problem med stenhård lack!
Postat: 17 mar 2014 20:06
av honken9409
Tjena. Polerade en volkswagen passat 01a i helgen. färgen var mintgrön metallic. jag körde med en flex 3401 på 6an med mycket tryck samt lite olika hårda skumtrissor och menzerna fg 400. alla tvättrepor och den "matta hinnan" försvann men det var nästan ingen avverkning på de grövre reporna. jag har testat Nordic pad twisted wool på en mussepigg maskin men gillade dom inte alls! flög ull över hela verkstaden, höll inte alls länge innan dom vart utslitna samt kostar på tok för mycket.
Har ni några tips på andra polertrissor med bättre avverkning än hårda skumtrissor? :)
Ska användas som förstastegspolering på stenhårda VAG/volvo lacker samt passa en flex 3401!
Mvh Henke 8-)
Re: problem med stenhård lack!
Postat: 17 mar 2014 21:26
Börja med att sänka varvtalet så biter det bättre, för högt varvtal och medlet bryts ned innan det hinner avverka. Microfibertrissa hjälper också till tycker jag..
Postat: 17 mar 2014 21:37
av honken9409
:oops: inte ens tänkt tanken på att sänka hastigheten. men låter som du säger att medlet bryts ned för fort.
Avverkar microfiber trissa lika mycket som en twisted wool men ger bättre finish? har varit mycket snack om microfiber trissor nu det sista men inte hunnit med i svängarna ;)
ska man trycka något med microfiber trissa förresten?
Postat: 17 mar 2014 22:30
av deciso
Lammull funkar ju fint på hårda lacker men jag kör roterande.
Har någon provat med oscillerande ?
Postat: 17 mar 2014 22:58
av Gråben
deciso skrev:Lammull funkar ju fint på hårda lacker men jag kör roterande.
Det funkar bara fint på rupes ;-)
Men jag föredrar foam och mf trissor :)
Postat: 17 mar 2014 23:04
av Gråben
honken9409 skrev::oops: inte ens tänkt tanken på att sänka hastigheten. men låter som du säger att medlet bryts ned för fort.
Jag kör inte med mycket tryck utan låter maskinens vikt, trissor och medel göra jobbet.
Enstegspolering med rupes, mf trissa och lämpligt medel :)
Tror det är en 08-09as mercha
Postat: 18 mar 2014 07:09
Vilken underbar 50/50 bild herr Gråben :best :jeps .
Postat: 18 mar 2014 18:27
av honken9409
Oj vilken skillnad gråben! :D
får köpa några microfibertrissor samt någon annan sorts lammull och testa med olika hastigheter samt mindre tryck. :P
Postat: 18 mar 2014 19:42
av Gråben
Tackar tackar. :)
Postat: 29 mar 2014 22:15
av LineaR
Stiligt Gråben.. :jeps
Postat: 29 mar 2014 22:57
av limban
Det är som ovan säger.. lammull med ganska grovt medel.. biter ruggit bra..:)
Snygg bild Gråben :jeps
Postat: 29 mar 2014 23:16
av Gråben
Tackar tackar! Det var med mf trissa dock ;-)
Detta är med med da, LAMULL trissa och... Polermedel ;-) :-)
