Sida 1 av 2
Funkar detta upplägget ?
Postat: 11 mar 2014 01:14
av Tuna
Hej.
Är helt ny på det här med polering och har försökt läst lite här på forumet, lite guider osv.
Har en xc70 ocean race från 02 som inte är så fräsch i lacken som jag tänkte försöka mig på.
Har Biltemas Vax- och polermaskin, 2 x 95 mm, den får duga som nybörjarmaskin och som jag förstått det
kan det vara bra med en Dubbelisolerad maskin då den är lite mer skonsam.
Köpte först 1L Autoglym Super Resin Polish och tänkte att det skulle räcka med en sådan men har nu insett att det nog behövs lite fler produkter.
Laken är ju som sagt inte så fräsch så jag tänkte kanske inleda med en Menzerna FG400 eller är den för "grov" för en nybörjare ? risk att man förstör lacken ?
Sen tänkte jag avsluta med en Autoglym Extra Gloss Protection.
Alltså skulle detta funka ?
1.Tvätta noga
2.Gå över bilen med lera
3.Menzerna FG400
4.Autoglym Super Resin Polish
5.Autoglym Extra Gloss Protection
Och vilka polerrondeller skulle ni rekommendera till detta ?
Re: Funkar detta upplägget ?
Postat: 11 mar 2014 02:43
av ostkroken
Då du skriver att lacken inte är så fräsch antar jag att det finns en del repor. Till Volvo och Mussemaskin skulle jag säga antingen Twisted Wool eller mf cutingpad tillsammans med FG400. Svårt att få ngt att hända överhuvudtaget med sådan maskin på Volvolack om man inte har rätt hjälpmedel.
Glöm heller inte att ha lite "glidmedel" till leran så att den inte glider torr mot lacken.
Postat: 11 mar 2014 08:30
av MattisH
Det låter som du kommer få till det bra faktiskt. Instämmer med ovavstående att twisted wool nog är melodin för dig ;)
Din maskin är iof dubbelisolerad, men det är nog dubbeloscillerande som du tänker på. Dvs. att du har två huvud som oscillerar..
Postat: 11 mar 2014 17:15
av Tuna
Hej igen !
Tack för tipsen. Fick lite funderingar på att kanske köpa en annan "bättre" maskin. Är dock lite orolig för att förstöra lacken om jag inte gör rätt finns det så att säga något mellanting mellan den maskinen jag har och de maskinerna som man lätt kan förstöra lacken med ? Hoppas ni förstod vad jag menade :)
Men om jag ska köra på den maskinen som jag har är det alltså Twisted Wool som gäller till Menzerna FG400 men vad rekommenderar ni att jag ska använda till Autoglym produkterna ?
Tack för hjälpen.
Postat: 11 mar 2014 18:11
av Perra83
Till Autoglym så kör du samma maskin fast andra trissor och varvtal.
Det finns andra oscillerande maskiner som är bra. Flex och Rupes är bra grejer. Lite dyrare men det är det värt.
Postat: 11 mar 2014 21:55
av Tuna
Hej igen !
Kollade den här videon http://www.youtube.com/watch?v=OgSLEVi_SPg och Killen på ammo rekommenderar en :
http://www.griotsgarage.com/product/gri ... orbital.do
Den kostar även vad jag skulle vilja lägga på en maskin nu i uppstarts stadiet dvs 1000-1500 sen kanske det blir en flex eller rupes.
Tror tyvärr inte att den går att köpa i Sverige, finns det något liknande att rekommendera som man kan köpa här ?
Mvh
Johan
Postat: 11 mar 2014 22:34
Tuna skrev:Hej igen !
Mvh
Johan
Reservdelsguruns RG T3000 är väl en snarlik polermaskin, tror jag. Jag, och en hel del andra på forumet, har en sådan...och den fungerar riktigt bra.
Postat: 12 mar 2014 00:18
av Tuna
Kanon bra tips, tack så mycket för det ! nu blev man lite sugen på att slå till :)
Tror det blir en sådan :) så vad rekommenderar ni för trissor till de olika produkterna ?
Sv: Funkar detta upplägget ?
Postat: 12 mar 2014 04:23
av wallnermike
Kör med biltema maskinen först för att se om du tycker det är kul att putsa och därför värt att lägga lite mer pengar. Du kan få Samma resultat med maskinen du har som den från gurun men det kanske tar lite längre tid.
Oavsett vilken maskin du använder skulle jag köra FG-400 med Optipad/ twisted wool och en mellan hård trissa till autoglym srp.
