinationer för att se vad som biter bäst just på den lacken..
Jag hade inte rek dig att våtslipa bilen de första du gör om du aldrig har polerat förut eller gjort liknande jobb..
Lycka till!
Driven
Inlägg av Driven » 07 jul 2014 15:49
inte problem att ta bort . :) lite polering så är det borta ser inte alls farligt ut
Inlägg av Perra83 » 07 jul 2014 20:32
Ja hur har det gått?
Hade fågelskit på mitt åk idag. Blev hetvatten med schampo och avslutade med avjoniserat vatten. 60kr och bara högtryck.
