Sida 1 av 2
Nybörjare polering
Postat: 28 okt 2013 15:22
av Toxicsmoke
Hej jag är ny här på forumet. Har läst lite om hur man polerar nu äre nämligen såhära att jag har köpt polermedel 3M grön gul och blå kork och inhandöat en pomeringsmaskin från clas ohlsson med en rondell där jag kan välja hastighet.
Det är nämligen såhära att när jag polerar så får jag inte bort tvättreporna vad gör jag för fel?
Tacksam för hjälp.
Re: Nybörjare polering
Postat: 28 okt 2013 16:14
Va är det för maskin, roterande el oscillerande?
Trissor?
Hastighet på maskin?
Postat: 28 okt 2013 16:23
av davve
Vad för fordon? Märke?
Postat: 28 okt 2013 16:55
av jonkegtx
Är det en sån här:
http://www.clasohlson.com/se/Polermaskin-Cotech/30-9005 så kan du på sin höjd använda den som en vaxpåläggare. Den är alldeles för svag för att polera med.
Är det en sån här:
http://www.clasohlson.com/se/Polermaskin-Cotech/30-9292 så har du en chans beroende på medel/trisskombination.
Har du en BMW eller VAG så får du jobba hårt då dessa har hårda lacker.
Postat: 28 okt 2013 19:26
av Toxicsmoke
Hej tack för alla svar. Det är en volvo S60 årsmodell 2001 mörkblå.
Det är en roterande en sån här
http://m.clasohlson.com/se/Polermaskin- ... r407943000
Har kört på den 3 hastigheten. Med gula polertrissor sedan blåa till polisen och till sist vit som är mjukast.
Har kört med 3Ms poleringsmedel började med grön kork sedan gul och till sist mörk blå.
Dock så blev bilen väldigt blank och fin men fick ej bort tvättreporna.
Ska jag tänka på något specielt?
Postat: 28 okt 2013 19:54
av Grief
Kolla från ungefär 5 minuter i denna videon så ser du ungefär hur du ska röra maskinen.
http://www.youtube.com/watch?v=5MYqiBLIU9c
Postat: 28 okt 2013 20:04
av Toxicsmoke
Tack ska kolla nu på engång.
Postat: 28 okt 2013 20:19
Brukar vara fler hastighetslägen än tre så prova med högre hastighet. Känn på lacken så den inte blir för varm och var försiktig på detaljer av plast.
Kör mer med hård trissa.
Postat: 28 okt 2013 20:40
av Toxicsmoke
Det är 6 hastigheter. Jag testade men då tyckte jag att polertrissan började hoppa för myclet. Ska jag kanske testa och köpa andra trissor?
Postat: 28 okt 2013 20:54
av deciso
Volvon har hård lack så du får inte fega om du vill ha bort reporna. Prova att fukta trissan med en lite vatten eller ännu hellre en Quick detailer om du har. Detta kan hjälpa mot att trissan hoppar.
Har kört ett par bilar på jobbet med 3M i höst på grund av att menzernan var slut. Det gick alldeles utmärkt. Bilarna var mörkblåa V50 med stenhård lack.
Det kan se jättebra ut redan efter grön kork men det är det inte. Den innehåller mycket "filler"
så slarva inte med gul kork.
På en plan yta kan man brassa på ordentligt utan att bränna lacken
Vad är det för några trissor du har ? Märke ? Inköpställe ?
Postat: 28 okt 2013 21:22
av Toxicsmoke
Tyckte att jag körde på bra länge men tydligen inte. Vad är en quick detaiiler? Vart kan man köpa den produkten?
Får ta och testa det nästa gång köra på ännu mer och inte vara rädd att man ska bränna lacken.
Jag köpte trissorna från jula och clahs ohlsson tror det var från sonax.
Så kanske ska köpa från 3m deras trissor som är speciellt uttagna för grön gul och blå kork?
Postat: 28 okt 2013 21:27
av Toxicsmoke
Sedan undrar jag vart jag kan köpa isopropanol på flaska?
Sv: Nybörjare polering
Postat: 28 okt 2013 21:47
av jonkegtx
Kolla min till salutråd
BBV har oxå t ex.
Postat: 28 okt 2013 22:07
av deciso
Den här använde jag ihop med 3M grön kork
http://shop.bollnasbilvard.se/150x50mm- ... c-654.aspx
Fördelen med dom 50mm tjocka är att man kan skära av dom med bågfil och på så
sätt få en ny fräsch yta på trissan.
Postat: 28 okt 2013 22:12
av Toxicsmoke
Tack så mycket blir att inhandla den till nästa gång.
Postat: 29 okt 2013 08:58
av davve
Många gånger kan det vara enklare att använda lammull eller twisted wool än att pressa skummtrissor stenhårt tycker jag. Mycket mindre studsbenägna.
Postat: 29 okt 2013 09:31
av Grief
På hårda lacker fungerar det bättre med låga varv och mer tryck. En hög hastighet bryter bara ner medlet fortare och så polerar man utan den tänkta slipeffekten.
Postat: 29 okt 2013 09:36
av Toxicsmoke
Tack ska testa det nästa gång. Så det är bättre pch köra på låg jastighet en för snabbt
Postat: 29 okt 2013 10:37
av deciso
Grief skrev:På hårda lacker fungerar det bättre med låga varv och mer tryck. En hög hastighet bryter bara ner medlet fortare och så polerar man utan den tänkta slipeffekten.
Du bryter ner det snabbare i tid men maskinen måste väl gå lika många varv? Så då kan det inte spela
någon roll om du kör fort eller långsamt. Dock blir det ju varmare vid hög fart och trycker du samtidigt
hårt blir det väldigt varmt
Postat: 29 okt 2013 11:34
av Toxicsmoke
Okej då vet jag tack så jätte mycket.
sen tänkte jag man ska jue inte ha så jätte mycket medel på för det blir jobbigare att polera bort allt men vad händer om man kör tort?