Extra gloss vet jag inte om det läggs för hand eller maskin så trissa till det får någon annan svara på:-)
/Mike
Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
Postat: 12 mar 2014 08:57
av Cogo
Extra Gloss Protection är som vatten i konsistensen så det måste läggas för hand. Lägg det tunnt, vänta en timma, torka sedan av. Lägg gärna ett lager till efter 24 timmar, för extra hållbarhet. Se till att försöka hitta någon applikator som inte suger upp så mycket medel.
Mvh Magnus
Postat: 13 mar 2014 00:13
av Tuna
Tack för alla tips :)
Nu har jag beställt en RG T3000 :) med lite andra småprylar så här blir det slutliga upplägget :
1.Tvätta noga
Börjar med BBV Fine Grade Clay + BBV Purple Pro Clay Gel
om det behövs BBV Ultra Fine Clay + BBV Purple Pro Clay Gel
3. Menzerna FG400 med 125mm Nordic Pad Twisted Wool är dock lite orolig att den är lite för "grov" , har dessa som backup:
Bollnäs bilvård Flexipads 130m Microfiber Cutting Disc
Reservdelsgurun Mikrofiber Cutting Pad 150 mm
4.Autoglym Super Resin Polish med 150X25mm Gul från Bollnäs bilvård
5.Autoglym Extra Gloss Protection med Autoglym Perfect Palm Applicator
Nu ska jag bara försöka få klart för mig hur jag ska polera med den nya maskinen :) eller ja hur man polerar över huvud taget.
Postat: 13 mar 2014 05:09
av wallnermike
sök på junkman på YouTube. Han har gjort massvis med instruktions videor för bilvård. Bland annat en polering för nybörjare där han använder en liknande maskin som du beställt.
/ Mike
edit: letade upp klippet
https://www.youtube.com/watch?v=KP-eAdd ... ata_player
del ett av fyra är ca en timme totalt.
Postat: 13 mar 2014 08:28
av Berga
Junkman videorna rekommenderas verkligen. En bra start helt enkelt. (Sen pratar han väldigt mycket ;) - du märker ... )
Postat: 14 mar 2014 21:37
av Tuna
Hej igen !
Tack för junkman tipset , har set poleringsguiden för nybörjare och fått lite kläm på det hela.
Såg i videon att han bara körde hastighet 5 i alla moment, rekommenderas det med min maskin också att köra bara på 5:an eller hur kör ni som har den maskinen ?
Tänkte som sagt köra Nordic Pad Twisted Wool har fått för mig att den avverkar mer än den som junkman använder i videon , ska man köra lite snabbare då ?
Har även noterar att flera kör ett sprut med "detalier" , en dum fråga kanske men är det samma som Finish Medel ? visst är det samma vätska som man använder för att torka av lackrester med som man sprutar på polertrissan ?
Postat: 14 mar 2014 23:34
av Valkyr
Nu vet jag inte vad du menar med lackrester, men kommer anta att du menar polerrester. Där använder man IPA, en sorts alkohol, det många använder för att "prima rondellen" är en Quick detailer, en sorts "snabbvax" eller "glidmedel" för en snabb avtorkning av bilen. För lite extra smörj på rondellen helt enkelt.
Hoppas jag inte missförstod dig.
Postat: 15 mar 2014 00:54
av Tuna
Japp det var polerrester jag menade :)
Är det den här typen av medel vi pratar om ?
http://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/u ... nish-medel
http://www.waxdog.se/product.php?id_product=328
IPA ? trodde det var öl ? :)
Postat: 15 mar 2014 01:10
av limban
Tuna skrev:Japp det var polerrester jag menade :)
Haha.. detta är ingen öl eller sprit..men klipper feta poler-rester ruggigt bra.. :jeps
Postat: 15 mar 2014 12:55
av Lemerok
Finns olika sorters medel där.
MENZERNA TOP INSPECTION eller BBV Blue Paint Inspection 500ml är för att rensa lacken från polerrester och så, innan man lägger ett lackskydd. Oftast baserade på Isopropanol, kallas IPA med.
Orchard Autocare Perfection 500ml, Meguiar´s Ultimate Quik Detailer 650ml osv kan använda som snabbvax efter tvätt, också dessa medel man kan använda på polerrondellerna för att få mer glid och kunna polera enklare vid vissa lägen, men oftast fungerar det bra utan .
Kallas oftast för QD, Quick detailers.
Postat: 15 mar 2014 13:12
av limban
Måste rätta mig själv.. det är ju sprit.. :lol:
Sv: Re: Funkar detta upplägget ?
Postat: 15 mar 2014 16:33
av ostkroken
