Enstegspolering med Menzerna PF2500, vilka rondeller?
Postat: 20 maj 2013 16:31
av Lemerok
Hej.
Funderar lite på detta, ska fixa till en silver Ford Focus -05 till helgen.
Kommer köra med 150mm trissor och min RG T3000.
Om jag bara vill köra en runda polering, vilka trissor bör jag välja?
Gula medium? Lila hårda? Andra förslag?
Så bra resultat och så effektivt som möjligt är jag ute efter.
Finns även att tillgå FG400, men den går väl bort som enstegs?
Re: Enstegspolering med Menzerna PF2500, vilka rondeller?
Postat: 20 maj 2013 17:26
av marcus
Du kan klara dig med en ganska hård trissa, men själv kommer jag inte riktigt överens med den lila. Gul och PF2500 lär plocka tvättrepor och lyfta glansen så att du får ett ganska tillfredsställande resultat. FG400 och gul kan också vara en idé att testa, då det är en ljus lack.
Postat: 20 maj 2013 19:08
av Lemerok
marcus skrev:Du kan klara dig med en ganska hård trissa, men själv kommer jag inte riktigt överens med den lila. Gul och PF2500 lär plocka tvättrepor och lyfta glansen så att du får ett ganska tillfredsställande resultat. FG400 och gul kan också vara en idé att testa, då det är en ljus lack.
Tack för infon. Börjar med gula då.
Beroende på hur mycket/lite repor den har så får jag se om det blir PF2500 eller FG400 då.
Blir väl till att testköra lite.
Postat: 20 maj 2013 22:22
av e_king
Jag körde grannens gråa Focus och skrev lite om det i min tråd. Det kanske kan vara lite till hjälp.
http://bilvardsforum.se/viewtopic.php?f ... 210#p86654
/Fredrik
Sv: Re: Enstegspolering med Menzerna PF2500, vilka rondeller
Postat: 20 maj 2013 22:23
av NightMaaN
Lemerok skrev:marcus skrev:Du kan klara dig med en ganska hård trissa, men själv kommer jag inte riktigt överens med den lila. Gul och PF2500 lär plocka tvättrepor och lyfta glansen så att du får ett ganska tillfredsställande resultat. FG400 och gul kan också vara en idé att testa, då det är en ljus lack.
Jag hade börjat med hårda lila/blå beroende på fabrikat på rondellerna med enkel DA maskin om du har tänkt köra hela poleringen i ett svep.. med PF med gula kommer du få slita redan med tvättrepor....
Skickat från min GT-N7105 via Tapatalk 2
Postat: 20 maj 2013 22:30
Medium och PF2500 som enstegs.
Optipad och FG400, medium trissa och PF2500 som tvåstegs om du vill få bort alla repor hyfsat lätt.
Postat: 20 maj 2013 22:54
av Lemerok
Tjuvkikat lite där redan, mycket fint.
Hur upplevde du lacken, hård?
Har BBVs lila och blå hårda trissor.
Och Pingens gula medium.
Får helt enkelt avgöra vad det blir efter lite tester.
Manor skrev:Medium och PF2500 som enstegs.
Jo körde just som du skrev på brors Golf i helgen.
Men tidsmässigt var det lite extremt då detta mest är en hobby för mig, vill inte lägga lika mycket tid denna gång. Kan vara min teknik eller att jag är för noggrann med.
Jag körde i princip lika länge med FG400 och Optipad som med PF2500 och gula.
Långsamma 50% överlappande pass med tryck först, cirka 2 pass (horisontellt+vertikalt) och sen 1-2 pass till med bara lite tryck.
Är det rätt? Eller kan jag köra snabbare i "städa" steget kanske? Glansmässigt såg jag inte så stor skillnad mellan FG400 och PF2500 faktiskt.
Postat: 20 maj 2013 23:25
av e_king
Den var väldigt behaglig att jobba med. Jag tror du klarar dig bra långt med gul/medium och PF2500. Kör några fler pass till bara. Jag brukar nog snitta 10-14 pass per ruta. Funkat bra för mig. Jag tog till FG500 och roterande på reporna bara för att spara tid. Det hade nog funkat ändå med ^^.
Postat: 20 maj 2013 23:32
av Lemerok
Okej låter lovande.
Räknar du ett pass som att du kört över en gång då?
Exempel vertikalt, pass 2 när du kör vidare horisontellt?
Kör du samma tryck hela tiden?
Sv: Enstegspolering med Menzerna PF2500, vilka rondeller?
Postat: 21 maj 2013 00:12
av e_king
Passen räknar jag så, ja. Jag börjar de första två med att sprida ut medlet så att det täcker rutan så mycket som möjligt. Med lite lägre hastighet. Sen så ökar jag både hastighet och tryck. I ett eller två steg. Sen tvärtom innan jag stoppar. Avslutar med nästan inget tryck alls. Kör lika med oscillerande och roterande. Har funkat kanon för mig.
/ Fredrik
Skickat från min HTC One X via Tapatalk 2
Re: Sv: Enstegspolering med Menzerna PF2500, vilka rondeller
Postat: 21 maj 2013 10:10
av Lemerok
e_king skrev:Passen räknar jag så, ja. Jag börjar de första två med att sprida ut medlet så att det täcker rutan så mycket som möjligt. Med lite lägre hastighet. Sen så ökar jag både hastighet och tryck. I ett eller två steg. Sen tvärtom innan jag stoppar. Avslutar med nästan inget tryck alls. Kör lika med oscillerande och roterande. Har funkat kanon för mig.
/ Fredrik
Okej rätt likt som mig med då. Räknade inte med när jag kör ut medlet.
Kör ut medlet väldigt snabbt dock (som junkman och några andra jag sett på youtube), täcker hela ytan, på lägre hastighet om jag kommer ihåg att ändra.
Kör du lika många pass både i steg 1 och steg 2? Då tänker jag repborttagning och sen städning.
Postat: 21 maj 2013 13:27
av Lemerok
Läst lite mera och fått lite mer information angående enstegspolering.
Med oscillerande maskin verkar både PF2500+optipad samt FG400 och skumtrissa kunna ge bra resultat med. Så länge det inte är en väldigt mörk lack.
Får prova mig fram så jag blir nöjd.
