Polera båt: Hjälp med val av trissor och medel
snowballtwo
Snart är det dags för höstens polering av båten. Tidigare har jag köpt en Cleaner hos lokala båthandlaren och smackat på med lite vax för hand. I år tänkte jag göra det bättre, förhoppningsvis.
Jag har en flaska med Lahegas Fine Cut 17, skulle den kunna funka som start? Vad ska jag isåfall ha för trissor? Har förstått att man ska kunna gå ut ganska hårt på gelcoat? Båten är från -89 som det har någon betydelse.
Tror ni att jag behöver något finare medel att avsluta med innan vaxning, eller kan det räcka med en runda FC17?
Som vax har jag en flaska med Lahegas (autorange) Sealant Vax och dito Banana Wax. Funkar de eller finns det bättre där ute?
Maskinerna jag har att tillgå är en Biltema oscillerande och en Flex LK 602. Flexen har jag aldrig använt, det är pappas gamla vapen. Vet någon förresten om man kan få på mindre trissor på den? Båten har ju sina små vinklar och vrår som inte är helt lätt att få med om man har en stor trissa.
Tacksam för alla svar!
Dontus
- Lotterispecialist
Re: Polera båt: Hjälp med val av trissor och medel
Gelcoat brukar väl vara stenhård så jag tror inte att man kommer så långt med Fine Cut 17. Men allt beror ju på skicket på båten
Mitt favo ämne gelcoat
Kan börja med och svara på rondeller
https://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/ ... 648-1.aspx
där har du från smått till jätte stort
och det stämmer att gelcoat är hårt så kan berätta en liten historia
utan att tråka ut er,
Klassisk gelcoat putsning innebär lammull och mellangrov rubbing för att få upp glansen
dock har många gjort felet att dom kör för hårt och för länge med lammull så det byggd upp sådan enorm värme att gelcoaten rynkar sig.
Precis som billack ligger det olika lager
och ytan av gelcoaten kan dö så man polerar upp den och den blir jätte fin.
Men bara efter några få veckor tappar den sin glans och blir sträv och matt igen.
Så var fallet för en båt jag polera från 78
lösningen blev våtslipning med enkel oscillerande maskin
så man fick bort den döda gelcoaten och ett nytt fint lager redo och skyddas med vax
Detta är ju något som inte ska göras för ofta då gelcoaten är tunn
men om båten inte fått bra skydd på antal år kan det vara behövligt om du känner igen dig i min story.
ska länka ett par video ang detta återkommer
http://www.youtube.com/watch?v=ryPREtBT214
http://www.youtube.com/watch?v=Osx6KjfTU7c
Men låter rätt dumt att höstputsa
jag skulle göra det på våren men det är ju jag
snowballtwo
Skicket på båten är ganska bra, finns några repor här och var, men absolut inget renoveringsobjekt så att säga. Främst är den matt såsom den brukar bli efter en säsong i vattnet (och solen). Eftersom jag brukar köpa en marin-polish tänkte jag göra det med saker jag har hemma (eller saker jag kan ha till bilen, om jag behöver köpa mer saker.)
Sammanfattningsvis; ursprungsläget är solmatt båt. Målet är en blankare båt med ett vax på.
Är det som Dontus säger att jag behöver något grövre medel.
Apropå höstputsningen är det mest för att jag alltid har miljoner saker att göra på våren. På hösten brukar jag kunna lägga någon timme mer på det. Och den står i ett båthus, så väder och vind sliter den inte i alla fall.
Tack för svaren!
Tack för länken, är det någon speciell att föredra? Ska jag köra flexen med en lammull ett varv och ta biltemacyclon med någon medelhård/hård trissa efter?Logan skrev:Mitt favo ämne gelcoat
Tack för svaren!
Ofta krävs inga monster medel om båten inte är så sliten
så tror du slipper använda lammullen och kan använda mellanhård/hård trissa ihop med valfri rubbbing/polish med biltemas maskin.
Du kan ju testa på en yta och se om det räcker med polish eller om rubbing måste in i leken.
Det är det många tar fel på, för att polera en yta krävs nästan inget alls
Men för att börja avverka på ytan (slipa ner) då krävs mer krävande saker.
Det ser vi ex på internationells båt polish det finns knappt något riv i den bara knappt så man får till glans.
Vilka medel brukar du använda ?
Hoppas det inte är den jag smutskasta nu för då känner man sig ju lite elak.
snowballtwo
Då tror jag att jag testat finecut 17 tillsammans med bananvaxet på hård trissa. Tack för ditt svar!Logan skrev:Ofta krävs inga monster medel om båten inte är så sliten
Angående smutskastningen, det är absolut inte elakt att ha olika åsikter på medel! Jag har provat International för något år sedan, nu senast tror jag märket hette Yacht Line. Köpt på Hjertmans för jättebilligt. Typ 60:-/0.5l. Det tog bort oxideringen, men inte mycket mer!
Det är många ställen där jag inte kommer åt med vare sig biltemamaskinen eller flexen (knappar, lanternor och annat bös), hur kan jag ta det utan att behöva ta för hand? Borrmaskin med en liten hätta? Annan fästplatta till flex (om det finns)?
Tack för svaren!
Beror lite på hur litet det är jag använder maskin så länge det går
använder en trissa på en borrmaskin.
Man kan ju köpa sådan mini polerare 50mm trissa med huvud för borrmaskin
men du kan alltid testa med handen så märker du till nästa år eller till våren om oxiden har blivit värre där du körde med handkraft.
http://shop.bollnasbilvard.se/flexipads ... c-742.aspx
Denna finns ju på 50mm kör du sådan med borrmaskin och en lämplig trissa lär du nå alla ställen
beror på hur mycket pengar man vill lägga och hur många små områden det är.
snowballtwo
Tack så jättemycket för hjälpen! En sån till borrmaskinen ska jag absolut köpa, måste vara perfekt att köra runt knappar och liknande.
Ska försöka ta lite foton och lägga upp under Projekt!
Nåt snabbt tips för en lättare uppfräschning av en plastbåt (vit) från -96? Vax? Polish?
- jeensa
Meguiars marine serien är riktigt bra, har kört rätt många båtar både hedenhös modeller och nästan nya. Blir finfint resultat med enkel arbetsinsats.
mvh jensa
mvh jensa
Säljs det via lokala båttillbehörsaffären eller finns det online?
- jeensa
Finns online på meguiars.se
Går bra att ringa deras kundservice så kan du få hjälp och tips på vilket medel som är lämpligast.
mvh jens
mvh jens
- Berga
Ramlade in på en video i ämnet: http://www.hamnen.se/batkunskap/batagar ... roffs.html
Berga
såg den i veckan
blev förvånad då han sa att det inte är så noga att båten är helt ren
Annars var det väldigt bra
- Micke K
Det går ju att polera även om de finns lite skit kvar, problemet blir ju att man får mer skit i trissorna. Inte så kul på en bil som man vill hålla fin i ett år eller mer men en båt som ska brukas i 3-4 månader spelar det inte någon större roll på . Såklart smak och tycke som allt annat...
Almgren
Bara jag som reagerade på otroligt mycket medel och svingar maskin alldeles för snabbt? Lär ju knappast knycka några repor med den där tekniken.
