Polera strålkastare .
Postat: 04 feb 2014 21:19
av MrMerkel
Eftersom mina strålkastare på min subaru outback 04 ser matta och dåliga ut tänkte jag om man skulle polera upp dom och då undrar jag vad jag ska köpa då jag inte har så många grejer hemma , för att lättast fixa dom .
Såg detta paket Polermedel Headlight Lens Restorer från turtel vax är det nåt att ha eller bara skit.
Re: Polera strålkastare .
Postat: 04 feb 2014 21:25
av Logan
Det paketet från turtles är inte så uselt
Du får våtslip och poleringsmedel
jag vet ju hur fort våtslip kan ta slut så om det bara gäller ljusen fram bör det räcka
nu vet jag inte vad sådant kit kostar men tror det inte går att komma undan mycket billigare då du startar från nästan noll.
Postat: 04 feb 2014 21:34
av MrMerkel
På jula kostar det 179 kr och det är bara strålkastarna fram jag ska fixa .
Postat: 04 feb 2014 21:38
av progge
MrMerkel skrev:På jula kostar det 179 kr och det är bara strålkastarna fram jag ska fixa .
Innehåller:
1 x 118 ml Polermedel för strålkastarglas för borttagning av mindre repor och ytskador.
1 x 118 ml Smörjmedel för smörjning av slipkuddarna och strålkastarglaset.
Slipkuddar för borttagning av grövre repor, oxidation samt återställning av strålkastarglasets klarhet.
1 x Förseglingsduk
http://www.seab.se/produkter/turtle-wax ... urtle-hea/
Postat: 04 feb 2014 21:52
av MrMerkel
Läst lite nu på nätet och det verkar få helt ok kritik ska nog testa , med tanke på priset så lär jag inte gå i konkurs.
Postat: 04 feb 2014 21:58
av jonkegtx
Om Turtle inte funkar:
http://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/u ... r-kit-mini
Det har jag polerat några lyktor med och det funkar kanon.
Postat: 05 feb 2014 00:15
av danne67
Kan bara hålla med. Enkelt, snabbt och bra resultat. Dock så förutsätter det en lite polermaskin
Postat: 05 feb 2014 06:58
av progge
Samt en kompressor, kan bli dyra strålkastare detta.
Sv: Polera strålkastare .
Postat: 05 feb 2014 07:12
av jonkegtx
Jag kör med mina vanliga elektriska polermaskiner, de är förvisso inte heller gratis.
Postat: 05 feb 2014 09:13
av Jill
Vi har skurit sönder en fästplatta i original storlek ner till 77mm för att passa abralon, skär sen upp trissor för varje arbete så det inte är allt för ofta vi tar på oss lyktor.
Postat: 05 feb 2014 09:14
av Logan
Vi vet ju inte vad trådskaparen har i lager men billigaste och bästa är en fästplatta som passar borrmaskin. Om nu en maskin polering ska in i bilden
