Val av polerings maskin?
Toxicsmoke
Hej som tråden lyder villen bra polerings maskin ska man inskaffa?
Några bra tips?
Är denna bra något och ha?
http://reservdelsgurun.se/bilvard/poler ... illerande/
Några bra tips?
jonkegtx
Sv: Val av polerings maskin?
Jag kör bland annat med motsvarande maskin. Den finns i ett gäng varianter.
En bra maskin till trevliga pengar!
Toxicsmoke
Re: Val av polerings maskin?
Så skulle du rekommendera denna eller ska man lägga till en slant och få någon bättre?
Är det en enkeloscillerande som du är ute efter eller funderar du även på roterande eller kanske dubbeloscillerande?
vad får det kosta? skriv gärna lite mer om vad det är du vill uppnå för resultat, samt hur mycket du kommer att polera samt dina nuvarande kunskaper?
Mvh Magnus
Mvh Magnus
Har en sådan och det är en rätt trevlig maskin
kör alltid utan stödhantaget då det blir lätt vibrationer annars
trevlig liten maskin
Helt klart att ha för The weekend warrior
men planerar man att polera flera bilar för att jobba med det kanske det är bättre med en lite finare
Jag använde den senaste idag och gick över en volvo
köper du till en fästplatta på 75mm har du en händig maskin för in mellan dörrarna
så skulle jag rekomendera detta
Ja
Ja
Toxicsmoke
Hej just nu är jag ute efter en enkelocsilerande maskin.
Har en från clas olsson juat nu som är en enkel roterande.
Jag polerar min bil 2 gånger om året samt att jag ska polera familjens bilar.
Så sammanlagt bli det ca 6 st.
Jag vill uppnå med mina resultat är att få bort alla tvättrepor på bilen.
Är nybörjare som sagt så har prisis börjat polera.
Maskinen får kosta upp till 3 tusen kronor.
Så du är nöjd med denna maskin? Tycker du att man ska slå till på den eller satsa på någon annan?
Tack för hjälpen
Tack för hjälpen
- davve
http://bilvardsforum.se/viewtopic.php?f ... ilit=T3000
Här finns lite att läsa om maskinen du kikar på.
- fisher91
Du kommer inte få proffs resultat dvs en helt rep fri bil i utställningsklass enbart med enkelocillerande.
Men det är en bra maskin som kan kan göra riktigt bra jobb med.
Jag använder min varje gång jag polerar men jag kör mest roterade först sedan t3000 för slut finishen. Eller vid enstegs polering kör jag enbart med t3000.
Automatlådor
T3000 tror jag är en mycket bra maskin att ha för nybörjare. Komplettera med MF trissor så får du lite bättre avverkning med maskinen.
Mvh Magnus
Mvh Magnus
- Grief
Varför inte? Jag har kört en nyare VW i stort sett helt repfri (några RIDS undantagna) med en billig oscillerande från Mekonomen, FG400 och mikrofibertrissa.fisher91 skrev:Du kommer inte få proffs resultat dvs en helt rep fri bil i utställningsklass enbart med enkelocillerande.
En billigare DA-maskin är måhända inte den allra mest effektiva maskinen alla kategorier, men i händerna på en amatör vill jag påstå att den ger bättre resultat än en roterande maskin och det går att få samma resultat som med en dyrare oscillerande med större oscillation om man är beredd att lägga ner tid.
De största nackdelarna jag ser med billigare maskiner är större toleranser och mindre inpassning vilket leder till mer vibrationer som är påfrestande och skadliga i längden.
I övrigt är de billiga maskinerna riktigt bra, min "dyra" AEG roterande har stora värmeproblem och Flex 3401 har väl även de problem med värme.
jonkegtx
Grief: ang värmeproblemet på AEG:n, har du versionen med Flexhandtag? Den hade jag och det var aldrig värmeproblem. Men originalkåpan ventilerar dåligt.
- Grief
Jepp, den gillar inte när jag brassar på med 180 mm lamullstrissajonkegtx skrev:Grief: ang värmeproblemet på AEG:n, har du versionen med Flexhandtag? Den hade jag och det var aldrig värmeproblem. Men originalkåpan ventilerar dåligt.
deciso
Jag har AEG med orginalkåpa som jag borrat tre 10 mm hål i.
Visst blir den varm men det blir alla maskiner. Men värmeskyddet har aldrig löst ut.
Har dock "bara" 165 mm lammull. Du kör för sakta Grief
Toxicsmoke
Tack för alla svaren och hjälpen
- Grief
Ja, med 150 mm går det bra, men ibland har man bråttom. Har kollat, och den är helt enkelt inte gjord för så tung belastning. Vill man klara det får man gå upp på Makita, Flex eller liknande.deciso skrev:Jag har AEG med orginalkåpa som jag borrat tre 10 mm hål i.
Annars är AEG en mycket bra nybörjarmaskin ändå. Varvtalsreglering och liten och nätt för pengarna.
- davve
Den har jag också, inga värmeproblem här heller..jonkegtx skrev:Grief: ang värmeproblemet på AEG:n, har du versionen med Flexhandtag? Den hade jag och det var aldrig värmeproblem. Men originalkåpan ventilerar dåligt.
