Optipad, frågor om mikrorepor
Postat: 30 sep 2013 07:29
av Cogo
Testa lite polering på min Volvo V70 -09 igår med MF trissa och BBVs First step samt Second Step. Tog lite tvättrepor med det verkar som om att jag måste införskaffa optipads för att inte behöva slita ihjäl mig med min lack, så det är nu beställt.
Nu undrar jag om någon kan förklara hur det ser ut och blir på bilen om optipadsen lämnar microrepor? blir det som tvättrepor eller hur ser det ut? någon som har en bil på detta eller kan förklara mer ingående?
Sedan undrar jag om steget efter optipadsen. tänkte köra med en gul medium trissa men här undrar jag då om jag ska välja BBV Second step medium gloss eller deras Last step High Gloss? Klarar High Glossen ihop med gul trissa att ta bort eventuell a mikrorepor från optipadsen eller ska jag köra Second step medium gloss ihop med gul trissa istället?
Mvh Magnus
Re: Optipad, frågor om mikrorepor
Postat: 30 sep 2013 10:58
När jag polera min fars v70 -09
mussepiggmaskin med optipads så upplever jag inga microrepor men där emot känns det som jätte svaga hologram, dock fixar man ju detta i ett svep med medium trissa och medium medel
kan inte svara hur det är med BBV's då jag inte är säker hur dom biter.
microrepor är inte så grova som tvättrepor
Brukar alltid visa denna
http://i184.photobucket.com/albums/x121 ... fects2.jpg
PÅ vänster ser man tvättrepor och till höger är det microrepor
så microrepor är i grova drag hälften så djupa som tvättrepor
Postat: 30 sep 2013 11:06
av Cogo
Tackar för svaret. Deras Medium Cut ska typ motsvara Powerfinish 2500 och deras High Gloss ska motsvara Finalfinish 3000, enligt tidigare info.
Mvh magnus
Postat: 30 sep 2013 12:19
av Grief
Kört Optipad på roterande och med FG400 några gånger när jag varit riktigt desperat, tycker att det repar riktigt ordentligt. Fick riktigt fula repor, liknande ryggen i ett kollegieblock. Får inte alls samma typ av effekter med ull.
Postat: 30 sep 2013 12:24
av Cogo
Ulltrissa kanske inget som man direkt kör med när man har DA maskin men liknelsen med kollegieblockets spiral var ju bra, ska kolla extra efter detta.
Mvh Magnus
Postat: 30 sep 2013 12:34
av Grief
Cogo skrev:Ulltrissa kanske inget som man direkt kör med när man har DA maskin men liknelsen med kollegieblockets spiral var ju bra, ska kolla extra efter detta.
Mvh Magnus
Ja, den är ganska bra, det blir ganska fina sådan repor av optipad, men mönstret är lätt att urskilja tycker jag. Gjorde en Lexus 450H för ett tag sedan som hade sådana grova repor lite överallt. Gissar på grus i trissan hos dem som gjorde föregående polering på den.
Postat: 30 sep 2013 17:25
Idag tog jag ett redigt krafttag med den volvon och grundpolera med oscillerande med vit optipad och 400
sedan hoppa direkt över till 3000 med en trissa som är något mellan mjuk och medium
Rupes bigfoots egna soft pad, och ihop blev det grym yta. Men redan vid 400 tyckte jag lacken var väldigt fin inga microrepor alls.
Postat: 30 sep 2013 19:08
av Cogo
har ju Flexipads mf cutting pad samt finishing pad men tyckte inte det tog så bra som du upplever men rupes maskinen är ju säkert mer än dubbelt så bra mot min carwise DA maskin från Mekonomen. ska se vad jag kan få till på min Volvo. ska försöka fixa lite bilder på den, samt under arbetets gång. inväntar just nu optipad samt skumtrissor från scandistore samt deras lackskydd TW12.
mvh magnus
Postat: 30 sep 2013 19:49
Innan jag fick min bigfoot så körde jag röd optipad med mussepigg på min golf 2
och fick till bra resultat dock var städning ett måste så menzerna 400 röd optipad sedan mellanhårda skum med 2500 som städning.
Postat: 30 sep 2013 19:52
av Kapten Haddock
Det är lite olika på lacker, men kör man ett grövre polermedel och optipad/twisted wool så bör man köra efter noga med finare trissor efter.
Sen åter igen är inte de vita optipads/twisted wool utan en ny modell som heter micro wool.
MVH/
Postat: 30 sep 2013 20:06
Ok ska tänka på det via nästa inlägg
Postat: 30 sep 2013 20:25
av Cogo
Kapten Haddock skrev:Det är lite olika på lacker, men kör man ett grövre polermedel och optipad/twisted wool så bör man köra efter noga med finare trissor efter.
MVH/
vad anser du vara grovt polermedel som måste efterköras på en t.ex hård Volvo lack? är det Fg400/500 eller är det även Pf2500 som räcknas som grovt?
Kommer nog att både använda mig av enkeloscillerande maskin och dubbeloscillerande maskin vid polering av bilen när det väl blir dags. finns för och nackdelar med båda maskinerna.
mvh magnus
Postat: 30 sep 2013 21:46
av Pascona
Har klarat mig bra med att grovpolera med 400 och sen kört över allt igen med 2500. Får en fin, blank yta utan repor.
Postat: 01 okt 2013 02:19
av Gråben
Hoppas du blir hjälpt av detta...
http://www.autogeekonline.net/forum/hot ... marks.html
bild 7 och 8 visar vad da maskinen kan lämna efter sig.
sen så var det ju det här med ljuset med, jag fimpar all belysning och kör med en bygglampa vid grovpolering och då det finpoleras så dubbelkollar jag med en LED lampa. men det är ju hur man vill / är van att jobba.
Postat: 01 okt 2013 07:05
av Cogo
Gråben skrev:Hoppas du blir hjälpt av detta...
tack för info.
mvh magnus
