Manor hjälper GnagetAnders ut ur Bilvårdsagarderoben
GnagetAnders
Inlägg av GnagetAnders » 06 jun 2013 20:21
:brumm
Idag var det dags, Manor på besök och Toyotan skulle poleras mm.
Ställde klockan på 8.30, Manor skulle komma 11.
Innan dess skulle Toyotan tvättas HDgrönas BlueWetDegreasas och Clayas.
Hann precis klar till 11... Nästan. Några minuter överdrag blev det.
Manor börjar med att plocka fram sin "Huuu Huuu Huuu"
Blåste tort och fram skit under lister mm.
Torkade torrt med mikrofiberdukar.
Tejpade gjorde vi också
Sen drog vi igång med varsin T3000 och Glare Polish.
Gick bra till att börja med...för mig och Manor.
Rätt var det var började det spruta ut små "runda loppor" från min maskin.
När jag lyfter på T3000 så lossnar trissan och den är "trasig". För högt varv (6) och tyck vr nog orsaken konstatera vi.
På med ny trissa inte lika tjock och då lira det fett bra.
Sen körde vi på med Glare F ett lager
Torkade av och sen på med Glare Micro-Finish med T3000 ett lager
Sen på med ett lager till, manuellt med G M-F.
Allt som allt tog det 6 timmar, och då jobbde jag 6 timmar och Manor 4 timmar, så totalt 10 mantimmar
Manor tog fram Ultima Tire&Trim på slutet och gick över all svrt plast gummi inklusive däck.
Å va bra allt blev, stort tack till Manor, som är en riktig BilputsaraPRO
Bilder kommer snart när jag hittat sladden till telefonen.
:brumm
:brumm
Nu är jag riktigt taggad att fixa Vovlon på samma sätt.
T3000 +++++
Glare Polish +++++
Glare Micro-finish
Clay (nån blå variant køpt på BBV) +++++
Glidmedel +++++ (lila köpt på BBV) +++++
HDgrön +++++
BlueWetDegreaser +++++
+++++ på allt, även vädret
maximuspro
Re: Manor hjälper GnagetAnders ut ur Bilvårdsagarderoben
Inlägg av maximuspro » 06 jun 2013 21:17
Bra jobbat, ville han inte slita på sin TT? :jeps
GnagetAnders
Inlägg av GnagetAnders » 06 jun 2013 21:20
utbildning på T3000 typ
Inlägg av Manor » 06 jun 2013 22:34
Som korrigering...poleringssteget (cleaner) gjordes med gul trissa och Glare Micro Finish. Tanken var inte att få bort alla tvättrepor mm. utan satsningen gjordes för att få till den vita Toyotan så bra det bara gick på x-antal timmar.
Perssons första gula trissa trasades sönder och det sprutade gula skumgummi bitar överallt :D. I övrigt så gick det väldigt bra, och det blev en j-kla skillnad innan och efter även om den såg vit och fin ut redan från början. Efter den första provytan på huven så såg man att den ännu inte polerade ytan var grådaskig mot den nu kritvita polerade ytan.
Lackskyddet blev Glare Professional Polish...ett lager med maskin och ett ytterligare lager för hand.
Jag har sagt det förr...Glare är ett förbaskat trevligt medel att jobba med. Drygt, luktar gott och ger ett väldigt bra och blankt resultat. Det går heller inte att göra fel. En oscillerande maskin (2 stycken RG T3000 i vårt fall), mediumtrissa och Glare Micro Finish kan inte gå fel. Den klipper inte så mycket repor, men resultatet blir en ren och blank yta...och Glare Professional Polish på det går plättlätt att både få på och torka av. Hållbarheten är riktigt hyfsad...jag har klarat en vintersäsong med veckovisa tvättar med avfettningsmedel utan problem. Vi får se vad Persson tycker om avrinning etc. om ett tag :).
Ultima Tire & Trim var pricken över i:t. Ett fantastiskt medel med god hållbarhet både på plast och gummilister samt däck.
Det var roligt att vara två när man polerade, och vi var klara till 15:00...trots ett antal fikapauser ;).
Inlägg av Lemerok » 07 jun 2013 00:41
Kul grej, klart roligare att vara två.
Vart det inga fina bilder? :)
Jag har också lyckats pajja några rondeller med min T3000, kört med lite för hårt tryck då med. Så att limmet på dem blivit för varmt och kardborren nästan släppt helt från skummet.
