Fråga om polering av strålkastare (plast)
Postat: 10 dec 2013 22:32
av Siggy-Stardust
Jag har laborerat lite med mina nya polermaskiner (tryckluft) som jag köpte och upptäckte en sak jag måste bolla med er andra om.
Det första jag kan kommentera är att då jag polerade de båda strålkastarna så var den ena mer lättpolerad medan den andra hade en mycket hårdare yta. Ungefär som om den var härdad. Kan plasten vara olika hård?
Den ena strålkastaren hade som en hård "plast-hinna" som täckte hela strålkastaren. När jag väl slipat bort den var plasten lätt att få snygg. Denna hinna var på den strålkastaren som jag upplevde hade en hårdare yta.
Man kan se det lite på bilden.
Vad är era kommentarer, reflektioner och erfarenheter?
Jag vet inte exakt vad strålkastarna är gjorda av för material, men jag gissar på Polykarbonat eller liknande.
Den kan också sägas att det är strålkastare till en Volvo V50.
Re: Fråga om polering av strålkastare (plast)
Postat: 10 dec 2013 22:41
av Lasseman
Orginal är lyktan täckt av en skyddande "klarlack" så det är den hinnan du måste slipa bort innan du polerar. Samma hinna är det som ofta blir gulaktig och sunkig.
Postat: 10 dec 2013 22:57
av Siggy-Stardust
Lasseman skrev:Orginal är lyktan täckt av en skyddande "klarlack" så det är den hinnan du måste slipa bort innan du polerar. Samma hinna är det som ofta blir gulaktig och sunkig.
När du formulerar det så, så låter det ju otroligt logiskt. :jeps
Om man då kör bort klarlacken, kan man återapplicera det på något sätt?
Kanske en genomskinlig plastfilm är ett alternativ?
Postat: 10 dec 2013 23:05
av Lasseman
Det finns skydd på marknaden att lägga på eller som du säger en plastfilm som är något mer trixig att få på plats. Själv så brukar jag lägga samma skydd på lyktorna som på resten av bilen.
Postat: 10 dec 2013 23:28
av Siggy-Stardust
Jag brukar också göra som du Lasseman, använda samma skydd som på övriga bilen.
Jag gjorde en mera utökad sökning på nätet och det finns restaureringskit som skall återställa klarlacken. Nu när jag tänkt efter lite så förstår jag klart och tydligt syftet med klarlacken. Den skall ju självklart skydda mot uv-strålning.
Det finns alltså lite olika vägar att gå efter att man polerat strålkastarna.
Någon som testat uv-lack?
Postat: 20 apr 2015 06:37
av Filip 916
Ja jag undrar också, vad tycker ni om klarlack på stålkastarna? Vissa gör det och vissa gör det inte. Det är ju UV-skydd man vill ha, räcker det då med att applicera ett UV-beständigt lackskydd eller kommer de bli gula och dimmiga igen?
Postat: 20 apr 2015 11:56
av Siggy-Stardust
Jag har inte lagt på någon klarlack ännu, men tänkte testa det framöver. (Ska bara få klart nya bilvårdslokaliteterna lite bättre).
