Vilken polermaskin? Carwise vs. RG S3000
brainstorm99
Inlägg av brainstorm99 » 13 apr 2014 14:19
Har polerat mina bilar med Biltemas Cyclo kopia, men känner att jag vill uppgradera lite å köpa någon av dessa istället.
Läst en del om: reservdelsguruns RG S3000 http://reservdelsgurun.se/bilvard/poler ... illerande/
Sen funderar jag även på mokonomens Carwise http://www.mekonomen.se/bil/bilvard-och ... pa279588sv
Ser ut att vara likadana maskiner, förutom att Mekonomens har 150 platta och reserdelsgurun har 125 platta.
Prisskillnaden är 365 kr, med fördel Carwisen.
Någon som har den och kan rekommendera den? Om jag köper den så kommer att köpa till en 5" platta, så jag kan köra 5,5" hex logic pads.
Re: Vilken polermaskin? Carwise vs. RG S3000
Inlägg av Logan » 13 apr 2014 15:02
en bekant har sådan carwise och jag har en T3000 som är snarlik med s3000
dock har båda maskinerna en stor svaghet deras svingvikt är små så trissan stoppar lätt om man inte gasar på hårt.
vilket ökar desto större trissa du har på
Men ur rent pris vinner carwise då
sedan vet jag inget om någon av dom skakar mer eller mindre.
brainstorm99
Inlägg av brainstorm99 » 13 apr 2014 15:08
om jag förstår dig rätt så blir det alltså bättre ju mindre trissa jag kör? Eftersom det följer med en 150 platta till carwisen, så kommer det funka bättre om jag byter till en 5" platta, dvs 125mm.
eye69
Inlägg av eye69 » 13 apr 2014 15:51
Jag bytte till 125 fästplatta på min Carwise kort efter att jag köpt den. I de flesta fall är mindre trissor att föredra då du lättare kan följa konturer på karossen.
brainstorm99
Re:
Inlägg av brainstorm99 » 13 apr 2014 16:41
eye69 skrev:Jag bytte till 125 fästplatta på min Carwise kort efter att jag köpt den. I de flesta fall är mindre trissor att föredra då du lättare kan följa konturer på karossen.
Är du nöjd med din carwise? Har du haft någon polermaskin före den?
Vad kan du rekommendera för back plate?
Inlägg av Logan » 13 apr 2014 16:51
Jag köpte 75mm fästplatta och kör 100mm trissa på den vilket känns optimalt för mig och maskin.
Just på moment vinner biltema maskiner då dom har 2 vikter och inte stannar lika lätt
Men tycker man klarar sig rätt bra på 100mm trissa med tror dock 125 är max. Jag provade med 150 men då stanna rotationen så fort jag kom till ett hörn trots hastighet 4 av 6
brainstorm99
Inlägg av brainstorm99 » 13 apr 2014 16:59
Så om man tex lägger lite tryck på maskinen så slutar den att rotera å bara oscillera alltså?
Vart köpte du fästplattorna?
Någon som känner igen det även med reservdelsguruns maskiner?
eye69
Re: Re:
Inlägg av eye69 » 13 apr 2014 17:10
brainstorm99 skrev:Är du nöjd med din carwise? Har du haft någon polermaskin före den?
Jag har en musse pigg liggande också men har i princip aldrig använt den. Tycker den känns ganska klumpig.
Jag har en Flexipads 125mm fästplatta på min, och köpte nyligen en 70mm för mindre detaljer, såsom strålkastare, trösklar och sånt. Jag bytte även kabeln på den då originalkabeln är ganska kort.
Carwisemaskinen som är i princip samma maskin som DAS6 och RG S3000 låter en del och vibrerar, men man får ju vad man betalar för.
Jag har testat Flex 3401, och det är ju klart att man skulle vilja ha en sån, eller en Rupes Bigfoot, men då jag är på nybörjarnivå så känns inte priset motiverat.
Jag har dock utan större problem polerat bort slipmärken från 2000 våtslip på en -01 Passat, så själv tycker jag att maskinen orkar tillräckligt.
Inlägg av Logan » 13 apr 2014 17:11
Den jag har erfarenhet av är just från reservdels gurun att den stannar upp
gissar att vikterna på maskinerna är snarlika. Dom säljer även fästplatta för dessa maskiner.
http://reservdelsgurun.se/bilvard/stodp ... rmaskiner/
eye69
Inlägg av eye69 » 13 apr 2014 17:12
Logan skrev:Jag köpte 75mm fästplatta och kör 100mm trissa på den vilket känns optimalt för mig och maskin.
Att rotationen stannar vid hörn och kanter kan ju också ses som en säkerhetsgrej för nybörjare då det är svårt att bränna igenom lacken...
Inlägg av Logan » 13 apr 2014 17:14
sant personligen hade jag vilja haft lite större vikt i den men det är ju bra nybörjarmaskin
Inlägg av Cogo » 13 apr 2014 19:11
kör carwise da maskin med 125 mm stödplatta samt mf trissor. fungerar kanon. tycker att mf trissor är lättare att kontrollera samt att avverkningen blir bra trots att man inte trycker så hårt att den stannar.
för övrigt så behöver man inte trycka så hårt som man tror.
mvh magnus
brainstorm99
Inlägg av brainstorm99 » 15 apr 2014 22:01
Det fick bli en RG T3000 900W från reservdelsgurun istället :)
Sen blev det Hex Logic rondeller från Bollnäs bilvård :)
Inlägg av Logan » 15 apr 2014 22:03
Hoppas du blir nöjd och att poleringen går bra :)
brainstorm99
Inlägg av brainstorm99 » 16 apr 2014 18:48
Logan skrev:Hoppas du blir nöjd och att poleringen går bra :)
Tack :) Ska bli intressant hur den här står sig mot biltemas musse maskin
latisen
Forumtekniker
Forumtekniker
Inlägg av latisen » 26 apr 2014 22:21
Har du hunnit testa som jämförelse? Är lite sugen på en T3000 själv nämligen.
brainstorm99
Inlägg av brainstorm99 » 27 apr 2014 20:27
Tyvärr inte, Men jag köper fortfarande tillbehör till den :P Ny 3,5" back plate och 4" hex logic trissar :)
latisen
Forumtekniker
Forumtekniker
Inlägg av latisen » 27 apr 2014 20:57
Vad och vart köpte du backplate och trissorna? Länkar? :)
