Vilka ska man köpa till 2 st Toyota bilar.....?
Postat: 15 feb 2014 15:09
av viper
Ska beställa lite poler rondeller till maskinerna.
Tänkte köpa lite till Top tool maskinen , svarta och vita/gula 100mm.
Sedan är frågan
Har en maskin inställbar mellan 600-3000 rpm
Till denna har jag 2 st fästplattor på 160mm samt 180mm
Någon som kan ge tips på vad man ska köpa för rodeller ?'
Bilarna som ska göras i första hand är!
Ny bil White pearl
samt en
2012 båda bilarna är Toyota .. lacken på 2012 har inga större repor eller solrosor.
Tanken är att polera upp med Menzerna Super Finish först för att sedan lägga på Fireglaze som lackskydd.
Tar tacksamt emot alla tips och råd....
Re: Vilka ska man köpa till 2 st Toyota bilar.....?
Postat: 15 feb 2014 15:44
av LineaR
Personligen tycker jag mer om att jobba i en stödplatta runt 125mm för att sedan köra rondeller i 135mm.
till denna maskin med en rondell prova kanske köpa en mindre stödplatta och några Hex rondeller kör medium,hård och mjuk.
är det en roterande behöver du nog inte super mjuka då du lägger lackskydd med toptoolen.
till toptoolen kan du säkert köpa orange,blå , gul, svarta mjuka för lackskydd
Finns rondell set på BBV där du får det mesta för att komma igång.
Just nu Rea
http://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/p ... ondell-set
Glöm inte Marathon rea nu idag kl 16.00-21.00
Mvh//LineaR
Postat: 15 feb 2014 15:56
av Jonke
jag skulle tagit din 180mm stödplatta och " svarva " av den till typ 115 eller 75 beroende på vad för rondeller du ska köra :)
Postat: 15 feb 2014 16:18
av LineaR
Jonke skrev:jag skulle tagit din 180mm stödplatta och " svarva " av den till typ 115 eller 75 beroende på vad för rondeller du ska köra :)
Smart det tänkte jag inte på :jeps
Postat: 15 feb 2014 16:55
Viper, är det en TopTool du har så är det 125-130mm trissor som passar.
Om det är en Cyclo kopia (typ Biltema) så är det 100mm trissor som gäller.
Kolla in BBV:s maraton som börjar med 25% om 5 minuter...där fanns en hel del trissor i olika hårdlekar och storlekar.
