Tvätta bilen efter man använt lera?
Postat: 28 apr 2013 13:37
av enter
Tänkte våga mig på och lera hela bilen denna gång och sen polera upp den ordentligt.
Men har jag förstått det rätt att man tvättar bilen så noga man bara kan först.
Sen tar man lera.
Och tvättar bilen en gång till efter man använt lera.
Och sen är det dax och polera :D
Så undrar bara så jag gör rätt.
För känns lite nervöst ta hela bilen med lera!
Sv: Tvätta bilen efter man använt lera?
Postat: 28 apr 2013 13:44
av jonkegtx
Har du tjärprickar på bilen så använd avfettning typ Prickbort/Degreaser Wet före första tvätten för att få bort så mycket tjära som möjligt.
Clay är inte farligt, bara du ser till att hela tiden ha ordentligt med smörjmedel mellan leran och lacken. Dra leran fram och tillbaks över en liten yta i taget. Du kommer att känna att det tar emot så länge det sitter skit i lacken. När leran går lätt och jämnt över lacken så är du klar på den ytan.
Lycka till! :-)
Re: Tvätta bilen efter man använt lera?
Postat: 28 apr 2013 14:08
av enter
Tack för ditt svar.
Men när jag är färdig med leran.
Ska man tvätta hela bilen igen då eller?
Postat: 28 apr 2013 14:18
av olsson_uddevalla
Personligen brukar jag tvätta efteråt för att få en helt ren yta innan polering.
//Martin
Postat: 28 apr 2013 14:26
av enter
Tack. Martin.
Då gör jag det också!
Postat: 28 apr 2013 18:10
Lera är en riktigt höjdare. Plätt-lätt och smidigt, men ska enbart göras om man ska polera (tycker jag). Själv har jag de senaste gångerna använt BiltHamber lera som enbart behöver vatten som smörjmedel.
Tvätta bilen noga, använd avfettningsmedel mm. om så behövs.
Spola av den.
Gå på med leran innan bilen torkar...spruta på extra vatten när så behövs.
Tvätta bilen på nytt, och spola av den.
Torka bilen väldigt noga innan poleringssteget.
Postat: 28 apr 2013 18:32
av Andyah
som jag skrev i chatten för nåndag sen, använd en 2-3liters påse som du stoppar handen i o stryker över ytan för att känna om ytan är sträv. Känseln blir mkt tydligare med en påse på handen än utan. så testa innan du clayar på en plats,,sen känner du med påsen efteråt på samma plats..
Postat: 28 apr 2013 19:46
av enter
Tack för era tips och erfarenheter.
Det uppskattas!
