Manor hjälper GnagetAnders ut ur Bilvårdsagarderoben
Postat: 06 jun 2013 20:21
Idag var det dags, Manor på besök och Toyotan skulle poleras mm.
Ställde klockan på 8.30, Manor skulle komma 11.
Innan dess skulle Toyotan tvättas HDgrönas BlueWetDegreasas och Clayas.
Hann precis klar till 11... Nästan. Några minuter överdrag blev det.
Manor börjar med att plocka fram sin "Huuu Huuu Huuu"
Blåste tort och fram skit under lister mm.
Torkade torrt med mikrofiberdukar.
Tejpade gjorde vi också
Sen drog vi igång med varsin T3000 och Glare Polish.
Gick bra till att börja med...för mig och Manor.
Rätt var det var började det spruta ut små "runda loppor" från min maskin.
När jag lyfter på T3000 så lossnar trissan och den är "trasig". För högt varv (6) och tyck vr nog orsaken konstatera vi.
På med ny trissa inte lika tjock och då lira det fett bra.
Sen körde vi på med Glare F ett lager
Torkade av och sen på med Glare Micro-Finish med T3000 ett lager
Sen på med ett lager till, manuellt med G M-F.
Allt som allt tog det 6 timmar, och då jobbde jag 6 timmar och Manor 4 timmar, så totalt 10 mantimmar
Manor tog fram Ultima Tire&Trim på slutet och gick över all svrt plast gummi inklusive däck.
Å va bra allt blev, stort tack till Manor, som är en riktig BilputsaraPRO
Bilder kommer snart när jag hittat sladden till telefonen.
Nu är jag riktigt taggad att fixa Vovlon på samma sätt.
T3000 +++++
Glare Polish +++++
Glare Micro-finish
Clay (nån blå variant køpt på BBV) +++++
Glidmedel +++++ (lila köpt på BBV) +++++
HDgrön +++++
BlueWetDegreaser +++++
+++++ på allt, även vädret
