Laga Klarlacksläpp
Postat: 09 maj 2014 01:51
av brainstorm99
https://www.dropbox.com/s/ueqakymyvcpae ... 0%2003.jpg
Rätta mig om mina planer är helt fel.
Först tänkte jag pilla bort allt klarlack som är löst.
Våtslipa så jag får bort kanterna på klarlacksläppet.
Polera där jag våtslipat för att lacken utan klarlacket ska se bra ut sen under nya klarlacken.
Maskera någon cm utanför området och sen spraya på klarlack.
Våtslipa och polera igen.
Är jag helt fel ute?
Re: Laga Klarlacksläpp
Postat: 09 maj 2014 07:04
Du är inte fel ute, problemet är så vitt jag förstår att den nya klarlacken troligen inte kommer att fästa särskilt bra. Om man inte bytt metod sedan jag lackerade så skall lackerna läggas vått-i-vått för bra resultat.
Skulle det gå, så hoppa över polersteget och till och med maskeringen.. "dimma ut" den nya klarlacken över ett litet större område och våtslipa samt polera efteråt.
Postat: 09 maj 2014 12:25
av brainstorm99
Om jag hoppar över poleringen innan jag lägger över klarlacken så kommer väll den ytan som inte har klarlack på nu se väldigt matt ut då jag även våtslipat där?
Postat: 09 maj 2014 12:45
Det blir blankt av klarlacken i sig, om du inte totalt ställer till det. Baslacken är matt och klarlacken är det som gör det hela blankt.
Postat: 15 maj 2014 11:54
av Perra83
En kompis har likadant på sin svarta fina Mustang från 2003. Det hade varit skoj att kunna hjälpa till att fixa det men det känns som lite över min förmåga.
Postat: 14 jun 2014 00:31
av Fox32
Sitter också inför ett sånt här litet problem.. Hur blev det ni som kanske hunnit testa? =)
Postat: 14 jun 2014 12:59
av Eric Sigurdsson
Det svåra kommer bli att få övergången mellan där det idag finns klarlack och där det saknas att försvinna.
Men i princip tänker du rätt.
Se till att ytan är helt ren
Våtslipa övergången så bra du kan (försök "breda" ut övergången)
Tvätta med thinner
2k klarlack (polera inte, maskera inte)
Låt härda
Våtslipa
Polera
Men jag vill höja ett varningens finger för detta är inte lätt att få bra, och det finns en stor risk att du gör det hela mycket värre.
