Polering av lackerad stötfångare i plast
Postat: 07 apr 2013 17:22
av maaang
Jag vet att detta har behandlats förr, men ska plocka lite lättare repor på bakre stötfångaren på en Audi A4 -11 och har ingen lust att förstöra ngt. Har roterande och har polerat lite grann. Plåt känner jag mig komfortabel med och har även kört på plast, men då har bilarna varit äldre och man har vågat gå på lite mer.
Reporna har med största sannolikhet uppstått vid i- och ur-lastning av mjuka väskor när stötfångaren varit lite skitig, inget djupt men klart tydligt i klarlacken, mer som väldigt tydliga tvättrepor.
Kan följande recept vara "rätt"?
Roterande lågt varv
120mm mjuk rondell (svart)
Menzerna IP eller Power finish
Eller kan ngn rekommendera ett ännu bättre/säkrare recept. Om ovanstående inte biter, vad vore nästa steg? Högre varv eller annat medel/rondell?
Tack på förhand!
Re: Polering av lackerad stötfångare i plast
Postat: 07 apr 2013 17:41
av Kapten Haddock
Opti/propad twisted wool på oscillerande är säkert o avverkar bra.
Mvh/
Postat: 11 apr 2013 12:42
av maaang
Ok! Tack för svar! Blir nog en Classe-Musse och Optipads då. Ska jag tänka på ngt särskilt? Risk för hög värme, med tanke på att det är ull?
Tack på förhand!
Sv: Polering av lackerad stötfångare i plast
Postat: 11 apr 2013 13:23
av Grief
Musse Pigg-maskin lär nog inte bygga så mycket värme att du behöver oroa dig alls. Se till att du rör den hela tiden så är det helt ofarligt.
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2
Postat: 11 apr 2013 13:31
maaang skrev:Ok! Tack för svar! Blir nog en Classe-Musse och Optipads då. Ska jag tänka på ngt särskilt? Risk för hög värme, med tanke på att det är ull?
Tack på förhand!
Numera kanske det finns ett intressant alternativ i den nya oscillerande polermaskinen som säljs av Reservdelsgurun för 1195:-. Vi är många som har beställt en sådan, men de lär väl tidigast dyka upp under morgondagen (fredag).
Fördelen som jag ser det är att man då kan använda "standardstorlekar" på polertrissor och då kan få ett betydligt större utbud. Motorn är kraftigare (900W), samt att det finns en hel del videor att titta på. Sök exempelvis på DAS-6 PRO som verkar vara en likvärdig maskin. Det verkar gå att få ett väldigt bra resultat med denna typ av polermaskin :).
