Ultima Paint Prep Plus vilken polerrondell och hastighet?
Postat: 16 mar 2014 12:02
av Fredrik_a78
Har nyligen köpt en nästan ny BMW 520d i titansilver metallic och tänkte fixa till den. Lacken ser väldigt fin ut, mycket lite tvättrepor vad jag kan se
Tänkte köpa ett Ultima kit så alla produkter jag ska använda är ifrån deras serie, tror ju inte jag behöver köra med nått innan jag går på med Paint Prep då där inte är några repor men där e jag kanske fel på de?
Nu till mina funderingar, deras Paint Prep kan man ju lägga på med maskin men vilken rondell typ och hastighet är lämplig? Jag har en Flex 3403VRG polermaskin tillhands.
Tacksam för lite synpunkter om jag är rätt på det eller behöver tänka om
Re: Ultima Paint Prep Plus vilken polerrondell och hastighet
Postat: 16 mar 2014 12:20
Hej Fredrik, och välkommen till forumet.
Spontant så ställer en roterande polermaskin större krav på dig som utövare än en oscillerande maskin. Den första rekommendationen blir att satsa på en sådan, exempelvis en RG T3000 från Reservdelsgurun eller en dubbeltrissemaskin från exempelvis Biltema.
Mediumtrissor är väl rekommendationen till ett mildare polermedel/cleaner.
Spontant skulle jag rekommendera Glare Micro Finish och Glare Professional Polish som jag tycker är ett vassare alternativ än Ultima, men Ultima fungerar också.
Postat: 16 mar 2014 13:00
av Fredrik_a78
Tack så mycket.
Maskinen har jag lånat och jag var lite skeptiskt till det när jag såg att de var en roterande, hade inte riktigt koll på Flex modellerna
Får investera i en oscillerande så jag är på den säkra sidan.
Då är en orange trissa ok? Tänkte på denna modell, Car|Pads Polerrondell Orange HD ifrån Wax Dog.
Jag tror att jag testar med Ultiman denna gången och ser hur de blir, får testa någon annan produkt vid nästa polering isåfall.
Postat: 16 mar 2014 13:06
av fisher91
Jag tänker så här, är man nöjd med hur lacken ser ut är det nödvändigt att polera den då?
Det finns ju bara så mkt klarlack på en bil.
Jag skulle nog bara lägga ett lackskydd på bilen, silvriga bilar ser man inte tvättrepor så bra heller, skulle vara annat om den var svart.
försegla bilen med Ultimas lackskydd nu och ta poleringen när det behövs.
Postat: 16 mar 2014 13:16
Annars tänk lite långsiktigt.
En polermaskin som täcker behoven grov till lätt polering. Lite olika trissor som du kanske kan ta en repa med samt få bra glans och sen lägga lackskydd. Självklart går det att lägga en försegling om du vill det.
Det kommer sluta som för oss andra att en bokhylla är full med olika medel och grejer
Postat: 16 mar 2014 14:51
av Fredrik_a78
Nä de är ju sant. Tvättreporna syns ju i princip inte alls på denna, min förra 320d var grafitgrå och den var inte lika rolig.
Kanske bättre och bara köra med Ultima Paint Prep med en mjuk trissa och Paint Gaurd på det och sen i framtiden om de behövs köra en riktig polering.
Haha, jo de finns redan en hylla med massa saker som inte är så bra, snålheten bedrar visheten alldeles för ofta. Får kolla runt lite på nån vettig polermaskin till vettiga pengar, en RG T3000 från Reservdelsgurun ser onekligen intressant ut.
Postat: 16 mar 2014 16:32
Fredrik_a78 skrev:Tack så mycket.
Använd padsen som följer med UPPP och arbeta för hand.. denna produkt är ju riktigt lättjobbad och enkel att torka av.
Sen är det bara lägga på skyddet och då behöver du ju inta maskera någon
eftersom detta skydd är helt transparent och du kan lägga det på alla ytor på bilen dörrgångar,fälgar,lister,glas,lack,lyktor, ja överallt..
bara lägga på tunt tunt..lägger du två lager direkt på varandra får du en riktigt lång hållbarhet
Postat: 16 mar 2014 17:25
av Fredrik_a78
Okej de e ju ett alternativ att göra allt för hand, jag tjänar kanske inte direkt nått på att köra med maskin. Jag ska ju använda mig av Elastrofoam innan så de bör ju vara rätt lätt och lägga på förhand.
Postat: 16 mar 2014 18:44
Bara en dubbeltrissemaskin sparar både tid och ork till ett bättre resultat än vad du får med handkraft. En sådan maskin kostar 300-400:- så det är ingen större investering direkt.
Postat: 16 mar 2014 21:36
av Fredrik_a78
Blev en RG T3000 polermaskin och lite annat smått o gott ifrån Reservdelsgurun och ett Ultima Clean, Protect & Preserve Paint by Hand Kit ifrån BBV. Även om jag i detta skedet kanske inte behöver en polermaskin så är de ju inte fel och ha en av vettig kvalite tillhands om de behövs.