Inlägg av Manor » 07 jun 2013 06:28
Jo, jag hoppas Persson får upp sina bilder :).
Inlägg av Cogo » 07 jun 2013 06:37
men var det nödvändigt men två lager med Glare pro polish när du körde med Micro finish innan? räcke det inte då med ett lager då.
mvh magnus
Inlägg av Manor » 07 jun 2013 09:06
Cogo skrev:men var det nödvändigt men två lager med Glare pro polish när du körde med Micro finish innan? räcke det inte då med ett lager då.
mvh magnus
Det hade det säkert gjort...men det går så snabbt att lägga ett extra lager för hand så varför inte... :).
Inlägg av Manor » 08 jun 2013 17:22
Här kommer några "efter" bilder som jag tog.
Persson verkar ha svårt att få ut bilderna ur mobilen :).
...obligatorisk trädbild:
Inlägg av e_king » 08 jun 2013 17:48
Det där Glare ser ut att vara något. Har du provat det förut Manor? :D Vad använde ni till gummi/plast på Toyotan? Ka:n ser riktigt bra ut i bakgrunden. :jeps Har du hittat något hållbart till plasten? Som glidmedel kan jag på chans rekomendera Optimum No Rinse (på chans). Det ska vara snäppet bättre och framförallt mycket billigare än Garry Dean's Infinite Use Detail Juice. Enligt andra (DW) källor. GDIUDJ är klockren men dyyr.
Mvh/ Fredrik
D4N1EL
Inlägg av D4N1EL » 08 jun 2013 18:04
Blev finfint! :) Vilket tag-team!! :D
UT&T på plast är alltid mums! ;)
Inlägg av Cogo » 08 jun 2013 18:13
ser riktigt fint ut det där.
mvh magnus
Inlägg av e_king » 08 jun 2013 18:26
UT&T fick inget betyg. Därför missa jag den.
Inlägg av Manor » 08 jun 2013 18:58
e_king skrev:Det där Glare ser ut att vara något. Har du provat det förut Manor? :D
Jo, jag har väl testat det någon gång tidigare :D ;).
Glare Micro Finish och Professional Polish är två väldigt trevliga medel att jobba med och de ger ett bra och hyfsat hållbart resultat.
e_king skrev:Vad använde ni till gummi/plast på Toyotan?
Ultima Tire & Trim, vilket är en favorit om än dyr.
e_king skrev:Ka:n ser riktigt bra ut i bakgrunden. :jeps Har du hittat något hållbart till plasten?
Ultima Tire & Trim och Concept Vista är det som har fungerat bäst.
e_king skrev:Som glidmedel kan jag på chans rekomendera Optimum No Rinse (på chans). Det ska vara snäppet bättre och framförallt mycket billigare än Garry Dean's Infinite Use Detail Juice. Enligt andra (DW) källor. GDIUDJ är klockren men dyyr.
Optimum No Rinse har jag hemma och har testat det lite smått...laddat i min Twister Spray Gun :).
GnagetAnders
Inlägg av GnagetAnders » 08 jun 2013 19:39
Bilder kommer....
Före
Manor in Action
Fadäsen
Under resans gång, efter steg 1
Efter
Hann med att tvätta av Volvon senare
Lite lammracks satt fint på kvällen...på WEBERN såklart
För att inte tala om biran
Nöjd med dagsverket
Tur att Toyotan var under tak när värsta hagelsskuren drog förbi 2013-06-09
Inlägg av Lemerok » 08 jun 2013 20:37
Mycket fint resultat. :D
GnagetAnders
Inlägg av GnagetAnders » 08 jun 2013 23:15
Frapperande skrev Mild
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Lasseman
Inlägg av Lasseman » 08 jun 2013 23:37
Frapperande=
slående, iögonfallande, träffande, påfallande, frappant, anmärkningsvärd
:jeps
Inlägg av Manor » 09 jun 2013 13:31
Lasseman skrev:Frapperande=
:jeps
...med andra ord så kan det bli en polering på en Suzuki inom snar framtid :).
GnagetAnders
Inlägg av GnagetAnders » 09 jun 2013 15:27
GnagetAnders skrev:Bilder kommer....
Äsch, du bara lovar och lovar ;).
Har herr Milf hört av sig? Blir det Suzuki polering?
ÄNTLIGEN
