Förpreppning av trissor (prime)
Postat: 30 apr 2013 18:55
Jag har alltid förpreppat (prime:at) mina trissor enligt Mike Phillips (AutoGeek) videoklipp.
Det går dock åt en hel del medel för att göra detta, och senast när jag körde med två trissor (TopTool:en) så blev arbetsytan på tok för stor. Den rekommenderade maxstorleken på arbetsytan (50*50 / 60*60 cm) blev ju nästan dränkt i medel så jag fick "sväva ut" för att få en rimlig mängd medel.
Jämfört med de små ärtformade droppar man lägger på senare i poleringen, så krävs det ju rejäla volymer med medel för prime:ningen.
Jag kanske förpreppade för mycket, men hur gör ni andra?
Kanske är det lite av en bluff för att det ska gå åt en massa medel? Kanske kan man förpreppa trissorna på annat smartare sätt?
Som sagt, hur gör ni andra med trissorna inför poleringen?
Re: Förpreppning av trissor (prime)
Postat: 30 apr 2013 19:00
av Cogo
Jag gör ett kryss med medel vi första rundan på bilen, utan att kladda med fingrarna eller liknande. sedan polerar jag första ytan. där efter fyller jag på med två-tre ärtor med medel för varje ny yta.
mvh Magnus.
Postat: 30 apr 2013 19:30
Jo, problemet är ju just den första arbetsytan.
Jag stryker ut medlet på hela trissans yta (som Mike gör i videoklippen på AutoGeek), men det är kanske överkurs. Tanken med det, som nämns, är att ingen torr trissyta ska komma åt lacken.
Postat: 30 apr 2013 19:39
av Cogo
Om man då lägger ett kryss på trissan på en roterande trissa så skulle det teoretiskt betyda att trissan snurrar ett kvarts varv innan den blir primead av sig själv. När jag kör mussepigg maskin så stryker jag även ut medlet på ytan manuellt innan jag sätter iång maskinen, så då blir den väl också på ett sätt primead. Tror själv inte på att man ska behöva stryka runt medlet med fingret på trissan innan, men som med så mycket annat så är det väl en smaksak.
Med vänlig hälsning, magnus
Postat: 30 apr 2013 19:48
av DandanRacing
Jag lägger på 4-5 droppar som vanligt fast dubbelt så stora o sen rör jag polermaskin avstängd i någon liten små cirkel på lacken för att prima trissan, för mig gör det inget om trissan har någon torr fläck då både den o lacken är helt rena o trissan blir endå fuktig så fort man startar maskinen.. och så lär man polera bort eventuela microrepor från trissan endå...
//Andreas
Postat: 30 apr 2013 20:05
Ja, jag tror att jag skippar förpreppningen och gör som ni.
Det är ett j-kla slöseri med medel också...
Postat: 30 apr 2013 22:09
av e_king
Jag brukar också göra ett kryss. Sen "duttar" jag runt maskinen på arbetsytan. Dels så får jag medel på ytan sen så sprids det bra på rondellen också. Funkar för det mesta bra.
Postat: 30 apr 2013 23:23
av Droors
Brukar ha på lite Meguiars Quick Detailer och sen kryss med polermedel och rör den avstängd i några små cirklar.
Postat: 30 apr 2013 23:37
av Lasseman
Droors skrev:Brukar ha på lite Meguiars Quick Detailer och sen kryss med polermedel och rör den avstängd i några små cirklar.
Samma här, vanligt vatten eller Lahega BG30 i en triggerflaska, en liten dusch på trissan, ett kryss eller 4-5 ärtor och dra ut med avstängd maskin, sen kör vi på som vanligt.
Postat: 01 maj 2013 07:02
Lasseman skrev:Droors skrev:Brukar ha på lite Meguiars Quick Detailer och sen kryss med polermedel och rör den avstängd i några små cirklar.
Vatten har jag hört talas om tidigare, men hur fungerar det ihop med polermedlet (Menzerna i mitt fall)?
Postat: 01 maj 2013 07:16
av Droors
Jag använder också Menzerna å tror inte det ska vara några problem alls.
Postat: 01 maj 2013 09:12
av Dontus
e_king skrev:Jag brukar också göra ett kryss. Sen "duttar" jag runt maskinen på arbetsytan. Dels så får jag medel på ytan sen så sprids det bra på rondellen också. Funkar för det mesta bra.
Gör lika som dig
Postat: 01 maj 2013 11:31
av Viper76
DandanRacing skrev:Jag lägger på 4-5 droppar som vanligt fast dubbelt så stora o sen rör jag polermaskin avstängd i någon liten små cirkel på lacken för att prima trissan, för mig gör det inget om trissan har någon torr fläck då både den o lacken är helt rena o trissan blir endå fuktig så fort man startar maskinen.. och så lär man polera bort eventuela microrepor från trissan endå...
//Andreas
Brukar göra som Dandan..
