Sida 1 av 2
snabb fråga om tvättrepor
Postat: 13 apr 2013 22:48
av Logan
Tar hela historien från början bilen i frågan är en volvo v70
så hade ägaren repa lacken duktigt då han drog sig förbi bilen med en grov jacka
försökte polera men reporna var djupa så det blev 2500 våt slip
och det försvann sedan tog jag en medelgrov polish och polera upp en fin glans igen.
Men i vist ljus så ser man små små repor påminner om tvättrepor
försökt med roterande maskin och medelhård trissa utan resultat
och även antal varv med mussepigg maskin.
Så har läst runt lite och många säger använd lammull men är inte det overkill för några tvätt repor ?
Re: snabb fråga om tvättrepor
Postat: 13 apr 2013 23:13
av jujimbo
Tror du kanske skulle gå på med en grov polish och arbete dig mot finare,kan vara så att medium polishen inte klar ta reporna från våtslipen.
Postat: 13 apr 2013 23:23
av Logan
Den jag kör med är lahega 23 som enligt flaskan ska vara en mix av 50/50 mellan lättare rubbing och vax
Tänkte först mitt problem var själva hättan då jag använt samma nu under allt för lång tid
tvätta den och använt tvätta. Den är hel men missfärgad
Vad tror du om det jag läste på ett annat forum ang lamull ?
lacken är ju jätte fin annars
Postat: 13 apr 2013 23:44
av jujimbo
Är trissan hel? inte så den börjat ge sig i skummet av polermedlen? man kan få repor av slitna trissor.
Lammullstrissor brukar avverka mer,har du bara en typ av trissa?
Postat: 13 apr 2013 23:48
av Logan
Ne har flera olika men den jag starta med den som är missfärgad den är hel och inget lossar men gissar att den är medium hård
Men kan börja med nu fin trissa och se hur det går innan jag går över på lammull
för det känns verkligen som lammull är för grovt oxiderad yta eller väldigt matt
inte för tvättrepor.
Men jag kan ju ha fel
Postat: 13 apr 2013 23:59
av jujimbo
Lammull har jag kör på extremt hård och repig lack annars så har jag klarat mig med skumtrissor.
Kom på en sak,jag polerande en bmw en gång och den var extremt repkänslig i lacken fick typ tvättrepor när jag torkade av polermedlet,slutade med att jag fick nästa dutta av det med en väldigt mjuk duk.
Postat: 14 apr 2013 00:08
av Logan
oj så illa men kör med ny trissa imorgon så får vi se
Postat: 14 apr 2013 00:13
av jujimbo
Lycka till :jeps
Postat: 14 apr 2013 09:04
av Logan
Svårt och säga om den är billig eller ej
Den är tillverkad av Turtle och kosta 60-70:- för denna
Men efter detta har jag börja köpa nya trissor från BBV
Postat: 17 apr 2013 12:34
av Logan
Lyfter denna tråden med en ny fråga
Skulle polera en golf 2008 idag röd
den hade massor med tvättrepor
så satte på en medelhård trissa på en roterande maskin och använde menzerna 2500 polish
tänkte det är bra mix av polering utan att gräva för hårt.
Men testa allt från låga varv upp till max som var 2000rpm alltså vad dom rekommenderar på flaskan.
Men revorna var kvar dom är jätte ytliga och fina så varför ville inte dom ge sig
krävs det grövre saker ?
Postat: 17 apr 2013 13:11
Logan skrev:Lyfter denna tråden med en ny fråga
Jag är ju inget proffs med följande saker spelar in:
- Trissa
- Medel
- Typ av maskin
- Varvtal
- Tryck
- Storlek på ytan som poleras (i ett svep)
- Hur snabbt maskinen dras över ytan
Den senaste punkten missar många (enligt uppgift från nätet).
I samband med att varvtalet höjs så börjar man röra maskinen snabbare över ytan också...vilket man inte ska.
Ta en testyta som ska vara ungefär som bredden mellan dina axlar och testa igen.
Använd samma trissa, medel, maskin men laborera med varvtal, tryck och hur snabbt du drar maskinen.
Det går ju inte att komma ifrån att vi är många "proffs" i teorin (inte minst jag), men när det kommer till praktiken är vi noobs (inte minst jag). Det är ett hantverk och kunnande som ska till, och det enda vi kan kompensera vår bristande teknik med är nog tid.
Postat: 17 apr 2013 14:33
av Logan
Vill inte kalla mig proffs men inte amatör heller då jag har jobba inom bilrekond
men har vanlig roterande maskin
Så har jag titta på antal instruktions videos online hur man ska få bort repor
så säger dom börja långsamt arbeta in det öka till rekommenderad hastighet och kör överlappande mönster
med minimalt tryck.
Så testa allt från trycka mer bestämt till öka varv lägre varv men höll mig på en yta som var ca 40x40cm
för er som läser detta och använder menzerna vilket medel använder ni för att ta bort tvättrepor ?
jag använder detta idag vid mitt försök
http://www.pingens.se/p/polermedel-11/m ... 000ml.html
har en flaska från menzerna med som är riktig grov rubbing och har vart lite feg i att använda det just pga dess grovhet
Postat: 17 apr 2013 14:40
Logan skrev:Vill inte kalla mig proffs men inte amatör heller då jag har jobba inom bilrekond
Ja, då är du ju vassare än jag helt klart :).
Logan skrev: Så har jag titta på antal instruktions videos online hur man ska få bort repor
med minimalt tryck.
Varför minimalt tryck om nu tvättreporna ska bort?
Tänk även på hastigheten som maskinen dras över ytan.
Logan skrev: Så testa allt från trycka mer bestämt till öka varv lägre varv men höll mig på en yta som var ca 40x40cm
Jag tänkte också köra med PF2500, och FG500 på de ställen där det behövs.
Därefter avsluta med ett varv med SF4000.
Postat: 17 apr 2013 15:09
av Logan
den grova jag har står inget på det är en äldre flaska från menzerna men gissar på att det är likvärdigt med FG400
Kanske kan trolla bort tvättrepor med den och använda mussepigg maskin
Får öva på grannens bil då han inte tittar ;)
Postat: 17 apr 2013 20:12
av BTG
Har du testat att byta till hårdare trissa med PF2500? Om inte,gör det innan du går över till grövre medel kan kanske vara lösningen.
Postat: 17 apr 2013 20:59
av Logan
Nu är bilen redan levererad så blir svårt men ska testa det om det kommer ett liknande läge
Postat: 18 apr 2013 19:06
av LineaR
Röd vilken härlig färg..Golf 08 borde ha rätt hård lack typ som min..eller hårdare jag har plockat tvättrepor med PF och orange trissa körde dock lila trissa som skall funka bättre till dessa nya lacker enligt BBV sida..kolla min tråd den första poleringen med biltema maskin visar tvättrepor som jag plockat med PF gul trissa tror jag jag hade då
Postat: 18 apr 2013 19:56
av Logan
Ska testa med hårdare vid nästa tillfälle annars bör väl en pf2500 räcka
Eller till alla som läser detta
ska fårull trissa användas någon gång på lätta repor ?
Jag har sett folk som våtslipar bilen med 2000 våtslip och sedan går på med fårull och okänt medel.
Postat: 18 apr 2013 20:15
av LineaR
Våtslip gav jag mig på med i min projekttråd :lol: röd ulltrissa och FG500 plockade reporna körde sedan medelhårt trissa PF2500 slutligen SF 4000 medel trissa :jeps
Postat: 18 apr 2013 20:32
av Logan
På egen bil kan man leka men med en kunds bil är man lite mer försiktig då våtslipa är farligt
när du skriver röd ulltrissa menar du dom där små som påminner lite av gummi mer en ull
Känns elakt och gå med Fg500 och ulltrissa känns som man äter igenom lacken på sekunden
jag hade kanske valt PF2000 eller något och ull på det trots allt tvättrepor är ju rätt milda skador.
Men jag lär mig hela tiden så mitt tankesätt kan ju vara fel
